[A/B] ABS
Re: [A/B] ABS
Postprzez tupek » 15 lut 2020 08:04:58
Ja podłączyłem się ze wszystkimi modułami we frocie interfejsem ,,asian gold" bo żadnymi innymi nie dało rady.
W innych interfejsach kombinacje z innymi silnikami i modelami też nie przyniosły skutku.
Tylko że ja na początku rozkręciłem sterownik i poprawiłem w nim luty.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Re: [A/B] ABS
Postprzez avic » 16 lut 2020 08:17:26
Asian Gold...czyli tester od magneti marelli za prawie 6 tyś? To już używany kts wychodzi taniej.. ;))
Podsumowując powyższe: działa KTS, Asian Gold. Komuś czymś jeszcze udało się połączyć z absem we frocie?
avic
Dołączył(a): 04 sty 2018 22:38:25
Re: [A/B] ABS
Postprzez tupek » 16 lut 2020 08:26:28
Ale już zwykłym magneti marelli nie dało rady.
Ja mam delphi auto com i próbowałem wszystkie konfiguracje ale niestety nie ma tego sterownika w programie.
Pochwały: 20
Odczyt błędów ABS Frontera A
Postprzez bambam » 09 mar 2020 13:07:08
Mam pytanie:
czy można odczytać kod błędu ABS Frontery A 2,2 benzyna z 1995 r zwierając odpowiednie piny z złaczu diagnostycznym, podobnie jak dla silnika?
bambam
Dołączył(a): 28 sty 2016 08:43:56
Re: [A/B] ABS
Postprzez Kali2905 » 08 lis 2020 18:39:27
witam.
czy ma ktoś na sprzedaż pompę ABS o nr 97171386 lub 97240221. dziekuję
Kali2905
Dołączył(a): 05 lis 2020 18:35:18
Problem z ABS zaczyna działać nawet gdy nie jest ślisko
Postprzez Wojtii1 » 26 gru 2020 21:25:45
Witam, mam problem z ABS-em tzn. zaczyna działać nawet wtedy gdy nie ma potrzeby. Gdy dojeżdżam do świateł i muszę się zatrzymać to w ostatniej fazie hamowania załącza się ABS i można się na tym przejechać. Jaka może być przyczyna wczesnego włączania się??? Proszę o pomoc od czego zacząć poszukiwania usterki???
Wojtii1
Dołączył(a): 11 paź 2020 21:07:56
Re: Problem z ABS zaczyna działać nawet gdy nie jest ślisko
Postprzez tupek » 26 gru 2020 23:26:18
Zabrudzony czujnik, skorodowana koronka , za duża odległość czujnika od koronki i zimne luty na sterowniku.
Takie objawy jak u ciebie miałem w golfie 4 i chodziło tam o zbyt dużą odległość czujnika od koronki.
Pochwały: 20
[B 2.2 Long] ABS działa sporadycznie
Postprzez eleinfroot » 27 maja 2021 06:40:59
Od jakiegoś czasu zapala mi się kontrolka ABS. Na początku tylko czasami, teraz to tylko czasami gaśnie. No i właśnie zaobserwowałem pewną prawidłowość kiedy gaśnie: jak przejedzie się dość szybko kilka metrów do tyłu. Błędy jakie ostatnio odczytałem migowo to:
14 - CPU Error - ?
24 - 4WD State Input Signal Failure - to możliwe że od nieszczelnych podciśnień?
51 - FL Speed Sensor Open or Shorted
61 - FL Speed Sensor Missing - to i powyżej czyli jakaś przerwa na linii
63 - Rear Speed Sensor Missing - przerwa na linii
Co do tej pory zrobiłem:
- przeczyściłem złącza przednich czujników
- przeczyściłem takie 3 złącza pod zbiornikiem płynu do wspomagania (szare, niebieskie, zielone) - w którym z nich są linie lewego przodu i tyłu?
Co zamierzam zrobić:
- dostać się do złącza sterownika ABS, przeczyścić i zmierzyć opory na liniach czujników
Ciekawe jest to że błędy znikają podczas cofania...
UPDATE 31.05.21
Zmierzyłem opory i tak:
- przód lewa i prawa - brak wskazań
- tył - jest 1,34k ohm czyli w normie
Z tym że z przodu mam czujniki 4-przewodowe czyli pewnie hallotronowe, a nie jak z tyłu elektrodynamiczne. Dlatego brak wskazań. Sprawdziłem też przejścia na przód między złączem sterownika a czujnikami - są.
Pozostaje mi podnieść przód, odpalić samochód i kręcić kołami. I jakoś sprytnie się podłączyć żeby sprawdzić czy są impulsy.
Ad. błędu nr 24 - wymieniłem wężyki od podciśnień przy zaworkach. Niestety po krótkim postoju po włączeniu zapłonu nadal kontrolka 4WD miga. Po uruchomieniu silnika gaśnie. Jeszcze zostały mi wężyki na dole.
eleinfroot
Dołączył(a): 16 mar 2021 07:03:18
Re: [A/B] ABS
Postprzez tupek » 01 cze 2021 18:21:24
U mnie kontrolka os napędów też miga a po odpaleniu gaśnie, więc jest to normalny objaw.
Po włączeniu napędów zapala się.
Pochwały: 20
Re: [A/B] ABS
Postprzez avic » 30 sie 2021 08:39:53
Pozwolę sobie podsumować moje przeboje z ABSem, o których wspominałem na forum, w tym temacie wcześniej:
Do dziś nie wiem jakie były błędy ABSu.. Trzech magików się za to zabierało, niestety żaden nie miał odpowiedniego sprzętu, ale...udało się. Pierwszy stwierdził: rozwalone koronki, nie da się dostać, olać i jeździć. Drugi...coś pogrzebał, postękał.. i auto miało abs przez jakieś..100 metrów. Potem znowu klops. Finalnie auto trafiło na naprawę zawieszenia do mojego kolegi, który potraktował sprawę ambicjonalnie. Jeden czujnik urwany, wymiana na słynne daewoo z przelutowaniem kostki pomogła. Do tego w drugim kole pęknięta i skorodowana koronka. Koronka wyszlifowana, pospawana. Ale absu dalej niet. Więc sprawdził przejścia wiązek. I okazało się..,że tylko w lewym przednim kole było przejście a prawy przód i tył - zgnita/uszkodzona wiązka. Trzeba było przeciągnąc nowe kable i...ABS ożył. I zrobił już kilkaset kilometrów, co oznacza, że chyba faktycznie kłopot zniknął. Pompę też podobno pod kątem sprawności elektrycznej posprawdzał. I jak to podsumował: Jak czujniki są ok, wiązki są ok, pompa i sterownik są ok, to nie ma chvja we wsi i abs musi działać. Każdemu zatem życzę takiego zawziętego mechanika ;)
avic
Re: [A/B] ABS
Postprzez Jake » 30 sie 2021 23:53:50
Hmmm, ja po kilku podejsciach zaczalem sie zastanawiac czy sie nie poddac z walka o naprawe ABS i nie usunac calego systemu. Ale jeszcze nie zdecydowalem, jakies resztki nadziei jeszcze sa...
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Re: [A/B] ABS
Postprzez avic » 31 sie 2021 14:17:16
We frocie jazda bez ABSu nie była tragiczna. Tyle koła hamowały chyba słabiej niż przednie i nie stawiało auta bokiem, jak w innych osobówkach gdzie uszkodził mi się ABS. Największym problemem froty jest ograniczona liczba sprzętu, który się połączy z ABSem. Póki nie znajdziesz kogoś, kto to ma - to szukanie igły w stogu siana, ale jeśli: Koronki są sprawne, czujniki są sprawne (oporność), masz ciągłość na wiązkach, w instalacji jest prąd a dalej nie działa to pewnie zostaje tylko pompa i sterownik. To chyba nie jest jednak prom kosmiczny..Tylko faktycznie szukanie po omacku potrafi demotywować.
avic
Re: [A/B] ABS
Postprzez eleinfroot » 03 wrz 2021 12:59:39
U mnie na początku ABS znikał sporadycznie, potem coraz częściej, aż w końcu zniknął na dobre. Przy okazji wymiany tarcz i klocków zobaczę co z koronkami. I to nie prawda że koronek nie da się dostać - kupiłem nowe na allegro. Może mi skorodowały na tyle że czujniki już nie łapią? Ja mam czujniki z przodu na kostkach 4-pinowych - na co można wymienić? Te od Daewoo będą pasować?
eleinfroot
Re: [A/B] ABS
Postprzez tupek » 17 paź 2021 08:21:19
A u mnie przelutowanie sterownika załatwiło sprawę.
Pochwały: 20
Re: [A/B] ABS
Postprzez eleinfroot » 17 paź 2021 19:26:23
No i właśnie chyba tak się skończy, bo wszystkie symptomy i objawy rozłożone w czasie na to wskazują, że są zimne luty. Nie widzi czujnika lewy przód i tylnego, a oba przednie objawiają się na wtyku w sterowniku tak samo, tylny ma właściwą oporność. Błędy ABS na początku pojawiały się sporadycznie, potem coraz częściej, aż ABS świeci się non-stop.
Łatwo się to demontuje? Jak otworzyć sam sterownik? Jest skręcany czy klejony?
eleinfroot
Re: [A/B] ABS
Postprzez tupek » 18 paź 2021 19:51:53
Nie pamiętam bo robiłem to w różnych autach ale we frocie chyba jest klejony.
https://photos.app.goo.gl/RqoLEPRrMSJAxNQ97
Pochwały: 20
Re: [A/B] ABS
Postprzez eleinfroot » 17 gru 2021 13:12:15
No i przelutowałem wszystko do czego miałem dostęp, czyli to co widać po zdjęciu metalowej klapki. Silikon wygrzebałem i poprawiłem wszystkie luty. Niestety bez zmian - znaczy nie wiem czy są te same błędy, ale lampka dalej się świeci. Chyba skończy się tym że kupię używkę...
eleinfroot
Re: [A/B] ABS
Postprzez Dr Max » 14 sty 2022 12:55:27
Dzień dobry,
Padła moja pompa, a właściwie to sterownik ABS (nr 897263399). Była w 2. specjalistycznych serwisach i jak się okazało nie ma już możliwości jej naprawy.
Znalazłem kilka ofert sprzedaży pomp używanych, pomijając fakt, że jest duży rozstrzał cenowy, to nie wiem czy to dobry pomysł zakupu akurat takiego podzespołu używanego.
Wiem, ze można z tym żyć, ale w moich "wyprawach" towarzyszą mi dzieci i trochę jadę z duszą na ramieniu.
Jak sobie poradziliście z tym problemem?
Czy można ją zastąpić podzespołem z innego pojazdu?
Dr Max
Obrazki: 7
Dołączył(a): 12 mar 2019 11:59:24
Województwo: Lubuskie
Powrót do Układ hamulcowy
