[A] Tłumik do 2.5TDS @ 3.1TDI
Postprzez Jake » 01 gru 2015 17:04:40
Takie pytanie do Was, poszukuje nowego tłumika do Froty.
Oryginalnie siedział tam 2.5TDS i tłumik końcowy został od tego silnika.
Obecnie wswapowany jest 3.1TDI z Isuzu Troopera. Sam układ wydechu jest poprowadzony inaczej, połaczony jest gdzies za skrzynia do starego tłumika.
Jako, ze tlumik jest juz mocno nieswiezy i auto warczy radosnie, postanowilem kupic nowy. Ceny tlumikow sa bardzo zroznicowane i rodzajów tez jest niemało.
Czy musze szukać konkretnie tłumik do 2.5 czy inny z 2.2i/2.4i lub innego silnika (sa połowe tansze) tez bedzie pasował pod wzgledem mocowań i przepływu spalin?
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Re: [A] Tłumik do 2.5TDS @ 3.1TDI
Postprzez brum » 01 gru 2015 17:18:16
Możesz kupić od każdej, ale musisz użyć szlifierki i spawarki bo się różnią długością przedniej rury.
Postprzez Jake » 01 gru 2015 20:37:31
Dzieki za odpowiedz!
Dlugosc przedniej rury to i tak nie bedzie sie zgadzac ze wzgledu na zupelnie inaczej poprowadzony wydech od 3.1. Czyli taki tłumik od 2.4 http://allegro.pl/tlumik-srodkowy-opel- ... 50445.html bez problemu powinienem dopasować do siebie?
Jake
Postprzez brum » 01 gru 2015 20:41:11
Najlepiej kup od jakiejś na sprężynach.
Postprzez Jake » 01 gru 2015 22:56:27
Czyli na przykład: http://allegro.pl/tlumik-srodkowy-opel- ... 40366.html
Nie ma znaczenia, ze tłumik od benzyny do diesla?
Jake
Postprzez eric » 02 gru 2015 08:35:39
Jake napisał(a):Czyli na przykład: http://allegro.pl/tlumik-srodkowy-opel- ... 40366.html
Przykład nienajlepszy. To dedykowany zmiennik do A ale środkowa puszkę obrócili tak nieszczęśliwie mocno wystaje pod autem.
Jake napisał(a):Nie ma znaczenia, ze tłumik od benzyny do diesla?
Nie, natomiast ważne aby przepływ (przekrój) był wystarczający dla twojego silnika. W A nie było silników większych niz 2.8. wiec może nie wystarczyć. Najlepiej pomierz sobie oryginalny wydech od tego silnika i dobierz dowolny lecz nie mniejszy niż original.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Powrót do Układ wydechowy
