[B] usunięcie ABS w 3.2
Postprzez Wiciu_S » 03 maja 2016 15:51:11
Powitać ;) z racji tego, że odkąd mam frote, to nie działa w niej ABS i w sumie bardzo mi to pasuję :boss: ostatnio siedząc pod autem stwierdziłem, że najwyższy czas na wymianę przewodów hamulcowych, ale chciał bym uprościć układ poprzez usunięcie całej instalacji ABS i zrobienie tradycyjnego układu "X" lub przód + tył z korektorem. Czy na fabrycznej pompie taki układ ma prawo działać bez zarzutu? Z czego ewentualnie użyć korektora, bo na chwilę obecną mam jakiś korektor regulowany, który kiedyś miał wylądować w celice ;) ? Wszystkie pomysły mile widziane :D
Wiciu_S
Dołączył(a): 18 kwi 2015 14:28:23
Re: [B] usunięcie ABS w 3.2
Postprzez Cuba » 03 maja 2016 17:16:22
Nie masz korektora siły hamowania na tylnej osi :?:
Cuba
Województwo: Opolskie
Postprzez szymon.ha » 03 maja 2016 19:15:16
Czy nie działający ABS jest gorszy od prostego układu przód tył?
Postprzez brum » 03 maja 2016 19:19:59
Działa jak by nie było abs.
Postprzez eric » 03 maja 2016 19:23:34
Wiciu_S napisał(a):Czy na fabrycznej pompie taki układ ma prawo działać bez zarzutu?
Frota A po 95 ma analogiczna pompę hamulcową co frotera B i na tej pompie wychodziły auta z ABS i bez.
Ale ... Odłączysz pompę ABS to najprawdopodobniej stracisz licznik prędkości.
Pewnie trzeba by zmotykować coś na wtyczce ale nie wiem co - jak odkryjesz to się pochwal.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez Wiciu_S » 03 maja 2016 19:33:28
Cuba napisał(a):Nie masz korektora siły hamowania na tylnej osi :?:
no mam, ale on też wyleci bo raczej nie działa, przynajmniej ja nie widzę różnicy :boss:
eric napisał(a):Frota A po 95 ma analogiczna pompę hamulcową co frotera B i na tej pompie wychodziły auta z ABS i bez.
Masz może jakiś rysunek układu bez ABS z A? No i skąd bierze sygnał prędkościomierz w autach bez ABSu? :?
Wiciu_S
Postprzez brum » 03 maja 2016 19:47:50
Z czujnika w skrzyni.
Postprzez Wiciu_S » 04 maja 2016 20:51:14
Ktoś może na 100% potwierdzić, że usunięcie pompy ABS pozbawi mnie prędkościomierza? ;) Czy może zostawienie samej pompy bez podłączonych węży jako ostateczność? :roll:
Wiciu_S
Postprzez Jake » 04 maja 2016 21:44:15
Bez sensu zostawiac martwa pompe na sztuke. Podepnij czujnik predkosci na skrzynie biegow.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez Wiciu_S » 04 maja 2016 21:46:20
Jake napisał(a):Bez sensu zostawiac martwa pompe na sztuke. Podepnij czujnik predkosci na skrzynie biegow.
A da się to od tak podłączyć do skrzyni?
Wiciu_S
Postprzez drech » 04 maja 2016 22:39:45
Czujnik prędkościomierza jest w reduktorze, pompa nic do tego nie ma. Jak chcesz się przekonać, to odepnij wtyczkę z reduktora i zobaczysz co się stanie. Możesz też odłączyć wtyczkę z pompy i też się przekonasz co się wydarzy. Takie to trudne?
drech
Pochwały: 19
Postprzez Wiciu_S » 10 maja 2016 22:51:52
drech napisał(a):Takie to trudne?
Nie no, spoko... przecież ja o tym doskonale wiem i pytam tylko dla zabawy :roll:
BTW, dzięki za pomoc :beer:
Wiciu_S
Postprzez drech » 10 maja 2016 23:56:52
Bo najlepiej jest robić, a nie gadać/pisać, zaś gadać/pisać o tym, co się zrobiło :beer:
drech
Pochwały: 19
Postprzez Wiciu_S » 11 maja 2016 21:30:06
Lepiej spytać o jedno niż potem płakać, że się coś zes*ało i jak to naprawić :grin:
Wiciu_S
Powrót do Układ hamulcowy
