[B] Płyn hamulcowy znika - wyciek
Re: [B] Płyn hamulcowy znika - wyciek
Postprzez drech » 27 wrz 2016 18:35:42
Argail75 napisał(a):W Buszkowie miałem natomiast dziwny objaw hamulców ( tydzień wcześniej przed objawami) czyli po rozwaleniu kielicha od przegubów , przy dojeździe do miejsca naprawy , hamulec mi wpadł w podłogę. Nie mogłem zatrzymać auta. Dopiero po kilkukrotnie naciśnieciu hamulca zadziało.
Sprawdź czy masz wszystkie osiem klocków na swoim miejscu.
drech
Pochwały: 19
Postprzez M&J » 28 wrz 2016 06:23:07
Ja miałem identyczny przypadek na UA w maju jak zjeżdżaliśmy z góry to w pewnym momencie wpadł mi pedał w podłogę, podpompowałęm kilka razy i hamulec działał normalnie. Okazało się że wypadł klocek.
M&J
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez przemekcrx » 28 wrz 2016 07:54:32
M&J napisał(a):Ja miałem identyczny przypadek na UA w maju jak zjeżdżaliśmy z góry to w pewnym momencie wpadł mi pedał w podłogę, podpompowałęm kilka razy i hamulec działał normalnie. Okazało się że wypadł klocek.
Klocek nawet jak się zużyje do zera to nie wypada :grin:
Po prostu miałeś wydymane tarcze poniżej minimum tzn żyletki wtedy klocek wypadnie.
Postprzez jrzeuski » 28 wrz 2016 08:05:32
Do wymiany przegubu zdejmowaliśmy prawy przedni zacisk i klocki były na miejscu. Po montażu zacisku z powrotem tym bardziej. Fakt, nie badałem grubości tarczy, ale nie przesadzajmy, najpierw to klocek musi być zjechany do blachy, żeby ubytek grubości tarczy mógł spowodować jego wypadnięcie. A klocki miały jeszcze sporo okładziny.
Co do efektu miękkiego pedału, to już na miejscu ustaliliśmy, że mogło to być wrażenie spowodowane stresem, bo cisnąłeś pedał tak, że mało nie wyszedł z drugiej strony grodzi ;-)
PS. Mariusz, zdobyłeś już ten drut blokujący przegub w kielichu?
Postprzez cinek1983059 » 28 wrz 2016 08:33:49
Zeby wypadl klocek to tloczek by tez musial wyleciec, ale historia zna rozne przypadki
Postprzez jrzeuski » 28 wrz 2016 08:42:10
Dokładnie, klocek nie wyleci bez wypadnięcia tłoczka. Poza tym mam wrażenie, że wypadające klocki to problem występujący tylko z tyłu. Z przodu tarcze są wentylowane, więc dużo szersze i nie da się ich tak po prostu przerobić na żyletki, żeby tłoczek mógł wypaść. Prędzej pękną.
Postprzez przemekcrx » 28 wrz 2016 09:59:28
jrzeuski napisał(a):Dokładnie, klocek nie wyleci bez wypadnięcia tłoczka. Poza tym mam wrażenie, że wypadające klocki to problem występujący tylko z tyłu. Z przodu tarcze są wentylowane, więc dużo szersze i nie da się ich tak po prostu przerobić na żyletki, żeby tłoczek mógł wypaść. Prędzej pękną.
Jacek na dniach bende robił LT-ka mogę Ci udowodnić że wentyle z przodu mają po 3mm grubości a może i mniej ,można się nimi golić :mrgreen: Podejrzewam że w nagłym hamowaniu pękają na obwodzie piasty i wiadomo co się stanie dalej
Tłoczek nie wyleci jak klocek wypadnie ,zaprze sie o tarcz.
Postprzez jrzeuski » 28 wrz 2016 10:10:36
przemekcrx napisał(a):Tłoczek nie wyleci jak klocek wypadnie ,zaprze sie o tarcz.
No tłoczka nie da się zgubić tak jak klocka, to był skrót myślowy. Chodzi o to, że wysunie się poza uszczelkę i płyn zacznie cieknąć a tłoczek przytrze się o tarczę. Mam taki jeden w domu, pięknie zeszlifowany na ukos, bo po wysunięciu przekrzywił się przy hamowaniu :mrgreen:
Postprzez drech » 28 wrz 2016 10:38:49
Zużyty klocek może wypaść przy tarczy o przepisowej grubości. Zarówno z przodu jak i z tyłu. Też byłem zdziwiony jak to zobaczyłem. Niedowiarkom proponuję zabawę z suwmiarką i porównanie grubości blachy klocka oraz szczeliny pomiędzy jarzmem a tarczą.
drech
Pochwały: 19
Postprzez przemekcrx » 28 wrz 2016 10:54:09
drech napisał(a):Zużyty klocek może wypaść przy tarczy o przepisowej grubości. Zarówno z przodu jak i z tyłu. Też byłem zdziwiony jak to zobaczyłem. Niedowiarkom proponuję zabawę z suwmiarką i porównanie grubości blachy klocka oraz szczeliny pomiędzy jarzmem a tarczą.
Nie ma takiej możliwości , chyba że spiłował blachę po klocku
Postprzez drech » 28 wrz 2016 11:22:56
Polecam zabawę z suwmiarką. Szkoda mi czasu na przekomarzanie.
drech
Pochwały: 19
Postprzez przemekcrx » 28 wrz 2016 11:34:56
To sprawdż bo ja wiem co pisze
Wypadną wtedy gdy jest bardzo mocno zużyta tarcza to się zgodzę jeśli tarcza mieści się w tolerancji minimum klocek nie ma prawa wypaść , chyba że ktoś piłuje już na samych blachach to wtedy niestety coś ustąpi...
Postprzez jrzeuski » 28 wrz 2016 11:59:22
przemekcrx napisał(a):chyba że ktoś piłuje już na samych blachach to wtedy niestety coś ustąpi...
Blacha klocka drze się szybciej niż tarcza, sprawdzone w praktyce :roll:
Postprzez M&J » 28 wrz 2016 12:07:09
U mnie klocek wypadł (tylne koło) a tarcza wcale nie była mocno zużyta, powiem więcej była wymieniana kilka miesięcy wcześniej więc jest to możliwe. Tłoczek za to nie wypadł tylko przy hamowaniu tłoczek tarł bezpośrednio o tarcze wydając przy tym straszne chrobotanie :). Pewnie jak bym tak dłużej jechał to by się tłoczek zeszlifował i wypadł ale przejechałem może z 500 m i założyłem stare klocki które miałem w zapasie. Dla mnie to też było bardzo dziwne że do czegoś takiego może w ogóle dojść ale widziałem o na własne oczy.
M&J
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez Odoll » 28 wrz 2016 12:21:31
Ja to jak dobrze poszukam to nawet znajdę zdjęcie takiego wypadnientego klocki, leżał sobie ładnie na moście ;)
Fakt że wypadł mi aku rat w trakcie wjeżdżania do garażu :) ale tarcze musiałem wymienić choć miała raptem rok tak mi ją zryło. Tarcze jeszcze w garażu mam to mogę cyknąć fotę poglondową przy jakiej grubości wypada blacha klocka.
Postprzez jrzeuski » 28 wrz 2016 12:24:01
Odoll napisał(a):Tarcze jeszcze w garażu mam
Tak, ale w moim :P No chyba, że jeszcze raz tarcze wymieniałeś po tym jak oddałeś mi swoje poryte :niewiem:
Postprzez Odoll » 28 wrz 2016 12:32:19
To już są chyba następne? A może :roll:
Zrytą mam tylko jedną i to z jednej strony dróga wygląda jak nowa ale wymieniłem calusi komplet
Postprzez jrzeuski » 28 wrz 2016 12:45:10
No zgadza się, założyłem sobie tę lepszą, bo też jedną miałem zrytą po wypadniętym klocku :D
Postprzez Odoll » 29 wrz 2016 11:16:59
No jednak dobrze pamiętałem ,Tobie Jacek dałem poprzedni komplet , następny już leży u mnie :D
https://goo.gl/photos/auJwEEYey4WFpU1w6
Powrót do Układ hamulcowy
