[All] Klimatyzacja
Re: Klimatyzacja?
Postprzez bloodsuckin » 07 lip 2012 08:33:41
Bez gazu kompresor nie powinien się załączać.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Re: Klimatyzacja?
Postprzez Argail75 » 07 lip 2012 08:51:31
Kompresor jest tak zrobiony i zabezpieczony że bez obciążenia nie załczy sie. Owszem kontrolka od klimy bedzie się swiecić ale kompresor zostanie odłczony.
Argail75
Obrazki: 24
Re: Klimatyzacja?
Postprzez JaGrab3 » 07 lip 2012 09:20:17
Jeżeli by nie było takiego zabezpieczenia, wtedy smarowanie by nie działało, gdyż wraz z gazem jest w ukłądzie olej.
Jedyny negatywny skutek braku gazu, to potworny żar w aucie....
JaGrab3
Re: Klimatyzacja?
Postprzez jrzeuski » 08 lip 2012 08:55:32
Tylko jeśli uszkodzony jest czujnik ciśnienia i kompresor się włączy przy pustym układzie. Zatrze się, ale oczywiście nie od razu.
Re: Klimatyzacja?
Postprzez Kogut » 08 lip 2012 10:35:25
Dzięki
Czyli wychodzi na to że Specjalista chciał mnie naciągnąć :?
Całe szczęście, że ich coraz mniej
Kogut
Re: Klimatyzacja?
Postprzez nesfor » 10 lip 2012 10:24:51
Cześć, czy ktoś wie gdzie są czujniki ciśnienia od klimatyzacji , głownie chodzi mi o moment wyłączenia sprężarki jesli jest za wysoka temperatura / cisnienie.
Czy czujnik temperatury wody w moim silniku tem ma wplyw na to ?
nesfor
Re: Klimatyzacja?
Postprzez JaGrab3 » 11 lip 2012 12:51:10
Zwykle czujnik jest albo na osuszaczu, albo przy samym kompresorze.
JaGrab3
Re: Klimatyzacja?
Postprzez nesfor » 11 lip 2012 13:36:58
przy osuszaczu, w bezynie jest wtyczka 2 piny w dieslu na 4-ry, znazlem na schemacie :) a tka przy okajzi, doc zego jest to szklane okienko w osuszaczu ?
nesfor
Re: Klimatyzacja?
Postprzez JaGrab3 » 11 lip 2012 13:57:30
Podobno jak tam widzisz bańki/bulgotanie podczas pracy klimy, to znaczy że osuszacz sprawny....
JaGrab3
Re: Klimatyzacja?
Postprzez nesfor » 11 lip 2012 14:09:27
hmmm , zaintrygowlao mnie to, popatrze sobie dzisiaj :)
nesfor
Re: Klimatyzacja?
Postprzez maju » 04 sie 2012 11:17:31
Kogut napisał(a):Czy orientuje się ktoś, czy brak gazu w klimatyzacji może doprowadzić do jakiejś usterki, np. uszkodzenie kompresora??
Jeśli w instalacji nie ma wcale freonu i jest nieszczelność to powietrze atmosferyczne może penetrować wnętrze rur w tym kompresor. Jak wiadomo powietrze nie jest czyste a dodatkowo jest wilgotne.
Wilgoć w instalacji chłodniczej jest bardzo niebezpieczna dla tego układu.
Najgorsze jest powstawanie kwasów a ten potrafi uszkodzić wszystko, również sprężarkę.
Tak więc jeśli układ jest pusty ale szczelny i pozbawiony wilgoci to nic się nie stanie (oczywiście nie włączamy go).
Jeśli nie jest szczelny to po pewnym czasie będzie nieciekawie.
do czego jest to szklane okienko w osuszaczu ?
Można mniej więcej określić ilość freonu w instalacji.
Dodam, że wziernik całkowicie pusty i całkowicie pełny wygląda tak samo.
To co widzimy we wzierniku + dodatkowe informacje które możemy na oko zdobyć podczas szybkiej diagnozy układu, potrafią powiedzieć wiele o stanie układu chłodniczego. Oczywiście trzeba wiedzieć na co patrzeć i jak to interpretować.
Filtr niesprawny (przytkany) staje się elementem dławiącym więc będzie to od razu widać gdy sprawdzimy temperaturę za nim. Wystarczy dotknąć ręką rurki przed i za filtrem i wszystko staje się jasne.
maju
Re: Klimatyzacja?
Postprzez Markon » 04 mar 2013 12:23:15
od jakiej temp. działa klima bo wiem ze np. w +5 nie będzie jeszcze działać
Mitsubishi Pajero 2 3.0
Suzuki Grand Vitara 2 2.0
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: Klimatyzacja?
Postprzez RudeBoy » 04 mar 2013 16:43:35
Markon napisał(a):od jakiej temp. działa klima bo wiem ze np. w +5 nie będzie jeszcze działać
nie prawda..
U mnie klimatyzacja znaczy się kompresor załącza się bez względu na temp.
Nawet jak jest -12. Z resztą nie ma lepszego sposobu na odparowanie szyb jak klima + grzanie + obieg zamknięty.
Re: Klimatyzacja?
Postprzez Markon » 04 mar 2013 18:30:41
hmmm to teraz jak mam wiedzieć czy chodzi klima bo zimne powietrze nie leci a jak włączę przycisk wentylator się nie załącza od klimy
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: Klimatyzacja?
Postprzez RudeBoy » 04 mar 2013 18:47:10
Markon napisał(a):hmmm to teraz jak mam wiedzieć czy chodzi klima bo zimne powietrze nie leci a jak włączę przycisk wentylator się nie załącza od klimy
no ale mówiłem Ci, że do póki nie ogarniesz wentylatorów to to nie będzie klima działać. To nie jest do końca tak, że jeden wentylator jest od klimy a drugi od chłodzenia silnika.
Przy załączonej klimie i tak oba chodzą.
Re: Klimatyzacja?
Postprzez Markon » 04 mar 2013 19:32:14
wentylatory już działają chyba na 99%
http://www.youtube.com/watch?v=fOYU9DIvtGw
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: Klimatyzacja?
Postprzez RudeBoy » 04 mar 2013 19:36:41
Markon napisał(a):wentylatory już działają chyba na 99%
Ale motałeś coś extra czy tak jak pisałem Ci dopasowałeś tylko ten przełącznik biegów wkręcany w dół chłodnicy?
Re: Klimatyzacja?
Postprzez Markon » 04 mar 2013 19:46:42
wstyd pisać ale kostka nie przewodziła znaczy miernikiem raz tak, raz nie, zrobiłem obejście kostki i ok na garnku zobaczymy jak przegrzeje auto :boss:
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: Klimatyzacja?
Postprzez RudeBoy » 04 mar 2013 20:14:15
Markon napisał(a):wstyd pisać ale kostka nie przewodziła znaczy miernikiem raz tak, raz nie, zrobiłem obejście kostki i ok na garnku zobaczymy jak przegrzeje auto :boss:
no widzisz... Trza było zacząć od gotowania tego czujnika :D
No to jeszcze sobie posprawdzaj bezpieczniki i przekaźniki od klimy. Oznaczone są śnieżynką i one powodują załączanie się wentyli przy pracującej klimie.
aaa... ważna rzecz :)
Żeby klima się włączyła nie wystarczy wcisnąć prztyczek... musisz nawiew też włączyć na minimum 1 bieg.
Re: Klimatyzacja?
Postprzez Markon » 04 mar 2013 20:26:35
jeden przekaźnik mam bez obudowy :shock: w komorze silnika ten dolny z 2 jak go wyciągam i wkładam słychać pyknięcie gdzieś w okolicy koła pasowego, przy chłodnicy jest osuszacz czy skraplacz z takim oczkiem !! w jakim celu jest to oczko coś tam powinno pływać :pomidor:
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
