[B 2.2] Temperatura pracy silnika X22XE, X22SE
Re: Jaka jest normalna temperatura silnika
Postprzez brum » 25 lip 2017 11:17:46
Dobrze jest.
Re: Temperatura pracy silnika 2,2 benzyna X22SE
Postprzez Hektor » 25 lip 2017 21:01:07
DAN napisał(a):Temat dotyczy silnika X22SE który montowany był w Fronterach B w Fronterach A przy pojemności 2.2 litra silnik ma oznaczenie X22XE.
Czujniki temperatury dla wskaźnika na desce rozdzielczej są montowane w następujących miejscach:
Frontera A 2.2 silnik X22XE na wężu od dużego obiegu wody.
- przy normalnej pracy silnika wskaźnik powinien wskazywać pierwsza kreskę (zima troszkę poniżej).
Ten wpis mnie zaniepokoił, u mnie jest w połowie, a nie na ćwiartce.
A to wszystko przez to, że podczas jazdy jest ciepło w kabinie. Po przełączeniu nawiewu na ten z "otwartym" obiegiem powietrza po kabinie (ciągnie powietrze z zewnątrz) dmucha mi ciepłym powietrzem :(
Hektor
Dołączył(a): 16 lis 2016 11:36:57
