[A] pęknięty kolektor
27 cze 2012 14:39:41
przez Myra6667
Ostatnio zobaczyłem ze w mojej Frotce jest pęknięty kolektor i nie wiem co zrobić bo widziałem na allegro ze sprzedają po niskich cenach też popękane ale zaspawane
co radzicie samemu zaspawać czy kupić używany już zaspawany a i jak spawać to czym najlepiej spawarką czy migomatem?
Re: pęknięty kolektor
27 cze 2012 14:46:12
Mnie pękł w poprzednim aucie i tłumikarz mi go pospawał. Nie wiem czym go spawał. Nie dał gwarancji, że nie pęknie znowu, ale jakoś przejeździł parę lat aż do sprzedaży i pewnie by dalej jeździł, gdyby nie skończył na drzewie. Jak kupować używany to cały. Jaki problem taki znaleźć na szrotach?
27 cze 2012 15:43:46
przez Myra6667
hmm w sumie nie wiem. wyjmę go i dam do spawania komuś i tyle
-- Dodano 28 cze 2012 10:18:24 --
A nie wie ktoś czy przez pęknięty kolektor Frotka może tracić na mocy i być troszkę zamulona? bo przy dodaniu gazu przez chwilkę ją muli i potem jest normalnie.. nie wiem wydaje mi się ze to może wpływać na moc i na spalanie ale nie jestem pewny co o tym myślicie ??
28 cze 2012 18:26:30
przez Ikis
Szczelność układu to podstawa, zwłaszcza przed sondą Lambda... Kolektor da się pospawać ale biorąc pod uwagę koszty i "brak gwarancji" to czy jest sens?
28 cze 2012 21:33:08
przez Myra6667
No ale jaką mam pewność ze jak kupie używany i cały to czy mi nie pęknie w końcu bo to się zdarza często w Frotkach więc jak bym zaspawał to miałbym pewność ze spaw nie puści tak szybko a ewentualnie jakiś większy kawałek blachy dać i żeby złapać większy obszar żeby spaw był pewny i mocny.
28 cze 2012 21:44:37
Spawanie żeliwa nie jest proste. Spaw wytrzyma ale pęknie obok. Najlepiej pospawać po wcześniejszym rozgrzaniu np palnikiem miejsca spawania.
28 cze 2012 22:26:56
przez Myra6667
No też właśnie słyszałem ze żeliwo ciężej jest pospawać i dzięki za rade
19 wrz 2012 08:13:01
przez bumer
no i mi też pękł
Jak coś to w Wawce na ul. Syreny 14 jest dziadek który spawa wszystko i może pospawać kolektor nawet na aucie koszt ok 70zł, ja do niego jutro jadę i powiedział że jak znów pęknie to poprawi bez problemu
19 wrz 2012 14:48:13
przez gpanasiuk
Mam pospawany kolektor wydechowy.
Spawanie migomatem odpada - jak spaw się będzie trzymał to kolektror pęknie obok.
Najlepiej użyć elektrody żeliwnej (dobra trochę kosztuje), rozgrzać palnikiem i wtedy spawać.
Mniejsze pęknięcia można zakleić specjalnym klejem do rur (nazwę podam jak się dowiem od osoby, która mi to robiła).
Powiem szczerze że po pospawaniu silnik pracuje lepiej.
