[All] Gdzie sie podzialo moje ogrzewanie ???
Re: Gdzie sie podzialo moje ogrzewanie ???
Postprzez tomekxxxy » 09 gru 2010 22:45:52
To ja podepnę się pod temat . Kolega ma krótką frotke B 2,2 lpg, grzeje jak szalona do puki nie wjedzie się w większą dziurę i :dupa: z grzania . Po odpowietrzeniu jest OK.Jak jeździ po wertepach to się zapowietrza. Układ wydaje się być szczelny, uszczelka pod głowicą tez w porządku.Płynu nie ubywa.
Co może być przyczyną takich objawów?
tomekxxxy
Postprzez rauli » 11 gru 2010 14:51:18
hirek gda
zrobiłem tak jak proponowałeś, a już wziąłem dzień wolnego żeby dostać się do nagrzewnicy, przerażało mnie że muszę tyle rozkręcić żeby się do niej dostać. Preparat na szczęście nie był aż taki zabójczy dla niej i jej dokładnie nie zatkał.Wystarczyło podłączyć wężem z kranu ciepłą wodę, pół godziny lania wody i ją przeczyścił tak że grzeje wg mojej oceny bardzo dobrze. Kilka minut jazdy i już ciepłe powietrze.
rauli
brak ogrzewania,krew mnie zalewa,,,
Postprzez emil1906 » 29 gru 2010 20:35:46
Witam w mojej fronterze 2.3 nie mam ogrzewania ''usterkę'' próbowało naprawić już trzech mechaników i nic żadnej konkretnej odpowiedzi.
Auto ile by nie jeździło dmucha takim ledwo co letnim powietrzem,nie jest w stanie szyby odmrozić!
Chłodnica podobno sprawna,była płukana!ale zastanawia mnie jedno bo nawet po przejechaniu 20km jest zimna.
termostat zmieniany już dwa razy(sprawny).
NAGRZEWNICA MA PRZEPŁYW BO JEJ PRZEWODY SĄ GORĄCE.
Korek zbiornika wyrównawczego już sprawny był przymulony.
Zastanawia mnie jedno czy za chwilę po starcie silnika wentylator na chłodnicy ma pracować?
Ostatnio edytowano 29 gru 2010 21:45:43 przez emil1906, łącznie edytowano 1 raz
emil1906
Dołączył(a): 31 maja 2010 17:15:07
Re: brak ogrzewania,krew mnie zalewa,,,
Postprzez emil1906 » 29 gru 2010 20:37:13
co myślicie?
emil1906
Postprzez kwinto1971 » 29 gru 2010 20:48:44
Jak rozumiem wentylator pracuje cały czas , zaczyna zaraz po odpaleniu auta ? Masz prawdopodobnie padnięte sprzęgło wiskozowe , bo wiatraki powinny chodzić od 80-90st.C
kwinto1971
Postprzez emil1906 » 29 gru 2010 20:53:48
tak zaraz po odpaleniu wentylator chłodzi ale to są wolne obroty.
Czyli wentylator na zimnym silniku powinien stać?
emil1906
Postprzez brum » 29 gru 2010 21:12:22
Wisko na zimnym i powinno sie obracać ale delikatnie. Sprawdź na zgaszonym silniku(zimnym) czy jest opór w kręceniu wiatrakiem. Jak jest to źle.
Postprzez emil1906 » 29 gru 2010 21:44:23
Na zgaszonym silniku nie ma oporu w kręceniu wiatrakiem.
emil1906
Postprzez emil1906 » 29 gru 2010 21:48:35
pompę wody przed zapłonem słychać więc chyba pracuje .
Co by jeszcze mogło wpłynąć na brak ogrzewania?
emil1906
Postprzez borat » 29 gru 2010 21:53:38
może linka sterująca chłodnym, ciepłym powietrzem nie działa właściwie i powietrze nie przepływa przez nagrzewnicę.
borat
Re: [B]Nagrzewnica
Postprzez JJKILLER » 29 gru 2010 21:59:54
sarman napisał(a):...Gazu nie mam więc wersja z zapowietrzonym układem odpada...
A co ma piernik do wiatraka. Zapowietrzoną nagrzewnicę to możesz mieć np. od padniętej uszczelki pod głowicą, a gaz nie ma tu nic do rzeczy.
Postprzez jan 1958 » 29 gru 2010 22:27:47
emil1906 napisał(a):NAGRZEWNICA MA PRZEPŁYW BO JEJ PRZEWODY SĄ GORĄCE.
I to jest istotne .możesz jeszce sprawdzic od strony pasażera czy króćce nagrzewnicy wewnątrz są gorące.Jak widze po ilosci problemów frota to trochę pojazd letni.U mnie tez po wymianie uszcelki pod głowicą nie jest za gorąco .Kombinuje tak jeżeli temp lest w połowie skali czyli tak jak powinno być i sie utrzymuje to nic tutaj ma wiatrak.sprawdzilym i zrobie to u siebie udroznienie obiegu wentylator-skraplacz klimy -nagrzewnica. Może tylko poluznie obudowy i podmucham sprężonym powietrzem.może tam po lecie jest jakiś syf .
jan 1958
Dołączył(a): 23 gru 2009 20:58:43
Postprzez przemekcrx » 30 gru 2010 17:03:47
U mnie też były,a nagrzewnica nadawała się na szrot bo była zakamieniona
Od zeszłej zimy mam od angola do tego odpowietrznik i w środku sauna :lol:
Postprzez wikked » 01 sty 2011 13:55:16
emil1906 napisał(a):pompę wody przed zapłonem słychać więc chyba pracuje .
To masz jakąś ciekawą wersję frontery. Ja myślałem że frota ma pompę napędzaną z paska :twisted:
Na brak ogrzewania mogą wpłynąć różne rzeczy. Kamień w nagrzewnicy, termostat, klapa powietrza gorącego nie otwiera całkowicie, zabita błotem nagrzewnica od strony dolotu powietrza (nasze furki chyba jako jedyne nie mają filtra przeciwpyłkowego nawet te z klimą).
Postprzez jrzeuski » 02 sty 2011 12:22:28
No przecież pompa pracuje też na rozruszniku zanim silnik odpali :twisted: Mnie zaciekawiło co innego: skoro pompę u niego słychać to raczej słabo z nią a to może oznaczać, że obieg ma za leniwy.
Postprzez JJKILLER » 02 sty 2011 14:07:42
Być może moje pytanie wyda się głupie, ale...
Pompy wody to chyba nie powinno być wogóle słychać (najwyżej to pompę paliwową), a tym bardziej na niepracującym silniku (chyba że była by elektryczna) :?:
Postprzez wikked » 03 sty 2011 19:44:04
Jacku część kolegów z forum pompę paliwową we frotkach też słyszy na niepracującym silniku hihihihi.
Postprzez JJKILLER » 03 sty 2011 20:08:27
wikked napisał(a):Jacku część kolegów z forum pompę paliwową we frotkach też słyszy na niepracującym silniku hihihihi.
:mrgreen: Tak, tak. Już zauważyłem że co poniektórzy mają "nadsłyszalność" :D czyli słyszą to co się wydarzy :mrgreen:
Postprzez FROTERKA » 03 sty 2011 21:25:29
Koleżanka też słyszy. :boss:
Postprzez JJKILLER » 03 sty 2011 21:29:47
Ja też kiedyś słyszałem... głosy
ale zacząłem brać lekarstwa :wink: :mrgreen:
i przeszło :mrgreen: :mrgreen:
