Czołem.
Szukałem na forum, być może za słabo, albo po prostu temat nie był poruszany. Z góry przepraszam jeśli nie znalazłem.
Otóż mam Frotke B Sport 3.2 i dziś rano MID wywalił mi komunikat "SPRAWDŹ KLOCKI HAM.". Zapewne klocki do wymiany lub jakaś kostka/przewód nie styka. Ale z racji że wymiana klocków to nie majątek, to chcę to zrobić od razu. I tu kilka pytań. Na popularnym serwisie aukcyjnym jest masa klocków - większość jest opisana jako Frontera A, B i Monterey. Z tym że w opisie mowa jest o silniku 2.2. I tu pytanie czy każda Frota i Monterey mają takie same hamulce? Czy rozmiar tarcz i klocków różni się w zależności od silnika/wersji? I jeszcze bonusowe pytania ze względu na MIDa - klocki pod czujniki są takie same jak bez czujników? Były chyba Froty B bez checkcontrola? Czujniki są "jednorazowe" ze ścieralnym łebkiem czy elektromagnetyczne?
Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
