[All] Vacum pompa - słabe wspomaganie hamulców
Re: Vacum pompa - słabe wspomaganie hamulców
Postprzez Shreck22 » 05 lis 2011 16:55:59
Mniej więcej już udało się zrobić hamulce, niby działa wspomaganie, ale tak jakby nie do końca. Po wciśnięciu pedału hamulca przed zapaleniem silnika i trzymaniu go jest twardy, kiedy odpali się pojazd pedał ucieka. Przy pierwszej próbie hamowania jest wspomaganie, potem znowu twardszy jest pedał. Ale na zapalonym silniku spróbowałem troszkę pokminić. Silnik pracuje pedał wciśnięty po pierwszym hamowaniu i dalej jest twardy, trzymając pedał wciśnięty i dodając gazu pedał ucieka, jak silnik ma wysokie obroty to jest hamulec, a jak wolne to twardy.
Może ktoś wie gdzie szukać dalej przyczyn takiego zachowania.
Shreck22
Postprzez brum » 05 lis 2011 17:00:14
A zbiornik podciśnienia i przewód do serwa jest szczelny?
Postprzez Shreck22 » 05 lis 2011 17:20:07
przewód do serwa jest szczelny bo dałem nowy.
Shreck22
Postprzez JARASACKI » 18 sty 2012 20:10:37
Witam czy ktoś mozliwosc załatawienia zestawu naprawczego mogą być same listki ?
JARASACKI
Dołączył(a): 18 lut 2011 13:27:07
Postprzez Shreck22 » 18 sty 2012 20:14:15
To ja też nadal podłączam się do tematu tych listków do pompy. Niestety hamulce nadal nie takie jak były przed.
Shreck22
Postprzez JARASACKI » 23 sty 2012 17:29:28
Mam dwie vacumpompy jedna obudowa w srodku ma w kolo równomierne rysy , druga gładka bez rys? były dwa typy ?którą załozyc
JARASACKI
Postprzez Shreck22 » 23 sty 2012 19:27:05
Jak dla mnie to zakładał bym tą bez rys, bo tak też powinna wyglądać w środku, gładkie powierzchnie powinny być, aby doleganie tych listków było równomierne i nie będzie przepuszczało.
A tak swoja drogą gdzie dorwałeś?? Ja jedną miałem ale oddałem bo okazała się w gorszym stanie niż moja jak ją umyłem.
Shreck22
Postprzez JARASACKI » 24 sty 2012 09:57:10
Załozyłem tą z rysami i bez rys listki ładne równe ,nowe węże i nie ma róznicy a hamulcy nadal brak
JARASACKI
Postprzez jrzeuski » 24 sty 2012 10:53:38
A pompa jest sprawna?
Postprzez JARASACKI » 24 sty 2012 13:12:51
Przejechałem pare km , coś się tam dotarło na dwa razy depnięcia miękki pedał dobre hamulce .Może się musi dotrzec , albo jeszcze spróbuje papierem ściernym listki.
JARASACKI
Postprzez jrzeuski » 24 sty 2012 13:24:18
Wygląda jakby heble były zwyczajnie zapowietrzone.
Postprzez Shreck22 » 24 sty 2012 13:54:54
Masz na myśli zapowietrzone hamulce??
Shreck22
Postprzez Ikis » 24 sty 2012 16:17:40
Shreck22 napisał(a):Masz na myśli zapowietrzone hamulce??
Załatw vakuometr i sprawdź jakie i w jakim czasie pompa wytwarza podciśnienie...
-- Dodano Wt 24 sty 2012 16:17:40 --
JARASACKI napisał(a):Przejechałem pare km , coś się tam dotarło na dwa razy depnięcia miękki pedał dobre hamulce .Może się musi dotrzec , albo jeszcze spróbuje papierem ściernym listki.
Niech Cię Bóg broni!
Krawędź listka ma być "ostra" porównaj to do wycieraczki szyb - nowa ma wyrażne krawędzie i dobrze zbiera wodę a stara zaokrąglone i...
Ikis
Postprzez Shreck22 » 24 sty 2012 18:59:18
No to nie takie proste jest, jak bym wiedział gdzie można załatwić, albo ktoś w okolicy by się podjął zajrzenia to by było fajnie, a tak to lipa i póki co jeździ się z tym.
Shreck22
Postprzez JARASACKI » 24 sty 2012 22:15:10
Może ktoś ma fotki jak wyglądają nowe listki? a tu od innego auta widac ze po skosie http://img01.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2052514364
JARASACKI
Postprzez Ikis » 25 sty 2012 08:02:38
JARASACKI napisał(a):Może ktoś ma fotki jak wyglądają nowe listki? a tu od innego auta widac ze po skosie http://img01.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2052514364
Póżniej poszukam mojej starej pompy i porównam ale sprawdź aukcję nr 2062226683 na a... lub poszukaj w necie taniej ale też z takim króćcem
kasa nie duża a wyrób porządny. Rozwieje to Twoje wątpliwości w kwesti sprawności pompy. Ze swojego doświadczenia wiem że w 2,3 da się zrobić dobre hamulce ale w porówaniu do Froci z 96' 2,2i z ABS rewelacyjne one nie są. Ja swoje rozebralem niemal doszczętnie (oprócz koektora) dałem nowe tarcze, klocki zestaw naprawczy pompy, szczęki i sprężyny. Do tego regeneracja zacisków i SMAROWANIE ich prowadnic. Odpowietrzyłem i zapomniałem o temacie.
Ikis
Postprzez emil1906 » 25 sty 2012 18:34:01
Nabyłem nowe vacum i łopatki nie mają krawędzi są półokrągłe.
emil1906
Dołączył(a): 31 maja 2010 17:15:07
Postprzez JARASACKI » 25 sty 2012 20:19:12
emil1906 napisał(a):Nabyłem nowe vacum i łopatki nie mają krawędzi są półokrągłe.
To jednak muszą byc półokrągłe ,zdradzisz gdzie nabyłeś i ile pln ?
JARASACKI
Postprzez Shreck22 » 25 sty 2012 20:27:22
Gdzie udało Ci się dorwać nowe vacum??
Shreck22
Postprzez JARASACKI » 17 lut 2012 22:04:16
w pon bedę miał nówke oryginał od forumowicza , mysle nad tym żeby żałozyć maly filterek co by syfu nie wciągała z miski olejowej vacum takie coś http://allegro.pl/webasto-eberspacher-f ... 48564.html ale może blokowac dopływ oleju
JARASACKI
Powrót do Układ hamulcowy
