[All] Klimatyzacja
Re: [All] Klimatyzacja
Postprzez Jake » 26 maja 2018 12:01:26
Kupiłem auto z niesprawna klima, przyszly upaly, wiec przyszedl czas zeby ja uruchomic.
Podjechalem wczoraj do pierwszego z brzegu warsztatu od klimatyzacji.
Uklad zupelnie pusty = gdzies jest nieszczelnosc
Test azotem wykazal nieszczelnosc, bo uklad po 30min stracil czesc cisnienia, ale nie udalo im sie jej zlokalizowac
Koles stwierdzil, ze trzeba naladowac uklad do pelna z dodatkiem barwnika UV i potem sprawdzic. Troche dla mnie bez sensu, ladowac czynnik, wiedzac ze w ukladzie jest nieszczelnosc, na tyle duza ze w ciagu 30min da sie zaobserwowac spadek cisnienia. Gdyby to kosztowalo 50zł, to jeszcze spoko, ale gdy uslyszalem cene scielo mnie z nog. Nie zaplace prawie 500zł, po to zeby mi te 500zł w ciagu tygodnia ucieklo w atmosfere tylko w imie "diagnozy".
I to jest druga czesc opowiastki. Uzupelnienie ukladu kosztowalo kiedys 150zł. Wczoraj mi krzykneli 480zł, bo ceny R134a podobno poszybowaly w gore. Normalnie jakas katastrofa.
Pojezdzilem po warsztatach i wiekszosci nie chce sie w ogole szukac nieszczelnosci: "Ma Pan nieszczelny uklad, to my nic nie zrobimy, mozemy tylko napelnic, jak sobie Pan znajdzie dziure i naprawi"
W zwiazku z tym pytanie, jestescie w stanie polecic w Krakowie lub okolicy kogos kto podejmie sie zlokalizowania zrodla nieszczelnosci? A takze napelni uklad w jakiejs chocby troche normalniejszej cenie niz 500zł?
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez szymon.ha » 26 maja 2018 12:34:49
Też właśnie wczoraj słyszałem że czynnik podrożał...
Zawsze napełnialem za 100, więc chyba już nie uruchomie klimy...
Postprzez Bobas » 26 maja 2018 14:34:58
Podjedz sobie do Viper serwis na Ojcowska 178. Co do czynnika niestety ale ceny poszybowały w górę ;) wątpię że byś znalazł taniej ;)
Ekipa Piaskownica
Bobas
Dołączył(a): 06 mar 2018 21:54:25
Postprzez Jake » 26 maja 2018 15:52:34
Bobas napisał(a):Podjedz sobie do Viper serwis na Ojcowska 178. Co do czynnika niestety ale ceny poszybowały w górę ;) wątpię że byś znalazł taniej ;)
Tutaj? http://www.vmot.pl/
Mowisz, ze ogarnieci, zrobia?
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez szymon.ha » 26 maja 2018 17:01:32
Poszukaj też na Grouponie, są czasem dobre promocje.
Postprzez przemekcrx » 26 maja 2018 18:21:30
Dorób sobie końcówkę i dobij sprężonym powietrzem z 12bar i psikaj wodą z płynem :grin: :grin: proste i skuteczne.
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez Bobas » 26 maja 2018 19:03:38
Jake napisał(a):Tutaj? http://www.vmot.pl/
Dokładnie teraz to już Viper serwis :)
Ekipa Piaskownica
Bobas
Postprzez jrzeuski » 26 maja 2018 20:59:07
R134f podrożał masakrycznie. Winna jest UE i jej proekologiczne ponoć regulacje. W efekcie pojawiły się podróby i przemyt ze wschodu. Problemem jest niepewna jakość ze względu na zanieczyszczenia. Niektórzy butle nabijają byle czym i sprzedają warsztatom jako R134f. Tym w efekcie psują się maszyny. Zrobiło to z kolei rynek na analizatory. Oczywiście swoje kosztują. Oto jak jedną durną decyzją łatwo spieprzyć dobrze działający biznes. Mnie też odechciało się naprawiać klimę w Vectrze. Żałuję tylko, że rok temu tego nie ogarnąłem od razu po zakupie. Szkoda, bo klimatronic to fajna sprawa.
Postprzez Argail75 » 26 maja 2018 22:14:46
No ja troszke inaczej ... bo rzezila mi sprzezarka ( tzn rolka od paska ) . Mialem na wymiane zapasowa cala sprzezarke.. Podjechalem do warsztatu tylko dla tego bo nie wiedzialem jak uszczelnic weze ponownie po podlaczeniu wiec zleciem wymiane . Uzgodniliesmy kwote na 200pln z napelnieniem klimy. Ok ..zgodzilem sie. Jak przyszlo co do czego to okazlo sie ze caloksztalt kosztowal mnie 450. Czyli ... wymiana sprzezarki , brakowalo wtyczki (ale mieli ze starej wiec przelutowanie) + czynnik.
Juz nawet nie opowoiadam jak mechanik podszedl do mnie na wstepie i pokazal mi ze bedzie problem z wyjeciem . Wiec sam osobiscie pokazalem mu jakie sruby trzeba okrecic i jaki jest dostep by to samemu po wlutku i z przyjemnoscia wyjac.
Czy mam szczelna klime .... nie wiem . Wiem ze zawsze dzialala, tylko rzezila na tej rolce . Podobno dolali ok 500gram czy jakos tak . Ale efektu nie czuje w chlodzeniu . Tak samo chlodzi jak kiedys . No moze ciutenke mocniej ... ale co sie dziwic jak doli cus po 7 latach albo i dluzej . Bo nie wiem kiedy poprzedni wlasciciel uzupelnial ;)
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez lysy » 26 maja 2018 23:17:07
Na urządzeniu które dobija klimę gazem oraz wymienia olej jest możliwość sprawdzenia temperatury przy załączaniu sprężarki
Wiem bo to robiłem
Zawsze można na pełnej klimie włożyć termometr i sprawdzić ile pokaże.
We Fronterze proponuje wyloty z boku deski (nie kratka, takie kółeczko) przy wlotach ustalonych na szybę powinno dawać 4 stopnie (stan idealny)
Powodzenia
Rower
lysy
Mega Troll
Postprzez tupek » 27 maja 2018 09:44:04
przemekcrx napisał(a):Dorób sobie końcówkę i dobij sprężonym powietrzem z 12bar i psikaj wodą z płynem :grin: :grin: proste i skuteczne.
Jeżeli chodzi o najtańsze rozwiązane to jet jedyny najtanszy skuteczny sposób.
We frocie jest bardzo prosty układ a wszystkie łączenie są w widocznym miejscu więc jeżeli tak szybko ubywa azotu to woda z mydłem na pewno co pokaże , ale obstawiam że jest dziurawa chłodnica ( tak było u mnie)
Ja walczyłem z klimą w VB ,ze 3 lata i zakładałem przewód gumowy na zawór i kompresorem dobijałem powietrza ile się dało a później psikałem na łączenia.
Jednak najskuteczniejszym sposobem jest nabicie czynnikiem z barwnikiem i wtedy wszytko będzie widać.
Ja kupiłem sobie taki zestaw i teraz po nabiciu co jakiś cza sobie prześwietlam układ.
Wystarczy że nabiją i kolo po chwili zacznie prześwietlać ultrafioletem, jak znajdzie nieszczelność to odzyska czynnik.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez jrzeuski » 27 maja 2018 18:28:55
Jak sobie dorobić te przyłącza? Z tego co sprawdzilem to sa dwie srednice a w srodku jest wentyl samochodowy.
Postprzez lysy » 27 maja 2018 20:34:47
Nieszczelności są również na tym wentylu bo tam jest taka mała uszczelka, a znając życie nikt pewnie nie ruszał od wyprodukowania auta
Rower
lysy
Mega Troll
Postprzez tupek » 27 maja 2018 22:42:54
lysy napisał(a):Nieszczelności są również na tym wentylu bo tam jest taka mała uszczelka, a znając życie nikt pewnie nie ruszał od wyprodukowania auta
I właśnie po prawie roku użytkowania klimy podjechałem na sprawdzenie, brakowało 150 g, po dobiciu i sprawdzeniu przyłączy z jednego wydobywały się bąbelki.
Wymieniłem i na razie chłodzi bardzo dobrze.
Następna kontrola będzie przy przeglądzie froty i wtedy się okaże czy jest ok.
Ale jest sprzeczna kwestia odnośnie czynnika który ściąga maszyna.
Mianowicie czy prawidłowo pokazuje wagę ściągniętego czynnika :boss:
Jeżeli zaniża to warsztat dodatkowo na tym zarabia.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez szymon.ha » 28 maja 2018 07:05:45
Wentyle wymieniają bo to dla nich też interes.
Postprzez tupek » 30 maja 2018 06:30:09
szymon.ha napisał(a):Wentyle wymieniają bo to dla nich też interes.
Wiem bo musiałem zabulić za jednego 20 zł.
A na dodatek 3 razy podłączali maszynę i też za to sobie policzyli.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Jake » 21 sie 2018 00:47:27
Czy jest na sali ktoś z Frota A z Klimatyzacja? Potrzebuje zdjecia a najlepiej jak to mozliwe przynajmniej kilka zdjęc montazu wentylatorów skraplacza klimatyzacji.
Cudownie byloby jeszcze dodatkowo znac wymiary tych wentylatorów (szerokosc x wysokosc), a takze odleglosc od grilla do skraplacza.
Bede dozgonnie wdzieczny i dluzny piwo wobec kogos kto by mi te fotki i pomiary podeslal ;)
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
