[2.3] Duże ciśnienie w układzie chłodzenia i zapowietrzanie
Postprzez bosik4 » 28 wrz 2018 21:40:45
Wydaje mi się, że mam za duże ciśnienie w układzie chłodzenia, węże są twarde, widzę cały czas powracające powietrze do zbiorniczka wyrównawczego.
Odpowietrznikiem na wężu obok chłodnicy też idzie powietrze jak co jakiś czas odpowietrzam.
Sprawdziłem czujnikiem CO2 dwukrotnie i nie ma spalin w układzie, czyli wygląda na to, że to nie uszczelka pod głowicą.
Tak myślę, że przyczyną może być korek zbiorniczka wyrównawczego, ale skąd to powietrze w układzie ? Przy poluzowanym korku powinien się układ odpowietrzyć chyba .
Czy może pompa wody generować taki problem ?
bosik4
Dołączył(a): 09 wrz 2018 10:53:04
Województwo: Opolskie
Re: [2.3] Duże ciśnienie w układzie chłodzenia i zapowietrza
Postprzez Łukasz12502 » 30 wrz 2018 11:28:18
wymień,podmień korek na inny i sprawdź wtedy.pompa ma metalowy wirnik i co w niej siada to jedynie łożyska.jak by była nie sprawna zagotował byś silnik w 5minut.ale ten silnik lubi wypluć uszczelkę i może to są tego początki.ale zacznij od korka.
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez pisu22 » 30 wrz 2018 18:32:34
jak testowałeś?
na zimnym czy cieplym?
bąbelkowało w syfonie?
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez bosik4 » 01 paź 2018 19:57:15
pisu22 napisał(a):
jak testowałeś?
Na zimnym i na gorącym, tak bąbelkowało w syfonie i gazowałem i na wolnych obrotach i ciecz cały czas niebieska. Nawet z 5min czekałem, a powinno dużo szybciej zabarwić.
Jak dmuchnąłem to zaraz ciecz zmieniła kolor na zielony, czyli tester raczej dobrze pokazuje.
Wczoraj i dzisiaj wróciłem z ryb, auto rozgrzane prawidłowo (wskazówka na środku skali), gaszę auto i okręcam odpowietrznik na wężu i za każdym razem powietrze syczy dość dużo czyli cały czas się zapowietrza.
Mam jeszcze dwa korki, ale bałem się je zakładać, bo ponoć poprzedniemu właścicielowi rozwaliło zbiorniczek na jednym z nich, ale nie wiem na którym. Kupiłem nowy zbiorniczek wyrównawczy jak kupiłem auto i nalegałem u sprzedawcy, że mam taki problem i żeby korek był oryginalny i sprawny, ale kto wie czy jest sprawny.
bosik4
Postprzez Łukasz12502 » 03 paź 2018 20:57:26
bosik4 napisał(a):Na zimnym i na gorącym, tak bąbelkowało w syfonie i gazowałem i na wolnych obrotach i ciecz cały czas niebieska. Nawet z 5min czekałem, a powinno dużo szybciej zabarwić.
gdzie masz odpowietrznik na wężu? :niewiem: bo u mnie nic takiego nie widziałem.a to że na rozgrzanym przy odkręcaniu korka zbiorniczka "syczy" to normalne bo przecież to układ ciśnieniowy i to właśnie ten korek tym ciśnieniem "steruje'. a korek aftermarketowy kupisz już za parę złotych za OE coś koło 70pln.
Łukasz12502
Postprzez nightman » 05 paź 2018 12:05:55
Kto na rozgrzanym silniku odkręca korek zbiorniczka - sadomaso normalnie :)
nightman
Postprzez UnrealGoD » 05 paź 2018 12:38:59
U mnie problem ze zbyt wysokim ciśnieniem w układzie chłodzenia zakończył się podwójnym wystrzałem węża a następnie wymiana uszczelki pod głowicą i jej sprawdzaniem (bo bywa że pęka). Na szczęście wystarczyło uszczelkę wymienić.
Niby wcześniej też się wydawało, że to nie może być to.
Ford Sierra 2.0 DOHC CLX 4x4 _ Opel Frontera 2.3 Dti Long
606 198 495
UnrealGoD
Dołączył(a): 17 lut 2011 11:49:09
Postprzez jrzeuski » 05 paź 2018 12:46:19
nightman napisał(a):Kto na rozgrzanym silniku odkręca korek zbiorniczka - sadomaso normalnie :)
Ci sami co jeżdżą na Islandię oglądać gejzery :mrgreen:
Postprzez nightman » 05 paź 2018 12:57:30
Rozumiem, że to taka mała domowa atrakcja... :shock:
nightman
Postprzez bosik4 » 09 paź 2018 19:48:42
Wymieniłem korek na inny i na razie raz byłem na rybach i węże miękkie (wręcz za bardzo bym powiedział).
Zobaczymy co będzie dalej.
Panowie bez przesady !!! Nikt nie odkręca korka jak kamikadze od razu, po troszkę odkręcałem i słuchałem jak ciśnienie schodzi i znów trochę itd...
Nie żartujcie już sobie...
bosik4
Postprzez tupek » 11 paź 2018 15:03:59
To jest układ ciśnieniowy, i jak temperatura rośnie to ciśnienie też.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez bosik4 » 16 lis 2018 21:52:42
Na nowym korku miesiąc było ok i teraz węża mi zerwało od ciśnienia. Nie rozumiem skąd tam ciśnienie skoro nie ma spalin. Czy ten korek może być tak skopany, że raz jest ok a raz nie działa ?
bosik4
Postprzez Semir » 16 lis 2018 21:58:04
Nie wiem czy są take same ale może daj od 2,8 korek.
Nie wiem jakie są tam parametry ale może pomoże.
Może trzeba zastanowić się co może być powodem.
Postprzez tupek » 17 lis 2018 23:35:25
Korek musi być orginalny, bo żaden zamiennik nie daje rady (przerabiałem to w 2.0).
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Łukasz12502 » 18 lis 2018 17:52:53
tylko oryginał,może być używka.u mnie kilka też przerobiłem.
Łukasz12502
