[All] Vacum pompa - słabe wspomaganie hamulców
Re: Vacum pompa - słabe wspomaganie hamulców
Postprzez sniegul » 08 maja 2011 23:26:15
OK. Jutro po robocie biorę się za wyciąganie i napisze co jest grane.
sniegul
Postprzez sniegul » 09 maja 2011 17:25:52
Ścięło mi frezy. Spróbuje wsadzić alternator wraz z vacum pompą z Isuzu 2.8 TDI bo mam taki dobry. Mocowanie dorobić trzeba będzie chyba... Zakładał już ktoś?
sniegul
Postprzez Pawel » 09 maja 2011 20:05:43
sniegul napisał(a):Ścięło mi frezy. Spróbuje wsadzić alternator wraz z vacum pompą z Isuzu 2.8 TDI bo mam taki dobry. Mocowanie dorobić trzeba będzie chyba... Zakładał już ktoś?
Dużo roboty, mocowania kompletnie nie pasują, sama pompa też, najlepiej altek z pompą jako komplet, ale jak ktoś ma pomysł i ochotę...
Postprzez sniegul » 10 maja 2011 19:41:26
Pewnie, dla chcącego nic trudnego :) Wymontowałem jeden i drugi. Jutro jadę do fachowca który go jeszcze przejrzy (nie chce zakładać i za chwilę wyciągać bo nie ładuje). Mocowanie mniej więcej pasuje od starego. Jutro po południu dalsza walka z wmontowaniem go.
sniegul
Postprzez Pawel » 10 maja 2011 19:54:43
sniegul napisał(a):Pewnie, dla chcącego nic trudnego :) Wymontowałem jeden i drugi. Jutro jadę do fachowca który go jeszcze przejrzy (nie chce zakładać i za chwilę wyciągać bo nie ładuje). Mocowanie mniej więcej pasuje od starego. Jutro po południu dalsza walka z wmontowaniem go.
Do alternatora owszem, ale do silnika nie bardzo... Próbuj, powodzenia...
Postprzez sniegul » 10 maja 2011 20:00:43
ojojoj faktycznie nie pasowałem go tam. Myślisz ze będzie problem? zaraz chyba pójdę sprawdzić
sniegul
Postprzez Pawel » 10 maja 2011 20:20:55
Mam na sprzedaż altka z 3.1, z pompą i mocowaniem, kumpla znajomy chciał kupić bo mu w 2.3 vakum padło totalnie i właśnie mocowanie nie pasowało...
Postprzez sniegul » 10 maja 2011 20:31:48
Kiedyś w tym Isuzu 2,8 padł mi altek i zakładany był inny alternator. Nie pamiętam czy taki sam jak był (parę latek już minęło). Nie ma na nim żadnych naklejek. Być może dlatego pasuje. Jutro zrobię fotki obu i wrzucę.
sniegul
Postprzez emil1906 » 16 maja 2011 13:35:38
lukasz--m--83 napisał(a):nareszcie zrobiłem działa jakta lala nie musiałem nawet zbiornika podcisnienia zakładac.....te zestawy naprawcze to bajer jestem bardzo zadowolony .......
Właśnie o co chodzi z tym zbiornikiem podciśnienia jak to zrobić ?
emil1906
Dołączył(a): 31 maja 2010 17:15:07
Postprzez lenio » 16 maja 2011 20:39:46
Witam wszystkich,mam pytanie gdzie można kupić nową VACUM POMPE bez alternatora do Frontery 2.3 TD.? Proszę chociaż o numer telefonu,z góry bardzo dziękuje. :cry2:
lenio
Dołączył(a): 11 kwi 2010 16:40:27
Postprzez lukasz--m--83 » 16 maja 2011 20:54:38
Zacznijmy od zbiornika do podcisnienia to tylko zbiornik ktory zbiera podcisnienie jak jrdziesz na wyzszych obrotach a potem przy camowaniu starcza na wiecej depniec hamulcem , zamontoj zbiornik z innego auta najlepiej wielkosci gasnicy samochodowej pomedzy serwem a zaworem zwrotnym. Pamietaj jeszcze zebe wczesniej sprawdzic szczelnosc ukladu bo moze ci zwyczajnie uciekac przez jakas opaske czy cos . Nieudalo mi sie namierzyc korpusu pompy w katalogach jest ale dostepnosci 0 jedyne co jest dostepne to zrstaw naprawczy czyli :wirnik i listki plastikowe , oring kupisz gdzie kolwiek koszt 1.50zl jak sie uda to zestaw ci zalatwie ale to na pw sorki za pisownie pisze z tela bo mi net padl na kompie pozdro
lukasz--m--83
Postprzez lenio » 17 maja 2011 19:02:47
moze byc zestaw naprawczy cena niegra roli moj numer na kom 728172813 na kiedy bys to zalatwil moze napisz esa do mnie to bysmy sie jakos zgadali .bo u mnie zostal tylko korpus i wirnik a lopatki sie zmielily bede dozgonnie wdzieczny za pomoc :D
lenio
Postprzez lenio » 18 wrz 2011 16:37:27
lukasz--m--83 napisał(a):Zacznijmy od zbiornika do podcisnienia to tylko zbiornik ktory zbiera podcisnienie jak jrdziesz na wyzszych obrotach a potem przy camowaniu starcza na wiecej depniec hamulcem , zamontoj zbiornik z innego auta najlepiej wielkosci gasnicy samochodowej pomedzy serwem a zaworem zwrotnym. Pamietaj jeszcze zebe wczesniej sprawdzic szczelnosc ukladu bo moze ci zwyczajnie uciekac przez jakas opaske czy cos . Nieudalo mi sie namierzyc korpusu pompy w katalogach jest ale dostepnosci 0 jedyne co jest dostepne to zrstaw naprawczy czyli :wirnik i listki plastikowe , oring kupisz gdzie kolwiek koszt 1.50zl jak sie uda to zestaw ci zalatwie ale to na pw sorki za pisownie pisze z tela bo mi net padl na kompie pozdro
i jak tam moj komolet naprawczy do tej pompy vacum? cos dlugo ci tu idzie
lenio
Postprzez Shreck22 » 03 paź 2011 21:29:41
No to i na mnie przyszła kolej z pompom vacu. Wsiadłem rano do samochodu wyjeżdżam z parkingu a tu jak nie staniesz na pedale hamulca to nie zatrzymasz...
No i mnie ten fakt niezbyt pocieszył. Teraz zacznie się poszukiwanie zestawu naprawczego. lukasz--m--83 masz jeszcze możliwość załatwienia takiego zestawu?? Jak coś to na priva.
Shreck22
Postprzez Shreck22 » 07 paź 2011 08:58:32
Nie ma nikt żadnej wieści dla mnie gdzie można dostać takie cudo :cry2: Frotka stoi i czeka na pomoc. Może ktoś gdzieś przy okazji by zapytał o taki zestaw naprawczy, bo ja już wszystkie sklepy w okolicy przeszedłem i słyszałem odpowiedź, może w internecie.
Shreck22
Postprzez sh0rty » 13 paź 2011 08:02:00
ja również się przyłącze do prośby, jakby ktoś miał namiary na taki zestaw naprawczy to proszę o info :)
AT 30" + lift prawie 2"
mówią, że off-road wciąga :]
sh0rty
Postprzez Shreck22 » 17 paź 2011 18:49:29
Może mi powiedzieć ktoś jak tą pompę wyjąć. Chciałem to zrobić dzisiaj, odkręcić ją od alternatora. Na pierwszy rzut oka 3 nakręteczki myślę wiec spoko i wyjdzie. Po odkręceniu ich, niestety nie zeszła cała tylko dekielek od niej. Może mi ktoś powiedzieć jak to odkręcić, czy może ja nie widzę innych śród które to trzymają.
Shreck22
Postprzez Shreck22 » 18 paź 2011 07:37:51
Nikt nie wyjmował tego ustrojstwa?? A piszecie ze sie da to zdjąć bez alternatora, to powiedzcie jak. :(
Shreck22
Postprzez lukasz--m--83 » 20 paź 2011 12:54:41
A wiedz zacznijmy od zestawu w zwiasku z cena euro kosztuje teraz okolo 95 zl jednorazowo maja co najwiecej 1 moze 2 sztuki teraz mam malo czasu na internetwiec jak ktos potrzebuje to tylko tel 660486062 ... Te ustrojstwo trsyma sie tylko na 3 srubkach (alternator boszowski) moze go zassalo potargaj to pownien odpuscic ...
lukasz--m--83
Postprzez Shreck22 » 30 paź 2011 09:42:54
Czy może ktoś się orientuje co może być przyczyną braku wspomagania hamulców. Alternator zrobiony, pompa też a nadal nie działa. Przed wyjęciem pompy hamulec był, ale raz za jakiś czas, a tak to twardy jak nie wiem.
Może wie ktoś którym wężem doprowadzany jest olej do pompy, może się przytkał wężyk i to jest powód nie działania wspomagania.
Może ma ktoś jakieś inne pomysły co i jak?
Shreck22
Powrót do Układ hamulcowy
