Uuu...to zabolijafcio napisał(a):no i mam łożyska do wymiany z tyłu
To jeszcze nie jest problem, o ile klocek pracuje poprawnie a grubość tarczy w miejscu wytarcia jest jeszcze w granicach tolerancji.tarcza ma na krawedzi tzw rant...
Nie, to nie ma nic wspólnego z rodzajem skrzyni.to ze to automat to nie ma znaczenia nie jest to raczej od "automatu" ?
Łożysko tylnego koła to koszt od 300zł za badziew, który się rozpadnie po miesiącu do 450zł za coś, co na czym pojeździsz parę lat. Plus robocizna (bez palnika ani rusz). A tylne koła są dwa...jafcio napisał(a):łożyska widziałem na allegro po 130zł/szt ... czyżby robota taka droga była?
jafcio napisał(a):A gdzie kupic ten "dystans"?
Wyjdzie sporo taniej pewnie... Jest jakis numer tego dystansu zeby podjechac do intercarsu i zeby dali to co trzeba...
Pierścień bierzesz swój tylko go heftujesz do półosi po założeniu dystansu, żeby nie spadł i półoś nie wyjechała z mostu razem z kołem.eric napisał(a):Do tego pierścień trzeba dorobić z odpowiedniej stali.
Kupuj ijafcio napisał(a):Juz widze jak sobie tocze...
Kupie maxgeary sa po 180peelenow.
Kupowalem inne czesci maxgeara i byly naprawde w porzadku...
Tylko sprawdź czy w zestawie jest pierścień, bo jak nie to będziesz musiał go gdzieś dokupić, dorobić albo przyspawać obecny.
eric napisał(a): Do tego pierścień trzeba dorobić z odpowiedniej stali.
