[B 2.2DTI] Wyciek płynu chlodzacego
Postprzez dziobaku » 09 wrz 2021 10:29:48
Mam mały wyciek płynu nawet na zgaszonym silniku jest ślad
Po umyciu silnika w końcu widac ze to nie z samej pompy wody tylko z bloku silnika spod altelnatora (, nie z okolic głowicy )
Bok silnika z samego przodu przy alternatorze, jest tam łeb śruby na klucz 19 wkreconej w silnik to w lusterku widze jakby mały otwor I z tej okolicy zaczyna się mokry ślad podejrzewam że to pompa do wymiany
Ktoś przerabiał podobny temat
Dziekuje za pomoc
Ostatnio edytowano 21 wrz 2021 18:20:15 przez dziobaku, łącznie edytowano 1 raz
dziobaku
Dołączył(a): 04 lut 2017 22:51:26
Re: [B 2.2DTI] Wyciek płynu chlodzacego
Postprzez przemia » 16 wrz 2021 07:09:55
Pokaż zdjęcie. Nie pamiętam czy w tym silniku olej jest chłodzony wodą.
Przemek
przemia
Postprzez kolasz » 16 wrz 2021 12:17:55
Pod alternatorem nie ma śruby z płynem.
Są dwa otwory jeden do smarowania Turbo a drugi od czujnika ciśnienia oleju.
Wyciągnij alternator i sprawdź dokładnie.
kolasz
Postprzez dziobaku » 18 wrz 2021 16:11:25
Posyłam fotki bo chyba na początku nie do konca dobrze opisałem ten wyciek
Cieknie z prawej strony bloku silnika na wysokości alternator z okolic łba śruby na klucz 19mm widac to wszystko z przodu przez pasek wielorowkowy
Lepiej miejsce wycieku widac z lusterka od góry bo jest w takim "wybrzuszeniu"
W domu postaram się dodać foto
dziobaku
Postprzez kolasz » 18 wrz 2021 19:08:32
Wyciągnij alternator i będziesz wszystko widział to tylko dwie śruby.
Na dole nie może lecieć płyn, musi lecieć z góry i tam dopiero go widzisz.
kolasz
Postprzez dziobaku » 18 wrz 2021 20:06:17
nie potrafie tu na forum dodac foto
moze jakas pomoc
alternatora nie trzeba zdejmować bo widać wyciek
dodałem foto
1. widok po otwarciu maski - pomiędzy alternatorem a silnikiem, nie z frontu bloku a z boku
2. widok troche od dołu (lusterko, telefon itp) obok tego łba śruby jest rurka od smarowanie turbo (z tyłu), wyciek nie jest spod łba tej śruby na klucz 19, ale wygląda jakby z jednego z otworów koło tego łba
a moze mi sie tak tylko wydaje...
-- Dodano 21 wrz 2021 22:32:38 --
kolasz napisał(a):Pod alternatorem nie ma śruby z płynem.
bliżej przodu silnika, a ten łeb śruby nie wiem czy to korek czy śruba, ale moczy sie z tej okolicy i widać to tylko przez lusterko z góry albo z kanału
2. widok z dołu
1. widok z góry po otwarciu maski
dziobaku
Postprzez kolasz » 22 wrz 2021 16:45:54
Ta śruba to napinacz łańcucha.
kolasz
Postprzez dziobaku » 22 wrz 2021 19:12:13
Ok juz wiem co to za śruba, dzieki.
A czy ktoś wie skąd moze z tamtych okolic uciekać płyn?
dziobaku
Postprzez Semir » 22 wrz 2021 20:07:21
Zobacz klawiature
Postprzez dziobaku » 22 wrz 2021 20:18:55
Specjalnie umyłem zeby widzieć lepiej I powyzej tej śruby od napinacz sucho
Święci się mokre A to co czarne to niedomyte stare ślady po oleju A dokladnie po awarii czujnika ciśnienia oleju - zarzygal cala ta stronę silnika
dziobaku
Postprzez kolasz » 23 wrz 2021 11:26:13
Sprawdź pompę wody i kruciec nad alternatorem
kolasz
Postprzez dziobaku » 23 wrz 2021 12:38:47
Jak sprawdzić pompę wody zrzucić pasek i poruszać kółkiem na boki bo kolo kolka sucho nic nie widać mokrego
dziobaku
