[A] Problemy z dmuchawą
Re: [A] Problemy z dmuchawą
Postprzez cinek1983059 » 17 paź 2015 18:29:50
który to ten przekaźnik?ten duży z napisem wiper?
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez M&J » 17 paź 2015 20:02:31
cinek1983059 napisał(a):padł mi nawiew z tym że + do wentylatora dochodzi traci się gdzieś masa, kiedy dam masę na krótko wentylator chodzi cały czas nie zależnie od tego czy jest na 1,2,3,4 lub off, spotkał się ktoś z czymś takim?
Miałem identyczny problem po powrocie z Albani wentylator nie działał na żadnym biegu a jak go podpiąłem na krótko to chodził.
Za schowkiem w kanale wentylacyjnym jest taki czarny prostokąt z kostką na pięć pinów nie wiem co to jest może opornica czy coś ale w każdym razie w tym tkwił problem. Takie coś ==> Obrazek
żeby to sprawdzić bez demontowania: wypnij kostkę podaj plus na środkowy pin i próbnikiem zmasowanym sprawdzaj czy przewodzi prąd na poszczególne piny. Jak Ci w ogóle nie działa dmuchawa to pewnie nie będziesz miał prądu na żadnym pinie tak jak u mnie bo rozlutowało się na środkowym pinie który podaje plusa. Jak nie działa to wykręć, odegnij 4 mocowania w narożnikach, ściągnij obudowę i zlutuj nie stykający pin. Problem powinien zniknąć :1:
Autor postu otrzymał pochwałę
M&J
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 17 paź 2015 20:20:26
To jest rezystor i którym wcześniej wspominałem.
Postprzez Zdzisław1966 » 15 sty 2017 17:36:22
Witam Kupiłem frote z ta sama przypadłością w opornicy odlutowany był jeden pin ten środkowy i na dokładkę ktoś wypiął wentylator nagrzewnicy :) jak przyszła pora na sprawdzenie samego wentylatora to sie połapałem ale chwilkę sie pomęczyłem 3 godziny ale działa ale dmucha jakoś anemicznie moze da sie go jakos przyspieszyć na 4 biegu teraz poskładać i śmigać
Zdzisław1966
Dołączył(a): 13 sty 2017 18:31:17
Postprzez przemekcrx » 16 sty 2017 08:19:26
powiedz mi co to znaczy anemicznie????
Może masz taki problem jaki był u mnie ? walczyłem z dmuchawą bo słabo dmuchała a okazało się że dmuchawa była od anglika :mrgreen: wszystko to samo tylko łopaty są w drugą stronę :grin:
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez Sovviet » 16 sty 2017 17:58:27
To w angliku jest odkurzacz zamiast dmuchawy?
Sovviet
Pochwały: 4
Postprzez cinek1983059 » 16 sty 2017 19:08:36
potwierdzam, środkowy pin odlutowany.5 minut roboty i temat załatwiony.
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez Semir » 01 paź 2018 10:44:35
Silnik od dmuchawy jest na złom.
Byłem go dać do regeneracji jednak
powiedzieli że nic już z tym nie zrobią
Więc trzeba kupić nowy silnik lub całość
z obudową i wentylatorem.
Pytanie czy ktoś wie czy silnik dmuchawy będzie
pasował z froty A do froty B 3,2?
W B chyba wszystkie te dmuchawy są takie same.
Postprzez przemekcrx » 04 paź 2018 09:07:06
Sovviet napisał(a):To w angliku jest odkurzacz zamiast dmuchawy?
W angliku dmuchawa jest z lewej strony więc kumasz o co biega?
Frota 3.2 V6
przemekcrx
