[A] Korektor siły hamowania
Re: [A] Korektor siły hamowania
Postprzez Piątas » 16 paź 2017 11:28:37
Zastanawiał się ktoś jaki wpływ ma lift na działanie korektora ?
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Postprzez jrzeuski » 16 paź 2017 11:42:38
Wszystko już o tym było napisane.
Postprzez Piątas » 16 paź 2017 17:26:19
W tym temacie nie do końca ;) przeczytałem cały i nadal nie wiem czy mam sens posiadać go tak jak jest, czy coś motać z nim.
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Postprzez brum » 16 paź 2017 18:12:24
Po lifcie tył słabiej hamuje. Musisz podnieść go o tyle co lift. Jak dasz wyżej niż lift to tył będzie mocniej hamował.
Postprzez JJKILLER » 17 paź 2017 00:15:15
oczywiście zakładając że ów korektor jest sprawny...
Postprzez Piątas » 17 paź 2017 11:40:05
Na przeglądzie wyszło, że niby tył jeszcze hamuje :P czyli jestem dobrej wiary, będę teraz wymieniał trochę układu, to przeczyszczę ten korektor, tylko się tak zastanawiam, czy go montować tak żeby reagował na wszelakie zmiany, czy go zablokować w jakimś tam położeniu, żeby tył pracował tak samo zawsze.
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Postprzez brum » 17 paź 2017 11:51:47
Jeśli nie pękły gumy na nim to w środku będzie jak nowy.
Możesz usunąć jeden przewód na tył, korektor też. Z przodu zamiast jednego przewodu trzeba wkręcić np odpowietrznik.
Jak tak zrobisz to tył będzie hamował jak by był dociążony.
Postprzez jrzeuski » 17 paź 2017 12:18:56
brum napisał(a):Jak tak zrobisz to tył będzie hamował jak by był dociążony.
Czyli byle depnięcie i tylne koła zblokowane, bo ma tarczobębny a nie badziewne bębny, które zawsze słabo hamują.
Postprzez brum » 17 paź 2017 12:27:24
Akurat tak mam i jakoś tyłu nie blokuje.
Postprzez jrzeuski » 17 paź 2017 12:42:10
Też tak mam i nie blokuje, ale to pewnie dlatego, że przód też nie hamuje :P
Postprzez szymon.ha » 17 paź 2017 12:43:56
Ja nie mam korektora i też tył nie chce się blokować.
Postprzez przemekcrx » 18 paź 2017 10:34:40
U mnie jest i z ABS -em blokuje nawet tył :grin:
Postprzez brum » 18 paź 2017 11:32:22
Załóż większe koła i MT to się skończy blokowanie.
Postprzez szymon.ha » 18 paź 2017 12:03:54
No przecież ma 33x12,5
Postprzez brum » 18 paź 2017 12:06:12
Yhy. To może mu blokuje na błocie, a nie na asfalcie :D
Postprzez przemekcrx » 20 paź 2017 13:44:28
Mam 33'' i nie mam problemów z hamulcami z przodu i z tyłu ;)
Dawid nawet nie mam problemów z ręcznym bo jest kosa na kołach 33''
Postprzez brum » 20 paź 2017 14:20:06
Nagraj film jak hamujesz na suchym asfalcie to uwierzę. :P
Postprzez jrzeuski » 20 paź 2017 17:29:23
Ale to jest możliwe. Dawno, dawno temu, gdy moja Frota miała jeszcze hamulce :roll: potrafiła zostawić na asfalcie 4 czarne ślady simexami. Wizg był przy tym taki, że ludzie na chodniku spier...ali na oślep w panice :D
Postprzez grafi » 07 sty 2018 21:32:14
cześć.
Moje pytanie jest takie: wywaliłem korektor, wstawiłem trójnik i przy okazji wymieniłem kilka przewodów. Wczoraj to wszystko odpowietrzyłem, niestety robiłem to sam z kijaszkiem jako blokadą hamulca. Frota 2,2 dti w automacie z 99r. Frocie mam już 8 czy 9 lat i jest u mnie już na emeryturze :) więc służy do zabawy. Robię jej remont kapitalny z połączony z liftem i szykowaniem w teren. Odpowietrzałem z włączoną stacyjką. Kolejność odpowietrzania z ABS przednie prawe później lewe następnie tylne prawe i lewe na końcu, przynajmniej tak wyczytałem. Nabiegałem się przy tym i upociłem okrutnie,ale to pomijam. Jedyne czego nie zrobiłem to nie odpowietrzyłem pompy ABS, jest gdzieś tam jakiś odpowietrznik? Hamulce straszna mizeria pomimo odpowietrzenia, objaw taki jakby hamulce były nadal zapowietrzone. Ktoś coś poradzi?
grafi
Dołączył(a): 29 sty 2010 21:11:40
Postprzez Kaczuszka » 15 sty 2018 13:09:56
Czy po podniesieniu samochodu o 2" korektor zmienia swoje położenie i czy nie trzeba go wyregulować? Jeżeli tak to w jaki sposób, na chwilę obecną jest dociągnięty do tylnego mostu.
Ok sprawdzone na stacji diagnostycznej działa ale uważam że autko nadal zwalnia, a anie hamuje... kolejny etap wymiana klocków na miekkie.
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Ostatnio edytowano 15 sty 2018 14:09:42 przez Kaczuszka, łącznie edytowano 1 raz
Kaczuszka
Powrót do Układ hamulcowy
