przez sh0rty » 22 maja 2012 16:04:17
Mam pytanie, jak spuścić cały płyn z układu?? i jak go skutecznie przepłukać?
opisze o co chodzi:
jakiś czas temu robiłem octową płukankę układu, rzeczywiście pomogła mocno bo syfu zleciało sporo, przelałem przez układ chyba z 15 litrów wody do czasu aż z chłodnicy leciała czysta.
Po 2-3 tygodniach zobaczyłem że znów w układzie pływa herbata.. więc znów to samo, czyli spuściłem z chłodnicy, nalałem czystej itd pare razy, kolejne 10-15 litrów... po prau dniach znów herbata... domyslam się ze układ się cały czas oczyszcza i syfu było tam strasznie duzo.. no i teraz chciałbym to przepłukać ale bez ciągłego wlewaia płynu, rozgrzewania silnika, spuszczania płynu itd.. mam ręczna pompkę i teraz pytanie, gdzie ją podłączyć zeby móc cały ten układ na bieżąco płukać?
ewentualnie jak to zrobić zeby wreszcie ten układ wyczyścić raz a porządnie??
czy jak podłącze wąż z wodą do węża za silniczkiem małego obiegu, wyciągnę termostat i odkręcę korek spustowy chłodnicy to się wszystko "na zimno" przepłuka??
AT 30" + lift prawie 2"
mówią, że off-road wciąga :]
