[A Sport] Koniec problemów z chłodzeniem.
Postprzez SIDEM » 18 lis 2014 20:16:07
Po zakupie Froty miałem ten sam problem jak ponad połowa właścicieli Sporta 2.0-grzeje się :wsciekly: .
Założyłem taki zestaw:
1.Chłodnica od Frotki 2,5 tds najlepiej z górnym mocowaniem,
2.Wąż dolny chłodnicy od Volvo S70/V70 2.4 benzyna.Na szrocie kosztuje 30pln.(Prosimy o dolny,długi)
Wąż skracamy od zagiętej strony,która w volvo wchodzi za silnik i pasuje idealnie.
Problemy się skończyły.
Sprawdzone na Kuklówce w tą niedzielę na imprezie z cyklu Dzieciaki na Paki.Parę godzin jeżdżenia w piachu i błocie i wskazówka nawet nie drgnęła :1:
Pozdrawiam.
Frontera B Sport 2.2 DTI
Opel Monterey 2001 3.5 V6
SIDEM
Obrazki: 6
Re: [A Sport] Koniec problemów z chłodzeniem.
Postprzez bart322 » 18 lis 2014 20:50:49
Sprawny seryjny uklad chlodzenia tez dawal rade :boss:
bart322
Postprzez SIDEM » 18 lis 2014 21:11:08
No tak nie do końca.Pompa nowa,termostat nowy,chłodnica od 2.0 nowa i silnik się grzał.Miałem możliwość zwrotu tej od 2.0 i wymiany na nową od tds i problem ustąpił.Jak to wytłumaczysz?
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez bart322 » 18 lis 2014 21:23:11
wisco?
bart322
Postprzez SIDEM » 18 lis 2014 21:33:57
Też było ok.Sprawdzone przez mechaniora.
Wszystko było ok.To co można wymieniłem na nowe a reszta sprawdzona po pięć razy.Już nawet nabyłem tunel powietrza od 2.4 żeby go tam zmotać ale coś mnie tknęło i zamieniłem chłodnicę i :1: .Teraz mogę komuś ten tunel sprzedać za 50pln bo za tyle go nabyłem.
Po całodziennym taplaniu się w błotku chłodnica była oblepiona na maxa i nic się nie grzało. Myslę że to różnica w budowie chłodnicy jest tu istotna.
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez bart322 » 18 lis 2014 21:42:35
To nie miales tunelu w ogole? Czyli jednak nie wszystko bylo sprawne :P
U mnie dzialalo bez zastrzezen, bez zbednego motania.
bart322
Postprzez SIDEM » 18 lis 2014 21:56:56
:stop1: No seryjnie w 2.0 to go tam niema i może dlatego chłodzenie jest do :dupa: .
Poza tym ten od 2,4 blokuje wiskozę jak założymy go na oryginalne mocowania i też :dupa: .Jak już miałem wymienić chłodnicę to zdecydowałem się iść w tę stronę.
Przynajmniej ludzie będą mieli wybór czy motać jakieś tunele czy wymienić chłodnicę bo rozwiązanie jest sprawdzone i działa.
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez bart322 » 18 lis 2014 22:04:58
Seryjnie go nie ma, czy Ty nie miales? :D
bart322
Postprzez SIDEM » 18 lis 2014 22:20:03
Z tego co wiem to seryjnie w 2.0 Sport nie było.Opel nie przewiduje tego jako część zamienną do tego silnika.Na forum też koledzy pisali że w serii brak. :(
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez jager_18 » 30 lis 2014 22:14:49
SIDEM napisał(a):Z tego co wiem to seryjnie w 2.0 Sport nie było.Opel nie przewiduje tego jako część zamienną do tego silnika.Na forum też koledzy pisali że w serii brak. :(
Witam,
w mojej frocie też nie ma tego plastiku na chłodnicy. Chwilę polatam po żwirowni i grzeje się. Problemem jest też wiskoza, można ją zatrzymać ręką, nawet na wysokich obrotach. Posiadam już nową, ale po zamontowaniu zaczęło coś piszczeć pod maską w okolicy rozrządu. Okazało się że to łożysko w podporze wiskozy. Niestety jest ono niewymienialne. Mechanik zdemontował nową wiskozę i z powrotem zamontował starą, żeby zbyt mocno nie obciążać łożyska do czasu zakupu drugiej, używanej podpory. Niestety mam problem ze znalezieniem pasującej. Może ktoś na forum posiada ową część?
Opel Frontera A Sport 2.0, 1993r, LPG, General Grabber AT 31” 10,5 R15 LT, +2”
jager_18
Dołączył(a): 27 lis 2014 12:30:30
Postprzez SIDEM » 01 gru 2014 02:31:59
Witam,
Po założeniu chłodnicy od tdsa nie mam problemu z grzaniem sie silnika. Latam po błocie parę godzin i nic. A jeśli chodzi o wiskozę to wywal to w cholerę i zmotaj sobie elektryka. Kumpel założył sobie od siecento i śmiga już dwa lata i jest ok.
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez jager_18 » 01 gru 2014 07:29:11
Powiedzcie mi w jakiej pozycji jest u was wskazówka od temperatury wody podczas normalnej jazdy po szosie?
jager_18
Postprzez jrzeuski » 01 gru 2014 08:29:30
SIDEM napisał(a):Po założeniu chłodnicy od tdsa nie mam problemu z grzaniem sie silnika.
TDS chyba jako jedyny we Frotkach nie ma chłodnicy podzielonej na pół, czyli woda idzie całym przekrojem rdzenia z góry (wlot) na dół (wylot). W pozostałych modelach woda idzie z góry (wlot) połową rdzenia na dół i potem drugą połową znowu do góry (wylot). Co się dzieje jak chłodnica straci częściowo drożność nietrudno się domyśleć.
PS. Różnica tkwi w wanienkach, jakby co to ze dwie pary znajdę u siebie po dziurawych rdzeniach. Trzeba je sobie tylko zacisnąć na swoim rdzeniu.
Postprzez SIDEM » 01 gru 2014 18:59:03
A mógłbyś mi taki jeden komplet wysłać bo radiator cały w jednej tylko wanienki do kitu. Na zapas bym zrobił. Niech stoi w garażu na wszelki wypadek.
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez Łukasz12502 » 22 lut 2016 00:05:26
wie ktoś czym dokładnie różnią się chłodnice w poszczególnych modelach froty?2.0 ,2.4 i 2.3TD,2.8TDI?bo niby z wyglądu to samo a jak jest z wydajnością? :niewiem: jest jakaś różnica między nimi?czy niema znaczenia czy to 2.0 czy np 2.8?pytam bo dzisiaj u mnie zauważyłem mały wyciek i trzeba za nową się rozejrzeć bo próba poprawienia zaciśnięcia wanienki na rdzeniu tylko pogorszyła sprawę więc :dupa:. u mnie na chłodnicy oznaczenia GM 0 009893,pod spodem91 140 257.trzeba szukać takiej samej czy można od innej froty zaflancować???
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez brum » 22 lut 2016 08:17:55
Można od innej. Jeszcze od 2.2 pasuje
Postprzez Łukasz12502 » 22 lut 2016 17:31:49
dzisiaj byłem na jednym szrocie,mieli chłodnice,niby to samo,tzn wymiary samej chłodnicy,ale szerokość rdzenia polowe mniejsza jak w mojej,tzn u mnie rdzeń na całą szerokość chłodnicy a tu połowę tylko.chyba od jakiejś benzyny może 2.0? :niewiem: no i po założeniu temp na wskaźniku o wiele wyższa niż na mojej :wsciekly: a poza tym w gorszym stanie(ktoś poxipolu nie żałował)i tak cieknie trochę więc :dupa: ale da się 40km bez dolewania płynu zrobić więc narazie zostawię zanim kupie lub naprawie moją.
Łukasz12502
Postprzez brum » 22 lut 2016 17:41:58
No bo były dwie grubości :P
Postprzez Łukasz12502 » 22 lut 2016 19:20:08
czyli diesel miał 'grubszą",szerszą,(większą)?jednak jest trochę różnicy w wydajności bo przedtem temp w połowie a na tej prawie 3/4skali(na ostatnią białą prawie wskazówka wchodzi). latem pewnie jeszcze by było gorzej.więc muszę szukać z tych grubszych :razz:
Łukasz12502
Postprzez brum » 22 lut 2016 19:59:23
np 2.2 ma grubą. w 2.0 też wyciągnąłem grubą.
