[All] filtr kabinowy
Re: filtr przeciw pyłkowy
Postprzez JJKILLER » 22 lip 2011 12:12:45
Jak już będziesz czyścił łopatki dmuchawy to oczyść wszystkie bo jak w połowie sobie darujesz to później silnik będzie miał bicie. Na jednej z łopatek może być zaciśnięta mała blaszka, nie zdejmować jej bo to blaszka wyważająca.
A w kwestii filtra, to można sobie zanabyć arkusz flizeliny (najlepsza jest od okapów\pochłaniaczy kuchennych, tylko ta rzadka), zdjąć ten tunel z harmonijką, odrysować na flizelinie z naddatkiem ok 5cm. naciągnąć na wlot do obudowy nagrzewnicy i założyć na to ten czarny tunel z harmonijką. U mnie działa, poza tym można sobie taki filtr wyprać co jakiś czas.
Jak mnie najdzie to zrobię fotki.
Postprzez Cobreti25 » 22 lip 2011 22:31:22
Naszło Cię już :?: :?: :mrgreen:
Cobreti25
Postprzez JJKILLER » 23 lip 2011 22:54:05
Tak...
Więc po kolei.
Jak wygląda tunel to chyba wszyscy wiedzą, a jak nie wiedzą to wygląda on tak:
Po zdjęciu tunelu, naszym oczom ukazuje się wielka dziura:
Na ta dziurę naciągamy opisaną wcześniej flizelinę i nakładamy na nią tunel (zdjęcia brak bo nie wyszło)
Flizelina ładnie układa się w tunelu, a jej krawędzie są zawinięte na obudowie nagrzewnicy, i przyciśnięte tunelem:
Po ponownym ściągnięciu tunelu wygląda to tak:
Mój ma jakieś 3mce i efekt już widoczny:
Generalnie jest to proste jak konstrukcja cepa, a nawet prostsze ;)
Postprzez UnrealGoD » 24 lip 2011 19:02:59
Ja by mimo wszystko wsadził ten filtr jeszcze przed dmuchawą, żeby i ją osłonić przed syfem.
To raz, a dwa to u mnie zamiast tej harmonijki jest parownik od klimy a jego to już koniecznie trzeba przed syfem chronić, bo wytrącająca się tam wilgoć bardzo sprzyja rozwojowi wszelkiego rodzaju grzybów i innych syfów. Więc im mniej tam kurzy tym lepiej.
Ford Sierra 2.0 DOHC CLX 4x4 _ Opel Frontera 2.3 Dti Long
606 198 495
UnrealGoD
Dołączył(a): 17 lut 2011 11:49:09
Filtr przeciw pyłkowy
Postprzez JJKILLER » 24 lip 2011 20:14:07
Przed dmuchawą to nie za bardzo bo w czasie deszczu filtr byłby cały czas mokry i w aucie by parowało a tak, w obudowie dmuchawy jest układ odwadniający, którym ewentualna woda jest odprowadzana i dalej jest dmuchane powietrze prawie suche.
Więc przed dmuchawą by się nie sprawdził.
Postprzez szybki-ens » 03 sie 2011 17:35:34
i ja dzisiaj zabrałem się za rozbiórkę okolic dmuchawy no i niestety poległem.
Dmuchawa i nagrzewnica są tam ze sobą połączone. Dmuchawy nie wyjmę nie wyjmując nagrzewnicy. A boję się ją tykać żeby nie zrobić jakiegoś wycieku. Jest jakiś inny sposób na dobranie się do tej dmuchawy?
szybki-ens
Postprzez jrzeuski » 12 gru 2011 10:16:26
UnrealGoD napisał(a):Ja by mimo wszystko wsadził ten filtr jeszcze przed dmuchawą, żeby i ją osłonić przed syfem.
Wymyśliłeś już coś? Mam ten sam problem. Próbuję coś zmotać powyżej klapy nawiewu zewn/wewn i to tak, żeby dało się to wymienić przez otwór na wentylator, bo inaczej trzebaby rozbierać cała deskę i nawiew, żeby się wyjąć moduł z tą klapą i dostać się do podszybia (od góry dostępu nie ma).
-- Dodano 15/12/2011 09:43 --
Filtr zmotany:
Jest zamontowany w "rurze" w podszybiu, przed klapą sterowania obiegiem w obudowie wentylatora (widok przy zdjętej obudowie):
Materiały:
- filtr od odkurzacza - 1,50zł (ok. 1cm trzeba było przyciąć z szerokości i długości)
- plastikowa kratka od HGW czego - 3,50zł (i starczy na 3 takie filtry)
- dwie zszywki miedziane - 0zł (wydłubane z kartonu po dużym AGD)
Razem: 5zł
Radość z czystego powietrza i nawiewu: bezcenna :mrgreen:
Wymiary filtra dla Froty A po lifcie (we wcześniejszych A oraz w B może być inaczej, ale raczej będzie podobnie): 9,5x16,5cm. U mnie ramka ma 10cm szerokości, bo tak mi było najwygodniej przyciąć kratkę, więc filtr jest nieco wygięty (co widać na zdjęciu), ale to akurat jest zaleta, bo mocno siedzi i nie będzie się telepał w terenie. Jak widać otwór ma zaokrąglone narożniki oraz wystającą krawędź (kołnierz) utrzymującą filtr na miejscu. Ważne, żeby stelaż był odpowiednio sztywny, aby wentylator nie zassał filtra (włożenie samego kawałka gąbki/fizeliny nie wystarczy). Wymiana jest możliwa przez otwór po wentylatorze, czyli bez konieczności zdejmowania obudowy (co wymaga rozebrania pół samochodu jeśli jest klima) i specjalizacja ginekologiczna nie jest wymagana :D
Postprzez brum » 06 lut 2012 17:39:40
Stwierdzam że flizelina się nie sprawdza, jeśli chodzi o zatrzymywanie pyłu to tak(3 miesiące i zero kurzu), ale ogranicza przepływ powietrza. Na 4 biegu wiało jak na 1. Może jak by była cieńsza, ale znowu gruba nie była.
Teraz zrobiłem z rajstopy, założonej na siatkę(grzejniki elektryczne takie mają). Druga siatka dodatkowo zabezpiecza, a wszystko jest włożone w część karbowaną(jak widać na zdjęciu) i jest przy okazji prowadnicą. Jutro montaż, i będzie się dało wymieniać "filtr" po zdjęciu schowka.
Postprzez FROTERKA » 07 lut 2012 09:58:20
brum napisał(a): z rajstopy
DEN?
Postprzez jrzeuski » 07 lut 2012 10:13:02
brum napisał(a):Stwierdzam że flizelina się nie sprawdza, jeśli chodzi o zatrzymywanie pyłu to tak(3 miesiące i zero kurzu), ale ogranicza przepływ powietrza. Na 4 biegu wiało jak na 1.
Potwierdzam, przepływ znacznie mniejszy. Po zimie też będę się rozglądał za rajstopą.
Postprzez brum » 07 lut 2012 10:16:24
Gosia jakie den? :D
Postprzez FROTERKA » 07 lut 2012 10:23:24
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rajstopy
Jakie "grube" te rajstopy?
Postprzez brum » 07 lut 2012 15:46:56
tego to nie wiem,ale nie jakoś bardzo grube.
filtr kabinowy w B
Postprzez pisu22 » 07 cze 2015 22:27:38
hejka. nie znalazłem na forum profesjonalnej przeróbki instalacji nawiewnej, tak aby był założony oryginalny filtr kabinowy, nie jakaś tam pończocha, a temat bardzo mnie nurtuje i doskwiera mi ze względu na alergię młodego, a jazda non stop na obiegu wewnętrznym powoduje znużenie. Może zmotał sobie ktoś jakiś patencik z adaptacją filtra z innego auta?
pisu22
Obrazki: 75
Re: filtr kabinowy w B
Postprzez jrzeuski » 08 cze 2015 08:46:09
pisu22 napisał(a):Może zmotał sobie ktoś jakiś patencik z adaptacją filtra z innego auta?
Problemem jest wlot na podszybiu. Żeby zmieścić typowy filtr kabinowy trzebaby wyciąć komin, który tam jest i zabezpiecza przed wlaniem się wody opadowej (albo z głębokiej wody jak za ostro się wjedzie i przeleje się po masce ;-) Poza tym dostępu od góry do tego komina strzeże blacha, którą najpierw trzebaby wyciąć (czyt. jeszcze łatwiej będzie się wlewać woda).
Można próbować wmotać coś głębiej, w tunelu między podszybiem a wentylatorem, ale bez zdjęcia deski nie ma dostępu, żeby coś tam podziałać. Ja właśnie tam wpasowałem ramkę z pończochą.
Trzecia opcja to wstawienie obudowy z filtrem pomiędzy wentylator a parownik klimy (a najprościej zamiast niego jak klimy brak lub zbędna). Wymagać to będzie pocięcia tunelu a potem odpowiedniego uszczelnienia w miejscu wstawki. Najlepiej byłoby oczywiście pospawać plastik, ale silikon i taśma też stykną.
Re: [All] filtr kabinowy
Postprzez bednar1982 » 06 cze 2017 17:04:31
Gdzie jest filtr kabinowy frota b.
bednar1982
Fanatyk
Fanatyk
Obrazki: 45
Postprzez szymon.ha » 06 cze 2017 17:15:00
Nie ma w ogóle.
