[A] Problem z hamulcami z przodu
Re: problem z hamulcami POMOCY
Postprzez atest89 » 29 paź 2009 18:34:03
odpowietrzałem wszystko pompe i przy kołach wszedzie leci płyn i ani grama powietrza.
atest89
Postprzez kasalka » 29 paź 2009 18:46:19
Zrób jeszcze tak: delikatnie poluzuj przewody przy pompie, naprawdę delikatnie do momentu aż pojawi się mokra plamka płynu i dokręć z powrotem. Możesz to samo zrobić na każdym łączeniu gwintowanym przewodów. Tylko ostroznie z odkręcaniem nie za mocno co by bardziej nie zapowietrzyć
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez atest89 » 29 paź 2009 18:59:09
No robiłem już tak i to nie pomaga. Mozliwe ze to jest coś z pompą albo z serwem tylko od czego jak wcześniej działało dobrze
atest89
Postprzez marek92248 » 29 paź 2009 19:18:10
Mialem dokładnie taki sam przypadek, po wymianie przewodów i płynu auto nie hamowało a zwalniało. Wymiana pompy pomogła.
marek92248
Postprzez atest89 » 29 paź 2009 19:34:10
Dziekuje za podpowiedzi w takim razie bede musiał wymienić pompe. jak wymienie to dam znac czy pomogło
atest89
Postprzez Pawel » 29 paź 2009 21:37:05
...może wymiana samych uszczelek wystarczy... :?: Kup zestaw naprawczy z Autofren'u... Góra 20 PLN...
Re: Problem z hamulcami z przodu
Postprzez JJKILLER » 30 paź 2009 02:11:02
kasalka napisał(a):No właśnie dlaczego kolejność odpowietrzania jest inna? Normalnie odpowietrzanie zaczyna się od koła najdalej położonego od pompy, a z ABSem chyba od najbliższego.
Ano panie kolego dlatego że jak odpowietrzysz w innej kolejności, np. pompa, PT to zassie powietrze np z LP zpowrotem do ABS a może nawet i do pompy i dlatego taka kolejność a nie inna, czyli: pompa -> ABS -> LP -> PP -> LT -> PT
Postprzez kasalka » 02 lis 2009 21:08:18
Ok i wszystko jasne. A w takim razie pytanie jak odpowietrza się ABS? Na razie poruszam się innym autem bo muszę zrobić tylne zaciski i nie mam też dostępu do Frotki co by to oblukać. Ale jak ktoś mógłby przyblizyć procedurę to proszę bardzo.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez JJKILLER » 03 lis 2009 03:36:08
:| Niestety w mojej nie ma ABS, ale jak miałem Forda to z boku przewodów "wylotowych" była kalamitka do odpowietrzania. Musisz popatrzyć, powinna być raczej w okolicy wyjścia instalacji. Albo zapytaj kogoś kto ma we Froci ABS.
Postprzez Szarbia » 03 lis 2009 08:27:06
Z tego co piszecie to przy wymianie czegokolwiek w ukladzie hamulcowym trzeba wymienic pompe. Troche to dziwne bo w innych brykach pompa wysiada bardzo rzadko.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez JJKILLER » 03 lis 2009 11:50:32
@Szarbia
Wcale tak nie jest jak piszesz. Frocia jest dosyć sporym autem ale sporo jej podzespołów jest od osobówki :|
Więc taka pompa jest nieco obciążana przy hamowaniu w związku z tym u niektórych padają po kilkunastu latach uszczelki na sekcjach, i nie trzeba od razu wymieniać pompy przy każdej ingerencji w układ hamulcowy, tak jak piszesz, raczej wymiana jest zabiegiem dosyć rzadkim.
Za to odpowietrzanie jak najbardziej wskazane przy większych ingerencjach.
Postprzez atest89 » 05 lis 2009 09:08:01
Dziekuje za pomoc. marek92248 miałeś racje ze to wina pompy. Wymieniłem uszczelniacze i wszystko śmiga tak jak powinno. Jeszcze raz wam dziekuje za pomoc :D
atest89
Postprzez mizsio » 05 lis 2009 09:24:51
JJKILLER napisał(a):sporo jej podzespołów jest od osobówki
z ktorej? ;)
mizsio
Postprzez Wookash » 05 lis 2009 12:02:24
wlasnie od ktorej bo mnie tez czeka regeneracja pompy. Po wyjezdzie w teren znowu hamulec miekki i kiepsko dziala jak podpompuje to jest lepiej ale ciagnie w jedna strone. Dodatkowo przy zapalonym silniku jak podpompuje to robi sie twardszy ale jak trzymam go wcisnietego to ucieka do podlogi wiec juz pompa nie trzyma.
Pozdr.
Wookash
Postprzez Szarbia » 06 lis 2009 12:53:41
JJKILLER napisał(a):@Szarbia
Fazi napisał(a):Ja bym zmienił pompę hamulcową :-) według mnie Twoja przepuszcza na sekcjach. To się lubi zrobić po wymianie płynu na nowy - stary płyn był brudny i gęsty przez co pompa się nim uszczelniała.
W razie W dzwoń - mam chyba pompę na półce
marek92248 napisał(a):Miałem podobny problem w sporcie A. Po wymianie przewodów hamulcowych i zalaniu nowego płynu auto nie hamowało. Wymiana pompy pomogła, zresztą pompa była od Faziego :)
marek92248 napisał(a):We Froci A też nie mogłem kiedyś zablokować kół podczas hamowania. Wymiana pompy pomogła. A więc jeśli słabo hamuje to pompa do wymiany. :beer:
marek92248 napisał(a):Kupiłem pompę używaną od Fazi'ego jest zarejestrowany na forum. I o dziwo była to pompa używana z anglika i jak rękę odjął. Musisz tylko powiedzieć jaką pompę masz bo w A jest parę rodzajów i pompy starego typu są już nie dostępne w hurtowniach. znajdź kontakt do Fazi ' ego na forum i powiedz jaka masz pompę na pewno pomorze.
atest89 napisał(a):Mam taki problem mam we fronterze sport założone nowe rurki nowy płyn hamulcowy i od tego czasu przestały poprawnie działać hamulce. Odpowietrzałem 5 razy i to nic nie pomaga gdy wcisne pedał hamulca raz to frontera chamuje tak ze po kilometrze moze sie zatrzyma dopiero jak 2 razy wcisne pedał to hamuje tak jak powinno. Żadnych ubytków płynu nie ma. Prosze o pomoc
atest89 napisał(a):Dziekuje za pomoc. marek92248 miałeś racje ze to wina pompy. Wymieniłem uszczelniacze i wszystko śmiga tak jak powinno. Jeszcze raz wam dziekuje za pomoc :D
O ile wiem to silniki 2.0, 2.2, 2.4 sa takie (mniej wiecej)jak u osobowych Opli. O ukladzie hamulcowym nie slyszalem.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez mizsio » 06 lis 2009 13:38:21
silniki czesciowo tak, ale ja zrozumialem ze mowimy tu o osprzecie, zawieszeniu...
mizsio
Postprzez JJKILLER » 08 lis 2009 01:17:08
Kilka części, np pompa hamulcowa (długa) jest takich samych jak w Omedze A.
Co do miękkiego pedału hamulca to zalecał bym najpierw wymianę uszczelek w pompie (najlepiej AUTOFREN), wydatek niewielki (ok 25zł) i jeśli nie pomoże to i strata niewielka.
Postprzez sep900 » 12 maja 2010 19:53:50
Mam podobny problem jak niektórzy koledzy opisują:
-pedał hamulca nie twardnieje
-koła nie są w stanie całkiem się zablokować
-duża ilość syfu na felgach przednich z hamulców(wcześniej tego nie było w takiej ilości)
Mam zamiar kupić nowe klocki i tarcze na przód, ale zastanawiam się nad wymiana uszczelek w pompie ( mam pompę okrągłą "jak bęben") co waszym zdaniem warto? może da ktoś namiar gdzie to kupić bo nie mogę znaleźć. A i jeszcze jedno mam rozumieć że wymiana tych uszczelek wiąże się z odpowietrzaniem układu tak?
Z góry dziękuję za odpowiedź
sep900
Postprzez kasalka » 13 maja 2010 16:42:10
sep900 napisał(a):-duża ilość syfu na felgach przednich z hamulców(wcześniej tego nie było w takiej ilości)
Pewnie masz zapieczone zaciski, tłoczek lub prowadnice. Klocki cały czas ocierają o tarczę, a objawia się to zwiększonym brudem na felgach.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez JJKILLER » 13 maja 2010 19:10:45
Oraz nieco większym apetytem na paliwko :wink:
Powrót do Układ hamulcowy
