[2.4] Ogrzewanie/klimatyzacja
Re: Ogrzewanie/klimatyzacja
Postprzez FROTERKA » 10 kwi 2009 13:19:01
Przesunąć z czerwonego na niebieski. :wink:
I z nadmuchu wewnętrznego na zewnętrzny.
Postprzez Marucha » 10 kwi 2009 13:22:49
No dzięki. wpadłem na to na samym początku. To jednak nie pomaga.
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Postprzez brum » 10 kwi 2009 19:35:16
Może Ci się klapka zasłaniająca nagrzewnice nie zamyka do końca.
Postprzez wikked » 10 kwi 2009 22:17:59
Brzmi banalnie ale zapytam dla zasady: masz wajchę obieg zewnętrzny, pól na pół, zamknięty wewnętrzny. Oczywiście na pewno masz na zewnętrzny??!! Jeśli nie to, to musisz sprawdzić czy domyka Ci klapka odcinająca nagrzewnicę.
Pozdrawiam W.
wikked
Postprzez Marucha » 11 kwi 2009 12:49:55
Dzięki. Jeszcze prosiłbym o informację, co muszę rozebrać i gdzie się dostać.....
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Postprzez Marucha » 21 kwi 2009 11:11:09
No to nie wiem, co mam rozebrać - ale jakoś pokombinuję. Może ktoś jednak wie, czy układ ogrzewania działa tak, że nagrzewnica jest cały czas zasilana a o temperaturze powietrza w aucie decydują zmiany strumienia powietrza zewnętrznego, czy może jest jakiś układ regulacyjny obiegu hydraulicznego nagrzewnicy i to on jest regulowany ?????
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Postprzez wikked » 21 kwi 2009 13:23:54
Marucha napisał(a):No to nie wiem, co mam rozebrać - ale jakoś pokombinuję. Może ktoś jednak wie, czy układ ogrzewania działa tak, że nagrzewnica jest cały czas zasilana a o temperaturze powietrza w aucie decydują zmiany strumienia powietrza zewnętrznego, czy może jest jakiś układ regulacyjny obiegu hydraulicznego nagrzewnicy i to on jest regulowany ?????
To można łatwo sprawdzić: Przez przegrodę idą 2 węże do nagrzewnicy jeśli podczas pracy silnika grzeją się jednakowo to sterowanie jest klapkami jeśli oba zimne lub ew. tylko jeden to jest zawór. Nawiasem mówiąc jeśli jeden się grzeje to zawór nie odcina do końca.
wikked
Postprzez konik » 21 kwi 2009 15:43:24
Nie ma zaworu nagrzewnica jest cały czas w obiegu płynu chłodzącego. Sterowanie wysokością temperatury we wnętrzu odbywa się przez zamykanie i otwieranie przepływu powietrza przez nagrzewnicę
konik
Postprzez Marucha » 21 kwi 2009 15:49:16
Dzięki wielkie za info - trochę mi to pomoże. Przypuszczam, że kanału powietrznego mogę się spodziewać gdzieś za schowkiem.
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Postprzez kasalka » 21 kwi 2009 16:12:17
Za schowkiem masz wentylator i klapę od nawiewu zewn-wewn, a przy tunelu środkowym od strony kierowcy jest ustawianie strumienia nadmuchu (na nogi, szyby, środek). Sterowanie ciepło-zimno jest chyba bliżej lewej strony. nie pamiętam dokładnie gdzie ale dostęp tam jest ciężki. Oglądałem wszystko jakiś rok temu jak mi siadła regulacja strumienia nawiewu. Z tego co pamiętam to linka była za luźna
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez domel » 23 kwi 2009 20:09:04
Pytanie do Brum-a czy mógłyś podać co to za program masz z którego umieszczałeś rysunki w tym temacie ?????
domel
Postprzez Balkandriver » 23 kwi 2009 20:24:17
domel napisał(a):Pytanie do Brum-a czy mógłyś podać co to za program masz z którego umieszczałeś rysunki w tym temacie ?????
Odpowiem za Brum`a - program EPC
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez domel » 23 kwi 2009 20:32:04
ściągnołem go ostatnio z neta i nie umuiem zainstalować może pomożecie Balkandriver?
domel
Postprzez brum » 23 kwi 2009 22:54:00
crack'a przerzuć.
Postprzez Balkandriver » 29 kwi 2009 18:21:12
Po pierwsze zaraz na początku instalacji trzeba we właściwościach ustawić "uruchom w trybie win 98Me"
Po zainstalowaniu plik "crack" przekopiować do katalogu C:\BHROOT\BIN i uruchomić go.
Zmienić język w tools`ach.
powinno działać
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez domel » 29 kwi 2009 22:59:23
nadal kombinuje a teraz dopiero odczytałem Twoja odp. jutro sobie sprawdze po teraz w pracy jestem i dam znać jak mi poszło. Jak na razie wielkie dzieki
domel
