Witamy ! |
szymon.ha napisał(a):Ktoś ma pomysł którędy mógłby uciekać czynnik klimatyzacji z tego miejsca z zaworkiem? Bo dolny wąż jak widać i górny i cała ta metalowa część są mokre od oleju z czynnika klimy.
http://imageshack.com/a/img537/1358/EB8Qhe.jpg
szymon.ha napisał(a):No już nie chłodzi bo raczej wyciekło wszystko.
SIDEM napisał(a):szymon.ha napisał(a):No już nie chłodzi bo raczej wyciekło wszystko.
Odkręć ten przewód i sprawdź oring który na nim siedzi a najlepiej go wymień bo po jakimś czasie twardnieją i puszczają.
Druga sprawa to te dwa zaworki z nakrętkami. Czasami ze starości lubią puszczać. Rzadko ale się zdarza. trzeba wspawać nowy i po krzyku lub na szrocie nabyć drugi taki cały przewód.Zacznij od oringu a potem sprawdź ten pod niebieską nakrętką.Ja stawiam na oring.
Jake napisał(a):... Pytanie gdzie szukac dale przyczyny.
Tak.fly_jabko napisał(a):kompresor popracuję z 20sekund po czym się wyłączy razem z wiatrakami na jakieś 10s. Następnie włączy się z wiatrakami znów na ok 20s. i tak to już wygląda cały czas się włącza i wyłącza. Czy to tak właśnie działa, jest ok?
fly_jabko napisał(a):Przeczytałem cały wątek - 10stron i nie otrzymałem jednoznacznie brzmiącej odpowiedzi, więc zadam pytanie. Klima chłodzi ale w tym roku zdecydowanie słabiej niż poprzedniego lata, no cóż trzeba się wybrać napełnić układ, bo widocznie czynnika mniej się zrobiło. Jak chodziła to nie zastanawiałem się dokładniej nad cyklem pracy sprężarki a teraz sobie otwarłem maskę i popatrzyłem. A wygląda to tak, włączam Przycisk startuję kompresor, z delikatnym opóźnieniem startują oba wiatraki na wolnym biegu, zaczyna dmuchać chłodek z nawiewów - nadal przyjemny, ale już mniej arktyczny niż zeszłego lata, kompresor popracuję z 20sekund po czym się wyłączy razem z wiatrakami na jakieś 10s. Następnie włączy się z wiatrakami znów na ok 20s. i tak to już wygląda cały czas się włącza i wyłącza. Czy to tak właśnie działa, jest ok? Czy coś złego zaczyna się dziać. Podczas jazdy też wyczuwam że tak pracuje. Chłodnica klimy zaraz po starcie sprężarki robi się ciepła, w okienko jeszcze nie zerkałem czy bulgocze - dopiero teraz to wyczytałemZ nawiewów cały czas płynie chłodne powietrze, nie czyje wzrostu temperatury kiedy kompresor się rozłączy.
