Strona 1 z 2
[A] Uszczelniacz tłoczka hamulca przedniego.
PostNapisane: 01 lip 2009 18:52:08
przez Balkandriver
Witam,
Czy ktoś zna wymiary uszczelniacza tłoczka hamulcowego ( nie manszetu ochronnego, ale tego zakładanego do środka, na tłoczek), w zacisku hamulca przedniego w 2.8 TDi?
Bądź ma pomierzony tłoczek zdemontowany i wie , jakie jest "fi" i grubość rowka pod uszczelniacz.
Będę wdzięczny.
BALKANDRIVER
Re: Uszczelniacz tłoczka hamulca przedniego.
PostNapisane: 01 lip 2009 21:33:37
przez ADAM SP3WXO
Z tego co wiem, są sprzedawane zestawy naprawcze ( sam ostatnio naprawiałem ) :)
Niestety nie spisałem wymiarów :(
PostNapisane: 01 lip 2009 22:01:45
przez Balkandriver
Wiem, Autofren, sam polecam, ale dobierałem tak "na około" i cieknie. Chodzi o wymiar, z resztą sobie poradzę.
Ale dzięki.
BALKANDRIVER
PostNapisane: 01 lip 2009 22:04:06
Dwa zestawy naprawcze leżą mi przed monitorem o nr D4283 wymiar czego chcesz?
PostNapisane: 02 lip 2009 15:00:15
przez sylwian70
średnica tłoczka przód 60mm tył 41mm :gears:wymiary rowka pod gumke nieznane.
PostNapisane: 02 lip 2009 21:16:41
przez Balkandriver
Sylwian,
Bardzo Ci dziękuję. O to mi chodziło.
Brum,
Też dzięki za nr katalogowy i informacje w nocnych pogaduchach.
BALKANDRIVER
PostNapisane: 02 lip 2009 22:27:44
przez wikked
BALKAN ja robiłem tłoczek w prawym kole i wiem że po założeniu gumki lało dalej. Włożyli mi gumkę o 0,5 mm grubszą i działa bez zastrzeżeń. Martwiłem się początkowo czy siła hamowania będzie równa ale nie zauważam różnicy. Jeśli chcesz to podjadę do moich mechesów i spytam z czego ta guma podchodzi.
PostNapisane: 02 lip 2009 23:14:24
przez Balkandriver
Dzięki, Wiktor.
Ja miałem totalnie zatarty zacisk i całe ciśnienie działało na tłoczek, nie przesuwając zacisku, no to w końcu przeciekło. Nie leje, ale podsiąka i pedał jest miękkawy. U nas można jeździć, ale w dużo wyższej temperaturze i w górach przy załadowanym aucie jest to niedopuszczalne.
BALKANDRIVER
PostNapisane: 03 lip 2009 06:55:20
przez Anguss
hm... jak by co to moge Ci podesać całość to sobie wymienisz wszystko bo gdies sie poniewiera
PostNapisane: 03 lip 2009 07:37:06
przez wikked
Anguss ja zmieszczę kompletny zacisk przód w razie czego :D
PostNapisane: 03 lip 2009 09:16:58
przez Balkandriver
Anguss - dzięki.
Wiktor, to bierz od Angussa zacisk, bo ja już mam wszystko do reanimacji.
BALKANDRIVER
PostNapisane: 07 lip 2009 22:31:04
przez Balkandriver
Dziś wymienione i mogę potwierdzić:
Zestaw naprawczy do przodu: Autofren nr D 4283, wymiary uszczelniacza wewnętrznego: 63x60x3 mm.
BALKANDRIVER
Wymiar tłoczka hamulcowego Frota A?
PostNapisane: 25 lis 2009 10:57:52
przez Wookash
Potrzebuje wymiaru tloczka hamulcowego do froty A Sport z 94 roku?
Pozdr.
PostNapisane: 29 lis 2009 20:53:34
przez sebano79
Wookash, dzisiaj regenerowałem przedni zacisk i cyknąłem Parę fotek dla potomnych:
na cylinderku widnieje numer ale nie wiem co oznacza:
i uszczelniacz:
PostNapisane: 29 lis 2009 21:10:24
przez Wookash
Wielkie dzieki. Przymierzam sie do regeneracji a u mnie w sklepie sa 2 rozmiaryt i to jeszcze na zamowienie a nie chce mi sie rozkrecac mierzyc skladac i znowu tego samego robic.
Pozdr.
PostNapisane: 29 lis 2009 21:28:23
przez sebano79
Cieszę się , że mogłem pomóc. Refleksy świetlne troszkę przeszkadzają na zdjęciach - wymiar 60x46mm
PostNapisane: 30 lis 2009 05:12:32
przez kasalka
"Wymiary tłoczka do B to fi 60 mm wysokość między 47-48 mm oznaczenie FRP604801 komplet naprawczy Autofren D4285. Tylko uszczelki dobierali z Autofrenu a przyszły jakieś inne, a nie chce mi się do garażu już lecieć. Były wszystkie gumki nawet te karbowane na prowadnice w cenie ok25 zl/szt"
To mój cytat z innego tematu. Ale jak dobierałem tłoczek wg rozmiaru (telefonicznie, kiedy okazało się że ma potężne wżery) to pan w sklepie mówił aby podać wymiar całkowity z tymi wypustkami. Jedyny jaki pasował rozmiarem był od omegi, mają większą średnicę "czołową" stykającą się z klockiem, a komplet naprawczy będzie pasował. Zamów tłoczki tak jak opisuję, na wymiar, a komplet naprawczy do swojego zacisku z Frontery A chyba D4283 autofren
PostNapisane: 30 lis 2009 22:03:58
przez Fazi
Frota do 1995 ma inne tłoczki a po 1995 (przejściówka) inne - takie jak wersja B.
Generalnie 2,0, 2,3td, 2,4 to jedno
a 2,5td i 2,8td oraz wesja B to drugie.
I z Omegi nie pasuje !!
PostNapisane: 30 lis 2009 22:14:02
przez marek92248
Potwierdzam z Omegi nie pasuje bo cieknie :killer:
PostNapisane: 08 gru 2009 23:19:40
przez makar
Do froty A sport 95 pasuje ten:
http://www.ertcompany.com/en/productos/ ... ?Id=121573
cena 20 zl kpl
