[All] Hamulec ręczny
Re: Hamulec ręczny
Postprzez jrzeuski » 13 lut 2012 15:29:38
U mnie też ręcznego nie sprawdzali. Wytrzepali zawiasy, sprawdzili światła a ręcznego nie tknęli. I całe szczęście, bo tylko na lewe koło działa. W czasie jazdy go nie używam, więc mi to nie przeszkadza a w terenie nawet się przydaje jak lewe koło ma słabą trakcję ;-)
Re: Hamulec ręczny
Postprzez adek » 06 kwi 2012 12:16:27
Czym się różnią szczęki hamulcowe froty Ai B .Jeszcze tego nie wymieniałem a w katalogu w sklepie mają 2 pozycje trochę się różniące :niewiem:
adek
Obrazki: 24
Re: Hamulec ręczny
Postprzez brum » 06 kwi 2012 13:47:58
W A przed '95 są większe bo tam są bębny. Później są juz tarczobębny jak w B, więc mniejsze szczęki.
Re: Hamulec ręczny
Postprzez adek » 07 gru 2012 11:28:42
Witam mam duzy luz na dźwigni hamulca ręcznego.Czy ten luz można skasować, jest jakaś regulacja naciągu linki hamulca.
adek
Obrazki: 24
Re: Hamulec ręczny
Postprzez RudeBoy » 07 gru 2012 11:32:43
adek napisał(a):Witam mam duzy luz na dźwigni hamulca ręcznego.Czy ten luz można skasować, jest jakaś regulacja naciągu linki hamulca.
jest
Wystarczy zdjąć plastikowy tunel z podłokietnikiem i wszystko będziesz miał jak na dłoni.
Re: Hamulec ręczny
Postprzez sh0rty » 30 sty 2013 15:34:18
przeglądając cały temat, brakował zdjęcia tego regulatora.. tak dla potomnych dziś zrobiłem fotkę
Frotka A long - 94r
AT 30" + lift prawie 2"
mówią, że off-road wciąga :]
sh0rty
Re: Hamulec ręczny
Postprzez marcin6666 » 11 maja 2013 20:52:07
sh0rty napisał(a):przeglądając cały temat, brakował zdjęcia tego regulatora.. tak dla potomnych dziś zrobiłem fotkę
Frotka A long - 94r
Witam.
Ja mam taki regulator we frotce A SPORT i mam pytanie bo nie mam zielonego pojęcia.
Czy po wymianie szczęk z tyłu i wyzerowaniu tego samoregulatora trzeba jeszcze ustawić go czy sam się dopasuje po iluś tam ruchach dźwigni ręcznego?
marcin6666
[A Sport] Jak odpiąć tylny most
Postprzez lgrz69 » 30 maja 2013 20:58:13
Witam,
Podczas zdejmowania tylnego mostu trafiłem na "problem". Wstyd, bo z grubszymi demontażami dawałem sobie radę, a tu nie mam pojęcia jak odpiąć linki ręcznego :niewiem: :cry2:
Wiem, że w bębnach linka siedzi na "wcisk", ale nie chciałbym za dużo rozbierać...
A Sport 2,0 + bębny z tyłu.
P.S. Jeżeli gdzieś już o tym jest to sorki - nie znalazłem...
Pozdrawiam, Łukasz
lgrz69
Re: Hamulec ręczny
Postprzez Markon » 30 maja 2013 21:43:37
nie wiem czy w A ale w B idzie odpiąć pod schowkiem między fotelami
Mitsubishi Pajero 2 3.0
Suzuki Grand Vitara 2 2.0
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: Hamulec ręczny
Postprzez lgrz69 » 30 maja 2013 21:57:47
Ale ja ściągam tylny most!
To linki będę musiał odczepiać pod całym autem?!!! :shock: :shock: :shock:
Na pewno da się odpiąć jakoś bezboleśnie z bębnów, (akurat mam zdjęte) bez większej demolki szczęk...
Pozdrawiam, Łukasz
lgrz69
Re: Hamulec ręczny
Postprzez JJKILLER » 30 maja 2013 23:36:06
Jeśli chcesz bez zdejmowania szczęk to jedynym sposobem jest zdjąć linki z naciągu, przy dźwigni ręcznego (pod autkiem) i dopiero wtedy w bębnach uda Ci się poluzować je na tyle żeby je wysunąć z dźwigni rozpierającej. Oczywiście że linki masz nie zatarte, i uda Ci się je ruszyć.
Re: Hamulec ręczny
Postprzez lgrz69 » 30 maja 2013 23:59:06
O.K.
To spróbuję jutro...
Ale czuję, że bez wybebeszenia szczęk się nie obejdzie... :?
Jak zaczynałem robić w styczniu przy Frotce, miałem wymienić filtr paliwa i wężyk, który się urwał ....... Teraz goła rama z budą stoją na pustakach :D :D :D
Ciekawe czy kiedyś skończę... :cry2: Żona pozwala mi robić przy frotce w drodze wyjątku 2-3 godziny na dobę. Poza tym praca, dziecko...ale jeszcze mam chęci i zapał.
Pozdrawiam, Łukasz
lgrz69
Re: [All] Hamulec ręczny
Postprzez tupek » 06 paź 2013 07:03:53
Panowie czy linka hamulca ręcznego od longa a będzie pasować do sporta a ?
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez Semir » 06 paź 2013 13:36:14
tupek napisał(a):Panowie czy linka hamulca ręcznego od longa a będzie pasować do sporta a ?
Bez jakiegoś motania nie ponieważ są różne długości, więc to bez sensu poszukaj na szrotach lub w necie
Postprzez tupek » 06 paź 2013 20:16:43
Ta linka to nie jest tania rzecz, oczywiście nowa, a używana najtańszą znalazłem od longa.
Ale nie będę kombinował i używkę zakupię od sporta.
Pochwały: 20
Postprzez easykato » 31 paź 2013 20:00:52
Witam,
mam problem z ręcznym w mojej fronterze (A long 97)
rok temu wymieniałem szczęki hamulca ręcznego, działało dobrze
kilka dni temu stwierdziłem że ręczny nie działa.
1 krok : regulacja w kole na maxa- trochę blokuje, ale nie na tyle skutecznie by unieruchomić auto)
więc
2 krok - nowe tarczobębny, szczęki, klocki
i
po złożeniu koło od strony kierowcy obraca się swobodnie tylko do tyłu (bez zaciągania ręcznego)
gdy chcę zakręcić koło do przodu wtedy samo się blokuje i nie da się ruszyć.
koło od strony pasażera bez problemu.
Gdzie szukać przyczyny?
z góry dzięki za pomoc
easykato
Dołączył(a): 06 kwi 2009 13:41:17
Postprzez Semir » 31 paź 2013 20:15:54
Hmm rozbierz i złóż jeszcze raz czasami tak jest może coś nie tak złożyłeś.
Jak wszystko posprawdzasz i uznasz, że jest ok złóż wszystko, załóż koło i przejedź się kawałek a potem sprawdź czy jest jakaś poprawa.
Postprzez szymon.ha » 31 paź 2013 21:52:49
Jeździłeś w terenie w między czasie? Czasem wystarczy jeden wypad po za drogi aby ręczny znikł, mi tak teraz prawie cały zjadło, w miarę na prostym trzyma dopiero jak wajcha jest prawie pionowo.
Postprzez easykato » 01 lis 2013 11:54:33
szymon.ha napisał(a):Jeździłeś w terenie w między czasie? Czasem wystarczy jeden wypad po za drogi aby ręczny znikł, mi tak teraz prawie cały zjadło, w miarę na prostym trzyma dopiero jak wajcha jest prawie pionowo.
jeżeli pytanie jest do mnie
to nie jeżdżę w terenie, moja frontera to bulwar na szosówkach,
a jedynym wyzwaniem od kilku lat jest
krawężnik chodnika w centrum Wrocławia ok 15 cm - na którym nie parkują inne auta
i ....sól drogowa zimą
problemem jest to że koło "samo" się blokuje i to tylko przy kręceniu go do przodu auta
w tył kręci się swobodnie
easykato
Postprzez szymon.ha » 01 lis 2013 11:56:58
Nie przeczytałem do końca, tylko z pół postu...
Coś źle złożyłeś, rozbierz z drugiej strony i zobacz jak powinno to być zrobione.
Powrót do Układ hamulcowy
