[A] Jakie szczęki do froty sport.
PostNapisane: 06 paź 2013 06:48:37
przez tupek
Podczas próby kupienia szczęk w sklepie, sprzedawca powiedział że są dwa rozmiary szerokości 51mm albo 52mm.
Nie chciał bym ściągać bębna bez skonsultowana się z wami.
Proszę pomoc, moja frotka to 2,0 z 1992 roku.
Re: [A] Jakie szczęki do froty sport.
PostNapisane: 06 paź 2013 19:31:35
przez Trzeci
Według katalogów to sa trzy szerokości 50, 51, 52
Wazniejsza jest średnica 254 mm
Według EPC to numer orginału to 16 05 914
A na te stronie mas zpodane jakie zamienniki http://www.partadax.pl/czesc-oem/zesatw ... 74/1605914
A tu dostepne : http://www.4cars.pl/samochodowe/OPEL,FR ... ,0.php#top
PostNapisane: 06 paź 2013 19:42:00
przez tupek
Sprzedawca mówił tylko o 51 mm i 52 mm.
Na allegro też znalazłem te dwa rozmiary, i oba miały średnicę 254 mm.
PostNapisane: 06 paź 2013 19:46:52
przez Trzeci
Ta szerokoś to zalezy od producenta.... nie trafisz, ja jak wyminiałem to się tym nie sugerowałem.... Poza tym proponował bym zamowic sobie zestaw sprezynek i spinek .... pomocna rzecz, warto zamienic na nowe .
PostNapisane: 06 paź 2013 20:12:52
przez tupek
Czyli 52 mm powinny też wejść?
Sprężynki czasami są w zestawie, ale to zależy od producenta.
Ja rozbierałem swoje bębny i sprężyny o dziwo są w dobrym stanie, w przeciwieństwie do szczęk (mniej niż żyletki).
Ale to dobra rada wymienić także sprężynki.
PostNapisane: 24 lis 2013 19:21:02
przez sebano79
Koledzy, chciałem się upewnić przed zakupem. Otóż są szczęki 210x32 oraz 254x51. Oba zestawy opisane, że pasują do froty sport 94. Domyślam się, że rozmiar 210 jest do egzemplarzy z tarczobębnami a 254 do bębnów? Dobrze myślę? Jak u was wyglądały tłoczki w bębnach? Trzeba się liczyć z wymianą czy dzielnie znoszą próbę czasu?
PostNapisane: 24 lis 2013 20:51:51
przez adrianee36
dobrze myslisz ze szczekami, a tłoczki to lepiej wymienic bo groszowe sprawy, a przynajmniej bedzie to konkretnie zrobione.
PostNapisane: 24 lis 2013 20:53:35
przez tupek
W mojej bardzo dobrze pracowały i nic nie robiłem z nimi.
PostNapisane: 25 lis 2013 20:18:05
przez gruby730
Przy cylinderkach odchyl lekko gumki i zobacz w jakim stanie są same tłoczki czy nie mają lekkich wżerów - jeśli mają wymień na nowe, koszt ok. 25pln/szt.
Ja przy wymianie szczęk olałem sprawę i za kilka dni musiałem znów bębny zrzucać :(
PostNapisane: 25 lis 2013 20:37:07
przez sebano79
ok, dzięki . Przednie cylinderki szlifowałem papierkiem wodnym i wymieniałem gumki. Są zestawy naprawcze do tylnych ?
PostNapisane: 09 sty 2016 22:06:11
przez Łukasz12502
gruby730 napisał(a):Przy cylinderkach odchyl lekko gumki i zobacz w jakim stanie są same tłoczki czy nie mają lekkich wżerów - jeśli mają wymień na nowe, koszt ok. 25pln/szt.
właśnie wziąłem się za moje hamulce z tyłu,odchyliłem te gumki żeby sprawdzić i jest tam wilgotno od płynu hamulcowego.to normalne że trochę płynu tam jest? czy cylinderki do wymiany???
PostNapisane: 09 sty 2016 22:11:20
Tam ma być sucho
PostNapisane: 09 sty 2016 22:18:20
przez Łukasz12502
:thx: brum.w poniedziałek zamówię nowe.bo szczęki i linkę już mam to grzechem by było stare cylinderki zostawić,chociaż do tej pory było ok.ale jak ma być sucho to będą nowe.i znów wydatek :baran:
