[All] Wibracje pod czas hamowania
Postprzez szymon.ha » 09 wrz 2010 23:10:37
Nie znalazłem podobnego tematu więc piszę,
zaobserwowałem dziś coś dziwnego, podczas mocniejszego hamowania ( ale bez blokowania na chama kół ) po prostu mocniej wciśnięty pedał. Przy prędkości 20km/h bądź niższej do prawie zera czuć wibracje a także je słychać. Podczas lekkiego hamowania tego nie ma, ani przy wyższych prędkościach, klocki nie piszczały w ogóle, ale je także sprawdzę, ale za dużo to one przejechane nie mają.
Więc co to może być? Czy to może mieć też związek z zawieszeniem? Bo coś skrzypi...
Re: Wibracje pod czas hamowania.
Postprzez nestor » 10 wrz 2010 07:48:42
Zwichrowane tarcze hamulcowe (?) lub luzy w zawieszeniu.
Ale krzywe tarcze mozna wyczuc tez przy lagodnym hamowaniu...
nestor
Postprzez jrzeuski » 10 wrz 2010 08:05:31
nestor napisał(a):Ale krzywe tarcze mozna wyczuc tez przy lagodnym hamowaniu...
Dokładnie. Dlatego raczej obstawiałbym problem z tulejami wahaczy.
Postprzez szymon.ha » 10 wrz 2010 09:19:38
Tym bardziej zauważyłem że kilka razy pod czas skrętu wolnego, np skrętu po nie równym do garażu czy coś, to strzeliło coś w zawieszeniu.
Tarcze to myślę że na pewno nie są.
Postprzez jrzeuski » 10 wrz 2010 10:22:52
Miałem takie stuki na zakrętach przy wybitych tulejach górnego wahacza. Wibracji przy hamowaniu nie było, ale za to oponę mi trochę zdarło :wsciekly: Wymieniłem tuleje razem z całym wahaczem i sworzniem i problemy się skończyły.
Powrót do Układ hamulcowy
