[All] Gdzie sie podzialo moje ogrzewanie ???
Re: dziwne zachowanie temp.
Postprzez tajnos » 28 cze 2009 15:12:39
kiedys jak mi pekla glowica w plaskaczu to nie zdazyl zapalic a gejzer strzelal.
a bable powinny chyba isc od razu.
tajnos
Re: Gdzie sie podzialo moje ogrzewanie ???
Postprzez tajnos » 28 cze 2009 21:36:36
dzis mam wrazenie ze sie cos poprawilo wczesniej jak temp.szlo na 100c lecialo prawie zimne powietrze dzis temp.jak zwykle na 100c a nadmuch no prawie goracy , wentylatory schlodzily temp wrócilo na swoje miejsce i zaczelo leciec gorace powietrze. i tak w kolko
Moze to naprawde korek chlodnicy.?
czy bylby ktos tak mily i pozyczylby korka na sprawdzenie??
tajnos
Postprzez tajnos » 02 lip 2009 15:25:09
dla sledzacych mój problem pisze ze po wymianie uszczelki pod glowica problem definitywnie zniknal !!!!!!
tajnos
Postprzez Bartmin » 03 wrz 2009 19:33:35
Witam. Chciałbym podpiąć się trochę pod temat. Przetarł mi się ostatnio przewód od układu chłodzącego. Usterkę naprawiłem, zalałem nowego płynu i pojawił się problem. Kiedy ustawię nawiew powietrza na ,,zimny", leci mi cały czas ciepłe powietrze. Nie pomaga włączenie klimy. Jaka może byc przyczyna? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
PS Frontera A 2.2 benzyna 98 rok
Bartmin
Postprzez konik » 04 wrz 2009 23:27:15
Nagrzewnica we frotce cały czas jest w obiegu płynu chłodzącego. Sterowanie ogrzewaniem realizowane jest przez zamykanie i otwieranie klapki kierującej strumień powietrza na nagrzewnicę. Jeżeli ogrzewanie działa cały czas to klapka nie domyka się. Trzeba sprawdzić cięgna sterujące łączące klapkę z suwakami.
konik
Postprzez Bartmin » 05 wrz 2009 10:38:07
Dzieki Konik za pomoc. Sprawdzę to jak tylko będę miał chwilkę. Pozdrawiam
Bartmin
Postprzez Pawel » 21 paź 2009 21:01:03
Nie wiem... :( Silnik łapie temperaturę, nagrzewnica przepłukana, była czysta/drożna, nowy termostat, a ciepłego z nawiewów brak... :wsciekly: Było i nie ma... Pod czas wachlowania suwakiem słychać klapkę regulującą przepływ płynu przez nagrzewnicę...
Mam spaliny w układzie, silnik do remontu/wymiany, obecnie rozważam kilka opcji, może to jest problemem... :?: :?
Postprzez wojtal30 » 05 lis 2009 13:38:31
witam!!! ja tu po raz pierwszy, ale bacznie śledze temat grzania, raczej jego braku.miałem kilka juz chwil zwatpienia co do mojej "FRONTI" ale jakoś sie dogadaliśmy.natomiast przyszło zimno a moja Fronti jakby taka oziębła.wymieniona pompa,wisko,termostat,jeżdże na płynie,temp. silnika ogólnie jest,nie wiem ile dokładnie bo w longu A z 93 brak stopni niestety,ale dochodzi lekko do poł., cięgna ok.nagrzewnica ok.zalałem ciepła ciecza i ok, wiec stawiam ze jest ok :roll: i jest no zimno.będę walczył dziś.jak sie uda to sie pochwale.pozdrawiam
wojtal30
Postprzez jrzeuski » 05 lis 2009 14:58:02
Paweł, ściśnij ręką parę razy wąż idący do nagrzewnicy (ten pod maską). U mnie to przywróciło ogrzewanie natychmiast. Prawdopodobnie się zapowietrzył.
Postprzez Pawel » 05 lis 2009 22:15:12
...u mnie problemem są spaliny w układzie... Padnięta uszczelka pod głowicą, ale prawdopodobnie w poniedziałek zaczynie się wymiana silnika...
Postprzez wojtal30 » 06 gru 2009 14:39:07
witam!taa miałem sie pochwalić jak mi poszło z reanimacją grzania w mojej fronti.otóż ,i tutaj uwaga,udało sie :1: wymieniłem termostat,pare przewodów,przelałem odkamieniaczem nagrzewnice-jest drożna jak prawie nówka.I super,grzało i to fajnie grzało. :? do momentu jak to tydzien temu pojawił sie ubytek płynu.przez zluzowaną obejme naq wężu.znowu sie coś chyba zapowietrzył bo fronti jakby oziembła sie taka zrobiła. :cry2: tak pościskać wąż co idze do nagzrenicy???hm...odgapie również możę cosik pomoże
wojtal30
Dziwne anomalia
Postprzez szymon.ha » 29 sty 2010 16:55:06
Dzisiaj jadać patrze nagle że wskazówka jest na dole jakby silnik dopiero zaczynał się grzać, a jechałem już kilkadziesiąt km. Rzecz w tym że wcześniej działał. Zauważyłem że jak jadę sobie ok 80km/h trzymając gaz, np na prostym, to wskazówka opada prawie na sam dół, jakby silnik był zimny, ale po chwili zjeżdżałem z górki z podobną prędkością, tylko że na luzie, więc obroty były niższe, a temp niby zaczeła rosnąć, gdy prawie osiągneła połowę, czyli normę, górka się skończyła, wbiłem 5 i jazda dalej, a temp niby zaczeła spadać znowu na dół. Więc co to teraz może się niby dziać? Silnik się tak szybko nagle wychładza, czy raczej coś z czujnikiem lub okablowaniem? No ale jak pływa na to dodawanie gazu? Lecz gdy mam dodany gaz ale jadę wolniej np koło 30 - 40 to temp chyba jest normalnie, przyjrzę się jeszcze tym niskim prędkością.
Re: Dziwne anomalia
Postprzez brum » 29 sty 2010 17:04:01
Zobacz czy masz płyn bo takie coś się dzieje jak go brakuje.
Re: Dziwne anomalia
Postprzez Marcin65 » 29 sty 2010 17:30:11
Kolego jeśli masz płyn na odpowiednim poziomie to prawdopodobnie masz uszkodzony termostat.
Miałem taki problem w GOLFIE wymieniłem termostat i było ok.
Marcin65
Dołączył(a): 21 gru 2009 19:23:14
Postprzez szymon.ha » 31 sty 2010 11:57:42
:shock: No i jednak mam mało płynu w zbiorniczku... Tylko teraz ciekawe jak pół zbiorniczka uciekło przez jeden czy dwa dni? Dlatego pytałem, nie patrząc na płyn bo byłem pewien że jest.
Postprzez janusz64 » 09 lut 2010 22:44:51
No to teraz ja z problemem.
Jako że nie mam ogrzewania pomyślałem że jest zapowietrzony ,nie mogłem znaleźć odpowietrznika ,
odkręciłem korek od zbiornika wyrównawczego,i pojechałem do pracy,
ku mojemu zdziwieniu zaczął grzać,trochę licho ale zawsze to coś,
więc zakręciłem korek i wracając z pracy znowu kicha -znikło,
Czy to może być wadliwy korek?
Czy jest po prostu zapowietrzony ?
Jak tak,to jak go odpowietrzyć ?
Prosił bym o jakąś poradę . :(
janusz64
Postprzez Pawel » 10 lut 2010 06:12:28
Sprawdź zaworek w korku... A czy jak masz zakręcony korek to, przewody nie robią się twarde :?:
Postprzez janusz64 » 10 lut 2010 10:30:44
Pawel - Amor napisał(a):Sprawdź zaworek w korku... A czy jak masz zakręcony korek to, przewody nie robią się twarde :?:
Na przewody nie zwracałem uwagi czy twarde.
A korek rozebrałem,jest czysty,
Sprawdzając ustami da się zassać powietrze,ale wdmuchnąć nie.
W terenie jak mu dam po zaworach, to potrafi wywalić płyn wyrównawczym zbiornikiem na korku.
To co będzie latem :?:
janusz64
Postprzez brum » 10 lut 2010 12:05:28
Prawdopodobnie masz układ zapowietrzony, możliwe że uszczelka ma lekki przedmuch i się będzie tak działo.
Aby odpowietrzyć zalewasz zbiorniczek, odpalasz i czekasz aż się wentylator załączy, w miedzy czasie dolewasz płyny tak do połowy. W pewnym momencie prawdopodobnie zacznie go ubywać i to dość szybko więc obserwuj. Nie dodawaj gazu bo może go wywalać. Jak temp będzie nie daleko czerwonej to możesz zdjąć ten cienki przewód przy chłodnicy, powinna z niego lecieć sama woda bez przerwy. Jak będzie na zmianę woda-powietrze to jest dalej zapowietrzony.
Postprzez janusz64 » 10 lut 2010 12:36:03
Dzięki brum za poradę,zrobię jak piszesz i dam znać czy pomogło.
Myślałem że sam się odpowietrzy podczas eksploatacji.
janusz64
