[B] ABS kontrolka
[B] ABS kontrolka
Postprzez gural8813 » 29 paź 2011 18:31:21
Witam.
Otóż moją frocią poruszam się juz prawie 3 lata, oprócz napraw eksploatacyjnych nic się z nią złego nie działo.
Mój problem polega na tym, że zapala się kontrolka ABS. Dziś świeciła się przez jakieś 100 km. Oczywiście mam kabelek i odpowiedni programik do czytania błędów, ale gdy dojechałem do domu żeby podłączyć kontrolka zgasła.I nie wiem co jest? Raz się zapala a raz gaśnie.Dodam jeszcze,że przy hamowaniu trzęsię mi się pedał hamulca i tak jakby klocki były już na wykończeniu lub zwichrowane tarcze. To jest mój pierwszy problem. Drugi zaś polega na tym, że gdy "Froti" się rozgrzeje to słychac ze spodu takie jakby wycie. Mechanik mówił, że to nie może być most, ale katalizator. Co powiecie na to jakbym się go pozbył? A i temperatura zawsze była na 80 stopni a teraz jest prawie 90. Czy ma to jakieś znaczenie. Dużo pytań, niektóre pewnie bez sensu, ale myśle, że znajdzie się jakaś życzliwa osoba i pomoże mi troszkę. Oczywiście mówimy o Froti B 3.2 V6 2001r. :shock:
gural8813
Re: KONTROLKA ABS I INNE:)
Postprzez vit2107 » 29 paź 2011 18:44:42
Nic nie rób z ABS - samo się naprawi... :) poważnie: u mnie wystarczyło umycie i przedmuchanie kompresorem kostki ABS w nadkolu no i skasowanie błędu w komputerku - na razie działa...
Ostatnio edytowano 30 sty 2012 18:33:33 przez vit2107, łącznie edytowano 1 raz
vit2107
Postprzez borat » 29 paź 2011 19:27:18
Jak zapali Ci się na stałem to możesz skasować błędy u mnie tak było i pomogło, ogólnie tym się nie przejmuj powinno samo przejść
borat
Postprzez bogdang » 30 lis 2011 13:31:15
I ja miałem tak samo jakieś kilka miesięcy temu. ABS kontrolka się zapalała i po jakimś czasie gasła. I nadeszła taka chwila, kiedy się zapaliła i już więcej nie zgasła. Kody wskazują, że uszkodzony prawy przedni czujnik. Czujniki są kosmicznie drogie, więc narazie nię będę go wymieniał. Ale nadchodzi przegląd techniczny, więc muszę jakoś zgasić tą lampkę. Stąd mam pytanko, czy ktoś mógłby opisać w jaki sposób mogę wydłubać zegary i zgasić lampkę. Poprostu nigdy nie zdejmowałem kokpitu i nie wiem od czego zacząć. Dziękuję.
bogdang
Postprzez jrzeuski » 30 lis 2011 14:12:23
Prościej będzie dobrać się do złącza komputera ABS. Wydłub kabelek ze styku nr 5 i kontrolka zgaśnie :D
Tylko czy diagnosta będzie na tyle idiotą, żeby nie zauważyć pod maską istnienia systemu ABS i porównać tego ze wskazaniami z rolek przy teście hamulców? :niewiem:
Postprzez bogdang » 30 lis 2011 14:26:44
Dziękuję za radę. A co do diagnosty, to przecież testując hamulce ABS nie musi zadziałać. A na parametry hamowania (bez poślizgu) ABS nie oddziaływuje.
bogdang
Postprzez jrzeuski » 30 lis 2011 15:23:02
bogdang napisał(a):A co do diagnosty, to przecież testując hamulce ABS nie musi zadziałać.
No nie musi, ale jeśli siła hamowania jest nierówna, to może i chyba nawet powinien się włączyć. Jak wyjdzie różnica na pomiarach, to diagnosta może się zainteresować czemu się nie włączył widząc, że jest instalacja.
PS. A pewien jesteś, że to czujnik zdechł a nie coś z zaciskiem? Koło dobrze hamuje a tłoczek dobrze odbija?
Postprzez bogdang » 01 gru 2011 06:35:55
Tak, jestem pewien, że czujnik, bo:
1. po wykasowaniu błędu on natychmiast sie pojawia (po przejechaniu kilku albo kilkudziesięciu metrów, nawet nie hamując);
2. jak odpalam silnik, to przez jakiś moment kontrolka się nie świeci i jeśli w tym momencie hamuję, to zawsze działa ABS i to w dodatku w bardzo dziwny sposób - nie poprawnie.
A gdzie się znajduje złącze komputera ABS we Fronterze A? Czy ten kabelek mam wydłubaś, tzn. odciąć przed złączem?
bogdang
Postprzez irek1012 » 13 gru 2011 12:17:42
Koledzy,co do czujnika Abs Frontera 2,2 Dti 2000r przód ,pasuje od Nubiry tylny czujnik za który na Allegro płaciłem ok 40PLn.a orginał Frontera wołali 600PLn.Trzeba tylko przelutoać kable i delikatnie potraktować ten Nubirowski papierem ściernym.W mocowaniu przewiertać jeden otwór.Trochę pracy ale 600 ,a 40 zł robi różnicę.A co do zaświecania się Abs-u warto przeczyścić zębatki po piasty .
irek1012
Dołączył(a): 19 wrz 2010 18:06:44
Postprzez bogdang » 13 gru 2011 12:27:13
Czy może ktoś podpowiedzieć gdzie mam szukać złączą komputera ABS? Chcę jednak zagasić tą lampkę. Dziękuję.
bogdang
Postprzez sylwian70 » 18 sty 2012 14:19:33
złacze ABS masz na pompie ABS duża wtyka na śmieszne zapięcie,moduł ABS zdaje się że jest zintegrowany z pompą ABS. Ps.Czy ABS ma przekaźnik i gdzie go zlokalizować w frotce A 2.2 .Pozdrawiam.
sylwian70
Postprzez bogdang » 30 sty 2012 13:17:11
Dziękuję wszystkim za udzieloną informację. Zrobiłem tak, jak podpowiedział jrzeuski, czyli w łączu komputera ABS znalazłem styk Nr. 5 i starannie go zaizolowałem, żeby nie kontaktował. Kontrolka zgasła, przegląd techniczny pomyślnie przejdziony. Będę sobie teraz tak jeździł zanim nie znajdę czujnika za ludzką cenę.
bogdang
Postprzez Mario_gs » 10 gru 2012 20:07:42
Witam, a miał ktoś taki problem? Otóż przy temp. otoczenia < 10 C za każdym razem przy pierwszym porannym odpaleniu auta zapala się kontrolka abs i abs nie działa. Wystarczy przejechać z 500 m, zgasić auto i ponownie uruchomić i wszystko jest ok...
Mario_gs
Postprzez bogdang » 10 gru 2012 20:20:42
Prawdopodobnie jest to początek choroby czujnika ABS. Nadejdzie taka chwila, kiedy kontrolka już nie zgaśnie...
bogdang
Postprzez vit2107 » 10 gru 2012 22:42:05
W moim przypadku, problem ustąpił po tym jak spec od elektryki polutował styki w zegarach.
vit2107
Kontrolka ABS
Postprzez Boyler » 09 lip 2015 13:03:53
Witam,
Kilka dni temu kupiłem Frontere A Long '96 mam problem gdyż co jakiś czas załącza się kontrolka ABS bez wyraźnego powodu czasem pod blokiem jak odpalam czasem w ogóle na całej trasie jaki może być powód ?
-- Dodano 09 lip 2015 14:07:50 --
Mam jeszcze jeden problem, od początku ciągle świeci i nie gaśnie kontrolka (!) czyli hamulca ręcznego i kontrolka (P) obok niego też na czerwono jak poczytałem hamulec postojowy elektryczny jak go włączać/wyłączać ? Co może być powodem ?
Boyler
Dołączył(a): 09 lip 2015 09:46:53
Re: Kontrolka ABS
Postprzez klejnus » 09 lip 2015 13:47:15
Kontrolka hamulca odpowiada za ręczny i niski poziom płyny w zbiorniczku(tak mi sie wydaje) Jak masz płyn to sprawdź czujnik w ręcznym. Musisz ściągnąć tunel i będziesz miał wtyczkę. Co do ABS to tylko pod kompem musisz sprawdzić. Ja u siebie miałem pęknięta koronkę abs z przodu i kontrolka raz zapalała sie od razu a raz po kilkunastu km. Może któryś czujnik wariować bądź pompa pada.
klejnus
Obrazki: 30
Re: Kontrolka ABS
Postprzez Boyler » 09 lip 2015 14:07:22
klejnus napisał(a): Co do ABS to tylko pod kompem musisz sprawdzić. Ja u siebie miałem pęknięta koronkę abs z przodu i kontrolka raz zapalała sie od razu a raz po kilkunastu km. Może któryś czujnik wariować bądź pompa pada.
Pompa czego padła? nie jestem mechanikiem chce tylko wiedzieć co można zrobić, kupić nowy czujnik?
Boyler
Re: Kontrolka ABS
Postprzez klejnus » 09 lip 2015 14:40:15
Jedz do kogoś kto Ci odczyta błędy ABS. Tylko tak bedziesz wiedział co jest nie tak. Chyba że masz jakieś pojecie to czujniki sam możesz sobie miernikiem pomierzyć na oporność.
klejnus
Obrazki: 30
Powrót do Układ hamulcowy
