[All] Tloczek nie chce się cofac
Postprzez Bobinicz » 06 sty 2016 20:51:51
Witam. Mam problem w swoim sporcie. Tak jak w temacie, tloczek z tyłu, po wymianie klocków, okładzin, tloczka, prowadnic i wszystkich gumek, wszystko wyczyszczone i wysmarowane odpowiednimi smarami.
Klopot polega na tym, ze klocek ociera o tarcze, tloczek nie cofa sie. Czy istnieje możliwość, że przez zuzyta tarcze z progiem tloczek nie pracuje w swoim odpowiednim zakresie?
Bobinicz
Obrazki: 8
Dołączył(a): 21 wrz 2015 17:32:02
Re: Tloczek nie chce się cofac
Postprzez RudeBoy » 06 sty 2016 21:04:56
Bobinicz napisał(a): Czy istnieje możliwość, że przez zuzyta tarcze z progiem tloczek nie pracuje w swoim odpowiednim zakresie?
Nie.
Zacisk do regeneracji lub/i elastyczny przewód do wymiany.
Postprzez jrzeuski » 06 sty 2016 21:06:07
Jak wstawiłeś nowe klocki do porytej tarczy, to musi się to dotrzeć. Jak w klocku się zrobią rowki na wzór w tarczy, to hamulce ucichną.
Postprzez Bobinicz » 06 sty 2016 21:50:57
Na czym polega regeneracja zacisku? Wydawaloby sie, ze nie ma tam zadnej filozofii...
Bobinicz
Obrazki: 8
Postprzez ali » 06 sty 2016 21:57:05
zanim zregenerujesz sprawdź czy przewód elastyczny jest w pełni drożny.
Postprzez cinek1983059 » 07 sty 2016 06:39:29
albo przewód, albo sam tłoczek, stawiam na zardzewiały tłoczek którego zgnita część została wciśnięta do zacisku(bo nowe klocki).tłoczek jest wtedy przytarty i nie ma możliwości się cofnąć.przed wymianą klocków było ok bo tłoczek był na tyle wysunięty że pracował częścią nie skorodowaną. oto cała filozofia
Postprzez bart322 » 07 sty 2016 07:30:21
cinek1983059 napisał(a):albo przewód, albo sam tłoczek, stawiam na zardzewiały tłoczek którego zgnita część została wciśnięta do zacisku(bo nowe klocki).tłoczek jest wtedy przytarty i nie ma możliwości się cofnąć.przed wymianą klocków było ok bo tłoczek był na tyle wysunięty że pracował częścią nie skorodowaną. oto cała filozofia
Tez bym tak obstawial gdyby nie to, ze tloczek byl wymieniony :P
bart322
Re: [All] Tloczek nie chce się cofac
Postprzez Bobinicz » 11 sty 2016 13:41:01
Rozebralem, wysmarowalem raz jeszcze prowadnice, zrobie kilka kilometrów i sprawdze co z klockiem...
-- Dodano 23 sty 2016 18:37:43 --
I po klocku.
Zakupilem przewod elastyczny (45zl). Zalozony, odpowietrzony. Przy okazji zakladania kolejnego klocka stwierdzam, ze tloczek pracuje bez oporow, wszedl dosc plynnie.
-- Dodano 25 sty 2016 08:32:32 --
Przewod wymieniony i nadal du*a. Tak sie zastanawiam czy dobrym pomyslem byloby usuniecie z ukladu korektora hamowania. Duzy to zabieg?
Bobinicz
Obrazki: 8
Postprzez Mateusz90 » 10 maja 2019 16:49:10
Wymieniałeś tłoczek?
Mateusz90
Dołączył(a): 24 paź 2018 19:00:44
Postprzez Semir » 10 maja 2019 19:24:35
Mateusz90 napisał(a):Wymieniałeś tłoczek?
Sprawdziłeś datę postu?
Na pewno nie.
Postprzez tupek » 14 maja 2019 18:24:19
Na pewno nie.
Nie trzeba sprawdzać , tylko pomagać :D
Może chłopak jeszcze czeka na odpowiedź. :baran:
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez Semir » 14 maja 2019 18:52:38
Tupek proszę Cię.
Chłopie miej litość.
Postprzez Mateusz90 » 16 maja 2019 19:26:04
Kupilem zestaw naprawczy na przód. Czy ta podłużna gumka nie powinna być x2? To ta która idzie do śrub prowadzących?
https://zapodaj.net/ad9fe7b68c4ca.jpg.html
Mateusz90
Postprzez Ikis » 17 maja 2019 06:24:12
Zależy jakie masz zaciski hamulcowe. Nie będę załączał linku do czyjejś oferty na "sprzedajemy" ale tam widać dokładnie dlaczego masz zestaw z jedną harmonijką...
Ikis
Postprzez Mateusz90 » 18 maja 2019 18:08:24
A macie jakies sposoby żeby wyjąć tłoczek?
Mateusz90
Postprzez Ikis » 18 maja 2019 18:45:17
Nie mogłeś go wypchnąć płynem hamulcowym? normalnie pompując pedałem hamulca... Można też sprężonym powietrzem ALE UWAGA!!! włóż coś co wypełni przestrzeń po klockach i tarczy np kawałek deski i delikatnie pompuj powietrze przez otwór mocowania przewodu hamulcowego. Jak już wypchniesz tłoczek to nie spiesz się ze składaniem.
Bardzo dokładnie oczyść wnętrze zacisku a najlepiej cały zacisk. Łącznie z otworem w który wchodzi harmonijka o którą tu pytałeś. Ma o takie znaczenie, że jeśli odłoży się tam rdza to może zmniejszyć średnicę otworu, harmonijka wejdzie za ciasno i będzie blokowała się na prowadniku zacisku. Odnośnie czyszczenia wnętrza, ja robię to szczotką pędzelkową (drucianą) i czasem posiłkuję się małą szczotką tarczową tak aby dokładnie wyczyścić miejsca w które wkłada się nowe uszczelnienia. Jako ciekawostkę powiem Ci że w kanałku na uszczelnienie tłoczka widać taką "rysę". Kanałek ten musisz tak oczyścić by ta rysa była dobrze widoczna oczywiście bez naruszenia rodzimego materiału. Ona wbrew pozorom ma bardzo ważne zadanie. :)
żeby nie było:
https://zapodaj.net/3312653e30e99.jpg.html
a po...
https://zapodaj.net/e9b1ae7f7a09b.jpg.html
Ikis
Postprzez Semir » 21 maja 2019 08:20:13
Czasami sprężone powietrze nie daje rady.
Wtedy potrzeba porządne imadło i klucz do rur.
Trochę zabawy i da radę.
Powrót do Układ hamulcowy
