[All] metaliczny wydech jak w polonezie
09 lut 2013 10:49:35
przez kris61k
Witam wszystkich mam problem z wydechem gdy dodaję gazu wydziela się metaliczny dźwięk tak jak to było w poldku przy mocnym deptaniu
Re: wydech jak w polonezie
09 lut 2013 10:52:09
przez Mercury4666
kris61k napisał(a):Witam wszystkich mam problem z wydechem gdy dodaję gazu wydziela się metaliczny dźwięk tak jak to było w poldku przy mocnym deptaniu
Heh nie no porównanie do poldka boskie
09 lut 2013 10:58:49
przez RudeBoy
masz zepsuty wydech
a tak serio to pewno posypał się jakiś tłumik w środku...
Gorsza opcja to rozwalony katalizator...
09 lut 2013 11:04:51
przez kris61k
to nie było porównanie tylko chodziło o odgłosy a z tym spotkałem się tylko w poldku
09 lut 2013 11:46:42
przez krzysied753
a jak katalizator padniety to co ??
09 lut 2013 12:20:47
To się go wycina i sprzedaje.
09 lut 2013 18:24:51
przez adrianee36
brum napisał(a):To się go wycina i sprzedaje.
i wspawuje sie rurkę
09 lut 2013 20:59:12
przez eric
Na kolankach rur wydechu masz/mialeś osłony które zapobiegaja nagrzewaniu się podłogi. U mnie mocowaniem takiej osłony zajeła się korozja. Osłona drgała razem z rurą wydając niepokojące dzwięki.
Polecam sprawdzic to zanim zaczniesz wyminiać cokolwiek.
09 lut 2013 22:09:06
przez krzysied753
Nie no ja tak pytałem z ciekawosci co powiecie
mój już dawno na złomie
Re: [All] metaliczny wydech jak w polonezie
23 sie 2013 10:37:52
przez matrixP
dolaczajac sie do tematu mam pytanie, czy tam powinien wygladac katalizator w fronetrze 2.0 , czy to jest zwytkly tlumik? Jelsi tlumik to czy katalizator w ogole byl w tych silnikach?
23 sie 2013 13:55:42
przez adrianee36
to jest jakis tłumik, kat w 2.0 wyglada inaczej,
23 sie 2013 14:28:45
przez beko26
Pamiętajcie , że za brak katalizatora może być mandat i badanie techniczne nie powinno dopuścić takiego pojazdu ro ruchu. Więc jak ktoś nie musi wycinać , to lepiej zostawić na miejscu. W nowszych samochodach może być konieczność kasowania błędu komputera. Kiedyś po zalaniu mojego samochodu ( astra) była konieczność wyrzucenia wszystkiego ze środka, zero mocy.
23 sie 2013 19:31:49
przez matrixP
No wlasnie to jets jakis tlumik , ale dlaczego nie mam kata i nie ma sladu po jego wycieciu? Ktos wie czy w kazdym byly montowane?
24 sie 2013 06:51:50
przez beko26
Nie tłumik tylko filtr.
24 sie 2013 10:19:01
przez matrixP
Czy przez ta "puszke" auto moze mi troche zamulac? Lepiej ja wyciac jesli to jakis filtr?
24 sie 2013 10:22:20
Jeśli masz ten ostatni to wytnij ten i wspawaj rurę.
24 sie 2013 10:53:06
przez matrixP
ten co na zdj jest przed ostatni, bo jeszcze dalej mam ta najwieksza puche do tlumika koncowego. Nie wiem czy ta mała puszka ze zdjecia moze miec wplyw na moc. Fajnieby bylo jakby to cos pomoglo. W takim razie , gdy on nie jest ostatni tez go wycinac?
24 sie 2013 11:01:54
Możesz wywalić i wstawić rurę. Ja tak miałem przy silniku 2.2 i nie było głośno, a na przeglądzie nic nie mówili.
24 sie 2013 11:35:10
przez adrianee36
kolega tez w sporcie ma tylko ostatni tłumik ,a tak same rury, zero roznicy w mocy .
