[All] Ciepełko we Fronterkach
Re: [All] Ciepełko we Fronterkach
Postprzez Don Pedro » 27 sty 2014 17:07:08
axit napisał(a):Dzień dzisiejszy nakłonił mnie do takiego pytanie jak szybko i jak dobrze grzeją wasze Fronterki?
Do zeszłego tygodnia moja prawie nie grzała, ale dwa poranki -18st.C sprawiły, że dokładniej się temu przyjrzałem (pół godziny jazdy i raptem -5,5 st.C w środku). Otóż nagrzewnica była już zarośnięta w środku, więc w niedzielę wymieniłem nagrzewnicę na nową (180 PLN Polcars) i grzeje jak głupia :D Rozgrzewa się szybko i wczoraj bez problemu osiągnąłem ponad 20 st.C w środku w dość krótkim czasie. No i gdyby ktoś chciał taką operację przeprowadzić u siebie to we Frocie A jest patent na zrobienie tego bez rozbierania całego kokpitu, a jedynie po wyjęciu schowka i dolnej belki nawiewu pod schowkiem. Da się to zrobić w 30 minut, max. godzinę.
Don Pedro
Frota A Long 2,3D, M/T 235/75R15, lift 2,5"
Don Pedro
Obrazki: 7
Dołączył(a): 24 lis 2012 17:02:37
Postprzez kotxxd » 27 sty 2014 21:16:42
Ja niestety bawilem sie 2 dni w wymiane nagrzewnicy stara ciekla do srodka i nie grzala teraz przy -10 w srodku spokojnie ponad 20 ,a letnie leci po 1 km ;p
kotxxd
Dołączył(a): 30 gru 2010 14:13:58
Postprzez axit » 28 sty 2014 20:53:11
Takie cos to chyba warto opisać dokładniej dla potomnych uwzględniając foty. Ja dawno temu na forum Daewoo zrobiłem manuala tez o nagrzewnicy to do dziś ludzie z tego korzystają.
axit
Dołączył(a): 24 sty 2010 09:39:16
Postprzez jafcio » 28 sty 2014 20:58:48
Huberek napisał(a):Miałem podobnie. Niby ciepło a nie ciepło
Poprzedni właściciel odwrotnie podłączył nagrzewnicę i nie mogła wypchnąć powietrza.
Podmieniłem węże i jest OK
Wyjście z głowicy wchodzi na dolny króciec nagrzewnicy, z górnego króćca trafia na dół w rejon pompy i wyjścia na zbiornik wyrównawczy.
Nie dziwię, że się pomylił, bo teraz wizualnie się te węże krzyżują.
Po odpaleniu, bardzo szybko *(po dwóch trzech minutach) zaczyna lecieć ciepełko na szybę, dopiero później widać, jak podnosi się termometr na desce.
Po 5 - 10 km jest cieplej w aucie. Sauny nie ma, ale kobita się rozbiera.
pozdro
mozesz zrobic foto
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Postprzez Don Pedro » 28 sty 2014 21:04:51
Moja jest już złożona, ale kumpel właśnie jest w trakcie przeróbki swojej. Postaram się foty porobić, jak się nie uda, to opiszę z rysunkami, bo można sobie oszczędzić dwa dni roboty.
Don Pedro
Don Pedro
Obrazki: 7
Postprzez Huberek » 30 sty 2014 09:16:33
Zdjęcie po robocie, czyli prawidłowe podłączenie węży
1945
Zdjęcie od góry, od strony zbiorniczka wyrównawczego
czerwony, to wąż z głowicy
niebieski, odpływ na dół w rejon pompy
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez jafcio » 31 sty 2014 13:58:35
Dzieki zaraz zajrze.
ja mam 2.0 ale powinno byc podobnie
jafcio
Postprzez jrzeuski » 31 sty 2014 14:04:52
jafcio napisał(a):ja mam 2.0 ale powinno byc podobnie
Niekoniecznie. Zależy, w którą stronę woda płynie, czyli czy wąż do nagrzewnicy jest wpięty przed czy za pompą.
Postprzez jafcio » 31 sty 2014 15:52:37
ma ktos x20se 2,0 zeby podeslac fotki jak jest prawidlowo w c20ne x20se
jafcio
Postprzez szymon.ha » 31 sty 2014 20:24:13
pozdro
mozesz zrobic foto
No i gdzie to foto jak kobita się rozbiera? :niewiem: :mrgreen:
Postprzez jafcio » 02 lut 2014 21:08:09
podesle ktos foto do x20se 2.0?
jafcio
Postprzez Don Pedro » 02 lut 2014 21:12:18
jafcio napisał(a):podesle ktos foto do x20se 2.0?
Jak chcesz z forty A z benzyną 2.0 to poczekaj do jutrzejszego popołudnia.
Don Pedro
Don Pedro
Obrazki: 7
Postprzez jafcio » 02 lut 2014 21:17:21
dzieki poczekam :)
jafcio
Postprzez Don Pedro » 04 lut 2014 08:21:55
dzieki poczekam :)
No więc tak: niektóre nagrzewnice mają zaworek zwrotny i puszczają wodę tylko w jednym kierunku. U mnie tego nie ma i w zasadzie powinna pracować przy dowolnym podłączeniu. Tak, czy inaczej wrzucam foty, zgodnie z obietnicą, z Kubusiowej froty. Nie wiem, czy u niego wężyki idą prawidłowo, bo nagrzewnica jest zarośnięta i grzeje "tak sobie":
Co więcej, gdyby ktoś chciał wyjąć nagrzewnicę, to wrzucam fotki małej modyfikacji przeprowadzonej we frotach mojej i kubusiowej.
Na pierwszej focie widać skrócone rurki nagrzewnicy - kończą się wewnątrz kabiny i założone na nie są przedłużone wężyki. Tym samym podłączenie następuje wewnątrz kabiny a nie na zewnątrz. Wężyki nie powinny się przecierać, bo w naszych frotach otwory nie są ostre, do tego od wewnątrz jest plastikowy kołnierz, który je stabilizuje.
Na drugiej focie widać brak części plastikowej obudowy nagrzewnicy (wycięta).
Skrócenie rurek oraz wycięcie plastiku pozwalają bez problemu wysunąć nagrzewnicę bez rozbierania całego kokpitu. Wystarczy wyjąć schowek i kanał powietrzny pod nim.
U mnie konieczna była wymiana nagrzewnicy, ale u Kubusia dokładne płukanie octem i cholera-wie-czym-jeszcze po wyjęciu z samochodu pomogło ją nieco ożywić. Szału nie ma, ale zaczęło grzać.
Don Pedro
Don Pedro
Obrazki: 7
Postprzez jrzeuski » 04 lut 2014 08:48:55
Don Pedro napisał(a):Skrócenie rurek oraz wycięcie plastiku pozwalają bez problemu wysunąć nagrzewnicę bez rozbierania całego kokpitu.
Po wycięciu plastiku pasażer ma stały nawiew na nogi a na szybę mało co doleci. Ale jak kto woli...
Postprzez Don Pedro » 04 lut 2014 09:30:59
Rozumiem że sobie teoretyzujesz? Otóż wyobraź sobie, że nagrzewnica siedzi na tyle ciasno, że nic bokiem nie ucieka, przynajmniej w obu sztukach, które robiliśmy. Co więcej, gdybyś się wysilił i spojrzał, jak np. u Ciebie wygląda ten plastik przed wycięciem, to zauważyłbyś, że zakrywa on tylko połowę nagrzewnicy, a druga połowa jest fabrycznie na wierzchu (czerwone zaznaczenie obrazuje dokąd sięgał plastik) i też jakoś nic bokiem nie ucieka. Musi, że cud jakiś.
Don Pedro
Don Pedro
Obrazki: 7
Postprzez jrzeuski » 04 lut 2014 10:07:52
U mnie nagrzewnica ma tam luz. Rozbierałem cały kokpit, żeby ją wyjąć. Nie wiem, może jakaś inna jest w starszych Frotach albo któryś z nas ma nieoryginalną. Plastik fabrycznie mam aż do rurek, zwężany przy nich, żeby tam doszczelnić. Jak kupiłem Frotę ten plastik był połamany, brakowało fragmentu i tamtędy mi wiało zamiast przez rdzeń (logiczne, bo mniejszy opór). Ogrzewanie było fatalne, właścicwie ciepło leciało tylko latem. Jak to wszystko rozebrałem, pokleiłem plastik a dziurę zapchałem pianką, to wreszcie przestałem narzekać na ogrzewanie. Nagrzewnicę też płukałem, bo myślałem, że zapchana, ale była czyściutka w środku i drożna. Także w sumie jedyna zmiana jaka nastąpiła, to naprawienie tego plastiku a efekt przeszedł moje oczekiwania. Myślisz, że ten plastik fabryka dała bez powodu?
PS. U mnie rurki gumowe kończą się w kokpicie fabrycznie, ale właśnie w 2.3D widziałem nagrzewnice z długimi rurkami tak, że wychodziły przez grodź i cybanty były już w komorze silnika.
Postprzez Don Pedro » 04 lut 2014 10:41:53
A no widzisz, u nas to jest inaczej rozwiązane:
A w obu naszych frotach siedziała ciasno.
Tego właśnie chciałem uniknąć, bo było prawie -20 na dworze, a ja miałem mało czasu na remont.
Ja wywaliłem u siebie oryginał i wsadziłem zamiennik Polcaru, o dziwo (jak na Polcar) niemal identyczny kształtem, pasował idealnie. Oryginał jest chyba miedziany, a zamiennik aluminiowy i to w zasadzie jedyna różnica. Na zdjęciach jest oryginał we frocie A Sport Kubusia.
W obu naszych frotach (roczniki 1992) plastik kończył się w połowie nagrzewnicy i nie było żadnych śladów wcześniejszych ingerencji.
No widzisz, u nas nie ma w ogóle luzu, a fabryczna uszczelka trzyma szczelność i nic nie ucieka bokiem.
Moja też była niby drożna, ale okazało się, że grzeje tylko 1/4 nagrzewnicy, a reszta zapchana.
Nie takie rzeczy już widziałem montowane bez powodu ;) Ale najwyraźniej u mnie przyoszczędzili na plastiku.
U kumpla w sporcie A 2,0 też były długie rurki i łączenie wypadało w komorze silnika, jak u mnie. Tu akurat podejrzewałbym, że ktoś motał u Ciebie. Najłatwiej sprawdzić po zdjęciu wężyków, czy rurki mają na końcach fabryczne zgrubienia.
Tak, czy inaczej, wymiana nagrzewnicy + wywalenie worka liści, igieł i cholera jedna wie czego jeszcze z wentylatora i kanału wentylator-nagrzewnica dało efekt, który przeszedł moje najśmielsze oczekiwania, bo wszyscy straszyli, że ten typ tak ma i dobrze grzać nie będzie. Otóż jednak ten typ tak nie ma i grzeje jak głupi :D
Don Pedro
Don Pedro
Obrazki: 7
Postprzez jrzeuski » 04 lut 2014 11:03:02
Ja mam inną deskę, ale zdziwiłem się jak szybko można to wybebeszyć do gołej blachy. Mimo tego nie polecam takiej roboty na mrozie. Ani żadnej innej.
Może to być też kwestia innej deski i/lub posiadania klimy (nieco inny tunel).
To tam jest jakaś uszczelka? U mnie ktoś tam się próbował dobrać. Pewnie nie wiedział jak i dlatego połamał plastik. Może szukał zatrzasków, żeby go zdjąć i wysunąć nagrzewnicę. A tak się nie da.
U mnie wypływało pełnym przekrojem jak do jednej strony podpiąłem szlauch.
Są i właśnie dlatego było dużo :wsciekly: przy próbie założenia na nie węży. Utrafienie wężem w rurkę nie widząc jej, bo jest od środka a wąż trzeba trzymać od strony maski i mocno napierać, żeby wszedł na te zgrubienia to jakaś masakra. Najlepiej zapewnić sobie pomoc drugiej osoby, która będzie patrzeć od środka i nakierowywać.
Postprzez Don Pedro » 04 lut 2014 14:13:17
Nie zrozumieliśmy się - robiłem to w ogrzewanym garażu, tylko czasu nie miałem, niestety. Traf chciał, że mój plaskacz podziękował za współpracę po 104kkm od wyjechania z fabryki więc frota robi od półtora miesiąca za daily cara.
U mnie klimę włącza się otwierając okno, więc może coś być na rzeczy.
No to mamy potencjalnego winnego przedmuchu u Ciebie.
Hehe, myśmy to we dwóch robili - jeden pod maską pchał wężyki, a drugi w kabinie celował w rurki nagrzewnicy. W ten sposób poszło błyskawicznie.
Don Pedro
Don Pedro
Obrazki: 7
