[All] Wymiana płynu chłodzącego
Re: Wymiana płynu chłodzącego
Postprzez Pawel » 19 gru 2011 19:14:55
Zmotać sobie wysysarkę, taką jakiej używają w warsztacie do wysysania olejów...
Postprzez jarmis71 » 12 lut 2012 14:32:25
Tak przy okazji mam pytanko do kolegów - gdzie można kupić nowy wąż który idzie od termostatu do chłodnicy. Szukałem w necie ale nie znalazłem obawiam się że pozostaje tylko serwis. Proszę o pomoc.
jarmis71
Dołączył(a): 19 sie 2011 14:48:27
Postprzez Pawel » 12 lut 2012 15:31:41
Pytaj "frotkowych" handlarzy, albo możesz zmotać coś we własnym zakresie - wykonalne i jaka satysfakcja - w aso możesz być zaskoczony nie tyle ceną co odpowiedzią w stylu "...Opel już tego nie produkuje...".
Postprzez sh0rty » 22 maja 2012 16:04:17
Mam pytanie, jak spuścić cały płyn z układu?? i jak go skutecznie przepłukać?
opisze o co chodzi:
jakiś czas temu robiłem octową płukankę układu, rzeczywiście pomogła mocno bo syfu zleciało sporo, przelałem przez układ chyba z 15 litrów wody do czasu aż z chłodnicy leciała czysta.
Po 2-3 tygodniach zobaczyłem że znów w układzie pływa herbata.. więc znów to samo, czyli spuściłem z chłodnicy, nalałem czystej itd pare razy, kolejne 10-15 litrów... po prau dniach znów herbata... domyslam się ze układ się cały czas oczyszcza i syfu było tam strasznie duzo.. no i teraz chciałbym to przepłukać ale bez ciągłego wlewaia płynu, rozgrzewania silnika, spuszczania płynu itd.. mam ręczna pompkę i teraz pytanie, gdzie ją podłączyć zeby móc cały ten układ na bieżąco płukać?
ewentualnie jak to zrobić zeby wreszcie ten układ wyczyścić raz a porządnie??
czy jak podłącze wąż z wodą do węża za silniczkiem małego obiegu, wyciągnę termostat i odkręcę korek spustowy chłodnicy to się wszystko "na zimno" przepłuka??
AT 30" + lift prawie 2"
mówią, że off-road wciąga :]
sh0rty
Postprzez Pawel » 22 maja 2012 18:09:27
Nie wiem jak u Ciebie, ale w 2.8/3.1 pod pompą paliwa jest korek spustowy z bloku silnika. Poszukaj i odłącz wszystkie możliwe węże...
Postprzez Trzeci » 26 maja 2012 07:49:09
w 2,3 korek spustowy jest w chłodnicy od spodu.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez Pawel » 27 maja 2012 09:59:49
Trzeci napisał(a):w 2,3 korek spustowy jest w chłodnicy od spodu.
Zapewne tak samo będzie w każdej chłodnicy z modelu "A", ale co z resztkami pozostającymi w bloku :niewiem: .
Postprzez sh0rty » 10 cze 2012 11:58:22
żeby zlać "prawie" wszystko trzeba odkręcić pompę wody... innej opcji nie znalazłem
sh0rty
Re: [All] Wymiana płynu chłodzącego
Postprzez Galus » 06 paź 2013 21:32:18
Dzisiaj wymieniałem chłodnice i robiłem płukanie instalacji. Odkręciłem korek w chłodnicy, wszystko się wylało ale chyba nie do końca bo jak dmuchnę w zbiorniczek to słychać że siedzi tam jeszcze woda. Jest jakiś korek w bloku silnika do spuszczenia resztek, bo pompy ruszać nie chcę bo jest napędzana rozrządem.
A i tak z innej beczki. Zalałem wody pod zgrzew, silnik sobie pyrkał aż załączał się wentylator zbijając temperaturę. Tak 2 razy ale za 3 razem w momencie załączenia wentylatora wywaliło wodę ze zbiorniczka. I to tak gwałtownie że masakra. Jakaś poduszka powietrzna się zrobiła czy co. A maskę miałem otwartą. Ma to jakiś wpływ na prace wentylatora.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez brum » 06 paź 2013 21:58:26
To normalne że wywala wodę jak jest odkręcony zbiornik.
Postprzez Galus » 06 paź 2013 22:16:14
A myślałem że coś się zekupkało po drodze. A co korka w bloku coś Ci wiadomo.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 06 paź 2013 22:28:18
nie ma żadnego korka.
Postprzez jrzeuski » 07 paź 2013 09:33:54
Jest korek spustowy w chłodnicy i to jest najniższy punkt instalacji, więc w silniku będzie sucho.
Postprzez brum » 07 paź 2013 09:38:47
Nie będzie bo przewody do chłodnicy są u góry i zawsze coś zostanie. Żeby było w miarę sucho to trzeba by pompę wyjać.
Postprzez jrzeuski » 07 paź 2013 10:02:48
Może w 2.2 tak jest. U mnie woda z chłodnicy wchodzi do pompy od dołu i po odkręceniu korku spustowego schodzi wszystko z bloku, pompy, zbiorniczka, nagrzewnicy i przewodów (w żadnym nie robi się syfon). Swoją drogą myślałem, że to standard we wszystkich autach na świecie, bo jak inaczej wymienić płyn? :niewiem:
Postprzez Huberek » 10 sty 2014 14:32:09
No nie we wszystkich, miałem auto w którym był taki koreczek w bloku silnika.
Dlatego też zastanawiam się jak opróżnić układ chłodzenia w X22SE
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez szymon.ha » 23 lut 2014 00:47:14
Czy jeśli zdejmę przewód górny przy chłodnicy i go przedłużę i zamontuje ponownie to uleje się trochę płynu na pewno, czy potem wystarczy tylko dolać i odpowietrzy się układ bez problemu? Nie chciał bym czasem doprowadzić do jakiegoś zapowietrzenia, przegrzania itp...
Postprzez Huberek » 23 lut 2014 01:13:10
Dolać, jeździć i obserwować. Po dwóch / trzech dniach ustabilizuje się.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Re: Odp: [All] Wymiana płynu chłodzącego
Postprzez brum » 23 lut 2014 01:53:49
Sam się odpowietrzy
Postprzez renowator » 03 gru 2014 08:19:08
Ile plynu powinno wejść do układu chłodzenia silnik 2.4 ?
Błoto wciąga,błoto spaja,a najlepiej gdy po ja.. .
renowator
Nałogowiec
Nałogowiec
Dołączył(a): 21 sty 2014 08:45:14
