[A] Jakie szczęki do froty sport.
Postprzez tupek » 06 paź 2013 06:48:37
Podczas próby kupienia szczęk w sklepie, sprzedawca powiedział że są dwa rozmiary szerokości 51mm albo 52mm.
Nie chciał bym ściągać bębna bez skonsultowana się z wami.
Proszę pomoc, moja frotka to 2,0 z 1992 roku.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Re: [A] Jakie szczęki do froty sport.
Postprzez Trzeci » 06 paź 2013 19:31:35
Według katalogów to sa trzy szerokości 50, 51, 52
Wazniejsza jest średnica 254 mm
Według EPC to numer orginału to 16 05 914
A na te stronie mas zpodane jakie zamienniki http://www.partadax.pl/czesc-oem/zesatw ... 74/1605914
A tu dostepne : http://www.4cars.pl/samochodowe/OPEL,FR ... ,0.php#top
Ostatnio edytowano 06 paź 2013 19:44:58 przez Trzeci, łącznie edytowano 1 raz
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez tupek » 06 paź 2013 19:42:00
Sprzedawca mówił tylko o 51 mm i 52 mm.
Na allegro też znalazłem te dwa rozmiary, i oba miały średnicę 254 mm.
Pochwały: 20
Postprzez Trzeci » 06 paź 2013 19:46:52
Ta szerokoś to zalezy od producenta.... nie trafisz, ja jak wyminiałem to się tym nie sugerowałem.... Poza tym proponował bym zamowic sobie zestaw sprezynek i spinek .... pomocna rzecz, warto zamienic na nowe .
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez tupek » 06 paź 2013 20:12:52
Czyli 52 mm powinny też wejść?
Sprężynki czasami są w zestawie, ale to zależy od producenta.
Ja rozbierałem swoje bębny i sprężyny o dziwo są w dobrym stanie, w przeciwieństwie do szczęk (mniej niż żyletki).
Ale to dobra rada wymienić także sprężynki.
Pochwały: 20
Postprzez sebano79 » 24 lis 2013 19:21:02
Koledzy, chciałem się upewnić przed zakupem. Otóż są szczęki 210x32 oraz 254x51. Oba zestawy opisane, że pasują do froty sport 94. Domyślam się, że rozmiar 210 jest do egzemplarzy z tarczobębnami a 254 do bębnów? Dobrze myślę? Jak u was wyglądały tłoczki w bębnach? Trzeba się liczyć z wymianą czy dzielnie znoszą próbę czasu?
sebano79
Postprzez adrianee36 » 24 lis 2013 20:51:51
dobrze myslisz ze szczekami, a tłoczki to lepiej wymienic bo groszowe sprawy, a przynajmniej bedzie to konkretnie zrobione.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez tupek » 24 lis 2013 20:53:35
W mojej bardzo dobrze pracowały i nic nie robiłem z nimi.
Pochwały: 20
Postprzez gruby730 » 25 lis 2013 20:18:05
Przy cylinderkach odchyl lekko gumki i zobacz w jakim stanie są same tłoczki czy nie mają lekkich wżerów - jeśli mają wymień na nowe, koszt ok. 25pln/szt.
Ja przy wymianie szczęk olałem sprawę i za kilka dni musiałem znów bębny zrzucać :(
gruby730
Dołączył(a): 04 maja 2013 10:22:41
Postprzez sebano79 » 25 lis 2013 20:37:07
ok, dzięki . Przednie cylinderki szlifowałem papierkiem wodnym i wymieniałem gumki. Są zestawy naprawcze do tylnych ?
sebano79
Postprzez Łukasz12502 » 09 sty 2016 22:06:11
gruby730 napisał(a):Przy cylinderkach odchyl lekko gumki i zobacz w jakim stanie są same tłoczki czy nie mają lekkich wżerów - jeśli mają wymień na nowe, koszt ok. 25pln/szt.
właśnie wziąłem się za moje hamulce z tyłu,odchyliłem te gumki żeby sprawdzić i jest tam wilgotno od płynu hamulcowego.to normalne że trochę płynu tam jest? czy cylinderki do wymiany???
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez brum » 09 sty 2016 22:11:20
Tam ma być sucho
Postprzez Łukasz12502 » 09 sty 2016 22:18:20
:thx: brum.w poniedziałek zamówię nowe.bo szczęki i linkę już mam to grzechem by było stare cylinderki zostawić,chociaż do tej pory było ok.ale jak ma być sucho to będą nowe.i znów wydatek :baran:
Łukasz12502
Powrót do Układ hamulcowy
