[B] Wydech 3.2 V6
Re: [B] Wydech 3.2 V6
Postprzez Semir » 15 mar 2019 07:32:54
Za bardzo nie wiem o co dokladnie chodzi.
Nie robilem tego nigdy.
Daj jakies zdjecie tego.
Nie sprzedam będę robił.
Postprzez jrzeuski » 15 mar 2019 07:54:07
Przyjrzyj się jak wygląda miejsce łączenia. Jeżeli jest wypust, tak że jedna rura wchodzi nieco w drugą (w kierunku przepływu spalin), to uszczelki nie potrzeba. Na rant możesz nałożyć pastę dla pewności. Natomiast jeśli rury stykają się na płask to bez uszczelki będzie dmuchać bokiem. W tym wypadku nałożenie samej pasty nic nie da, bo i tak ją wydmucha.
Frota A Long 3.0V6, simex 33", zawias +3", buda +2", drążki kierownicze HD + amortyzator skrętu, mosty 4.56 (przedni od B spięty na stałe z kołami, tył z LSD), self-made snorkel i zderzaki stalowe, winch
Wyprzedaż części po ciemnozielonej Sport A 2.0 92r., czarnej A Long 2.2 97r. i Omedze B 3.0 MV6 oraz silniku VM 2.5TDS :arrow: SMS/PW/email/czat.
Obrazki: 69
Pochwały: 76
Postprzez marek230482 » 15 mar 2019 11:24:47
Semir, do V6 taka uszczelka by była potrzebna, taki kształt.
jrzeuski, dobry trop. Oblookam to po pracy.
Frota B 3.2V6 4x4 205KM
166 3.0V6 230KM
9-3 2.8V6 250KM
9-5 2.3 280KM
marek230482
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Pochwały: 4
Postprzez Semir » 15 mar 2019 12:07:56
Sa firmy co moga taka dorobic.
Postprzez d3s0l4t0r » 15 mar 2019 14:10:16
Jak tam kiedyś zaglądałem, to wydaje mi się, że nie ma tam standardowej uszczelki, tylko taki pierścień uszczelniający.
https://www.autodoc.pl/fa1/2970000
Pozdrawiam,
Adam
d3s0l4t0r
Dołączył(a): 01 sty 2014 17:39:09
Postprzez marek230482 » 15 mar 2019 21:49:29
Tak to jest to.
Poniżej zdjęcia z tego co udało mi się odzyskać.\
166 3.0V6 230KM
9-3 2.8V6 250KM
9-5 2.3 280KM
marek230482
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Pochwały: 4
Postprzez Semir » 16 mar 2019 07:14:30
Więc poszukaj firmy co takie coś dorobi.
Postprzez marek230482 » 16 mar 2019 12:50:46
Pod nr OEM (np FIAT 71746807) które są na stronce jaką podał kolega można znaleźć te pierścienie. W wielu autach były stosowane. W autodoc są tanie ale przesyłka kosztuje 40zł. Więc można na alegroszu za dychacza szt. znaleźć. Trzeba posługiwać się nr OEM.
Wydech z kolektorem jest składany na płask i tam idzie ta uszczelka. Ale sama rura wchodzi kołnierzem w kolektor więc teoretycznie pasty wydmuchać nie powinno. Jednak ja kupię pierścienie ponieważ po pierwsze to są tylko dwie dyszki a po drugie złącze jest w tak niewygodnym miejscu, że nałożenie pasty i umiejętne złożenie w całość jest trudne. Obawiam się, że przy manewrowaniu rozbabra mi się to wszystko i nawet nie będę widział co robię.
-- Dodano 26 mar 2019 19:46:51 --
Dzisiaj kupiłem pierścienie uszczelniające wydechu. Okazuje się, że to jest popularnie używane w różnych autach. Nie ma problemu z dostaniem w sklepach stacjonarnych. Ba, nawet są na stanie. Po nr OEM Fiata bez problemu jest to lokalizowane.
Tak to wygląda z bliska. Widać dużo się to zgniata.
166 3.0V6 230KM
9-3 2.8V6 250KM
9-5 2.3 280KM
marek230482
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Pochwały: 4
Postprzez mazurkas007 » 27 mar 2019 14:59:31
Wydech 3.2 i 2.2 jest taki sam ?
Mam na myśli dwa ostatnie tłumiki.
mazurkas007
Obrazki: 30
Województwo: Podlaskie
Postprzez marek230482 » 07 maja 2019 20:32:12
Dobra. Potrzebuję jeszcze jedno info. Jakie są nakrętki w miejscu tych podkładek? Między kolektorem wydechowym a wydechem? Na pewno M12. Ale jaki skok? 1,5 czy 1,75? Spróbuję jutro w motoryzacyjnym coś przymierzyć ale wolałbym znać konkretnie parametry.
166 3.0V6 230KM
9-3 2.8V6 250KM
9-5 2.3 280KM
marek230482
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Pochwały: 4
Postprzez tupek » 07 maja 2019 21:20:56
Zaopatrz się w grzebień do gwintów i będziesz miał jasność. :D
tupek
Postprzez marek230482 » 08 maja 2019 07:37:14
To akurat wiem :mrgreen: ale prędzej chyba metodą prób i błędów znajdę w sklepach. Chyba, że ktoś tu na forum wie :)
-- Dodano 08 maja 2019 19:23:11 --
Objechałem parę sklepów..... niestety przerosło to wiedzę i możliwości sprzedawców :roll: czyli nadal nie wiem jakie te cholerne nakrętki zamówić. Nie mam gdzie i jak zmierzyć tego gwintu. Robiłem kilka pomiarów, też z dłuższego odcinka i wychodzi mi że może to i nawet jest skok x1.....
166 3.0V6 230KM
9-3 2.8V6 250KM
9-5 2.3 280KM
marek230482
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Pochwały: 4
Postprzez tupek » 08 maja 2019 21:34:44
Najlepiej jakbyś miał jakieś nakrętki z demontażu samochodów, bo bo te samochodowe gwinty są jakieś inne.
A co stało się ze starymi nakrętkami ?
tupek
Postprzez szymon.ha » 09 maja 2019 09:05:45
Wydaje mi się że jest tam 1,25,
Pochwały: 15
Postprzez marek230482 » 09 maja 2019 10:33:33
tupek napisał(a):Najlepiej jakbyś miał jakieś nakrętki z demontażu samochodów, bo bo te samochodowe gwinty są jakieś inne.
Niestety nie mam aż M12 :) uszkodziłem większość przy odkręcaniu tak były zapieczone. Nie że zniszczyłem całkiem (no tak tylko jedną) ale nie chcę takiej nakrętki montować lekko pokancerowanej bo następnym razem mogę jej nie odkręcić.
-- Dodano 09 maja 2019 10:38:34 --
szymon.ha napisał(a):Wydaje mi się że jest tam 1,25,
Tak może być. Jak nie ma nikt innych pomysłów to chyba nie pozostanie mi nic innego jak zaryzykować. Gorzej, że dedykowanej miedziowanej nie mogę znaleźć. Więc pozostanie kupić zwykłą. Albo do kół - takich jest dużo :mrgreen:
166 3.0V6 230KM
9-3 2.8V6 250KM
9-5 2.3 280KM
marek230482
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Pochwały: 4
Postprzez rob38 » 30 wrz 2019 17:51:10
Witam, by nie mnożyć wątków podepnę się tu z pytaniem, czy ktoś dopasował jakiś sensowny czyt. mniejszy tłumik w miejsce środkowego? Mój zakończył żywot dlatego też w jego miejsce tymczasowo wstawiłem rurę idącą prosto od portek do delikatnie przerobionego końcowego tłumika.Cel zaostał osiągnięty wydech jest wyżej poprowadzony i nie będzie zostawał na byle przeszkodzie , ale hałas jest okrutny, dlatego muszę coś tam wstawić, tak by nie wisiał za nisko i żeby nie zamulał silnika, ktoś coś modził?
rob38
Obrazki: 6
Dołączył(a): 08 lut 2018 11:45:28
Powrót do Układ wydechowy
