[All] Reanimacja linki hamulca DIY
Pozdrawiam . Podaje  opis  pewnego  sposobu  reanimacji  linki  hamulca, pod  warunkiem że nie  jest  urwana  a  tylko  zapieczona " na  amen". Zauważyłem  , po  lekturze  ,że strasznie  lecą   linki. Po  analizie  problemu tj, wyciągnięciu i  obejrzeniu  gałami wniosek  jeden- rdzewieje  w  pancerzu  , ponieważ  dochodzi  do  uszkodzeń  koszulki  z tworzywa. Sam  pancerz  jest  zrobiony  z  czegoś  na  kształt  węża metalowego  od  prysznica - nie  jest  do  końca  szczelny  i  to  powoduje  korozję.
1.Wyciągamy linkę
2.mierzymy i zaznaczmy w którym miejscu są gumowe osłony - nacinamy je ostrym nożem - odkładamy.
3.Nacinamy "po grzbiecie" plastikową osłonę ,tak aby nie uszkodzić metalowego pancerza.
4.Wsadzamy zrulowaną linkę do słoika 2L itp , pancerz powinien być max. zrolowany , aby powstały szczeliny w pancerzu.
5.Zalewamy naftą , olejem napędowym itp, z dodatkiem płynu hamulcowego , tak aby przykryło.
6.Czekamy ....2-3 dni. Powinna ruszyć.
7. Jak ruszy -czyścimy , smarujemy
8. Na wyczyszczoną linkę nakładamy odpowiedni kawałek koszulki termokurczliwej ( lub 2 warstwy ) , nakładamy gumki , zabezpieczmy zapinkami i gotowe. Wiadomo ,nie każdą linkę się uratuje, ale warto spróbować , koszty prawie żadne ( Ile zostanie na browar!)
Pozdrawiam.
			1.Wyciągamy linkę
Pozdrawiam.
