[All] Dodatkowa grzałka silnika 240V
Re: dodatkowa grzałka silnika 2.8 tdi
Postprzez mizsio » 19 sty 2009 21:54:35
pomyslowydobromir napisał(a):te montowane w przewod od chłodnicy uwazam za porażkę w porównaniu do tych montowanych w brok silnika. i przy tych w przewód trzeba przewiercać termostat.
a te informacje z jakiego zrodla?
mizsio
Postprzez mizsio » 19 sty 2009 22:01:16
Roznica jest taka, ze taka grzalka musi po prostu byc wiekszej mocy od montowanej w bloku. Dziala to przy zamknietym termostacie - nie wiem o jakim wierceniu mowa.
mizsio
Postprzez pomyslowydobromir » 20 sty 2009 20:12:46
mizsio-to dla ciebie co do wiercenia w termostacie http://www.allegro.pl/item525301194_grz ... 40_mm.html .otwór w termostacie sie wierci aby umożliwić cyrkulacje. oczywiscie da się ale zalezy co sie chce podgrzewac -otoczenie czy silnik? w sumie jakby wsadzic do chłodnicy grzałke z czajnika elektrycznego taką ze 2000w to tez bys cos tam zagrzal :killer:
pomyslowydobromir
Postprzez mizsio » 20 sty 2009 20:19:49
po pierwsze 'podlinkowana' grzalka z allegro to nie jest grzalka defa... tylko jakas samorobka, ale to w sumie szczegol (chociaz bal bym sie cos takiego zalozyc)
ale po co chcesz wiercic dziury w termostacie tego nadal nie rozumiem :stop:
Ostatnio edytowano 21 sty 2009 11:16:09 przez mizsio, łącznie edytowano 1 raz
mizsio
Postprzez pomyslowydobromir » 20 sty 2009 20:31:12
też bym tego nie założył bo drążyłem temat aż znalazłem grzałki defa. PODAŁEM CI TO JAKO PRZYKŁAD -WSZYSTKIE GRZAŁKI ZAKŁADANE NA WĄŻ IDĄCY Z CHŁODNICY DO SILNIKA WYMAGAJĄ PRZEWIERCENIA OTWORU W TERMOSTACIE.pozdrawiam
pomyslowydobromir
Postprzez mizsio » 20 sty 2009 20:37:49
ale te grzalki montuje sie przeciez na krotkim obiegu... a nie przy chlodnicy, do 2.2 DTI nie ma grzalek defa montowanych do bloku silnika, jest tylko defa montowana na wezu i ja taka wlasnie mam, cos sie nie dogadalismy :)
mizsio
Postprzez przemo69 » 11 lis 2010 18:08:45
Temat stary jak świat widzę, ale nie doczytałem czy ktoś założył taką grzałkę czy nie. Mam parę zdjęć z montażu takowej grzałki, (grzałki są bez problemów dostępne w każdym sklepie mot), jeżeli ktoś jest jeszcze zainteresowany to podeśle.
przemo69
Postprzez Pawel » 11 lis 2010 19:08:00
Ja będę montował grzałkę w misce olejowej... Plan jest taki, żeby zdążyć przed mrozami... :)
Fotkami z montażu bym nie pogardził...
Postprzez przemo69 » 12 lis 2010 09:59:09
tylko nie nie wiem jak je wkleić :oops: :oops:
przemo69
Postprzez przemo69 » 12 lis 2010 16:58:03
Albo podajcie adresy, albo powiedzcie jak wkleić bo próbuje i mnie nie wychodzi.
A co do grzałki do misy olejowej to szczerze nie polecam, miałem to kiedyś w meśku i od -5 w dół to nie zdaje egzaminu. Żeby silnik był choć troszkę ciepławy to olej musiał się smażyć 1,5h przy grzałce bodajże 600W i temperaturze -5-10, poniżej tej temp. to efekt był ledwie wyczuwalny. Pomijając te problemy, to myśle, że montaż grzałki do bloku jest dosyć szybki (powinno swobodnie wystarczyć 5-6h pracując samemu) i cena jest do przyjęcia (420zł grzałka + przewód wew. + przedłużacz chyba 5m).
przemo69
Postprzez nightman » 12 lis 2010 17:50:02
Pawel napisał(a):Ja będę montował grzałkę w misce olejowej... Plan jest taki, żeby zdążyć przed mrozami... :)
Jedziesz może na Syberie?
nightman
Postprzez Pawel » 12 lis 2010 22:25:47
Nie mam garażu i mieszkam na... Mazurach...
Grzałka silnika
Postprzez brum » 22 gru 2010 20:26:40
Co sądzicie o grzałce wody, takiej którą wpina się w wąż chłodnicy.
I czy np włożenie zwykłej grzałki do wody do zbiorniczka rozgrzeje płyn?
Re: Grzałka silnika
Postprzez Czester 3477 » 22 gru 2010 20:55:17
Jak miałem UAZa tak właśnie miałem zrobione.Grzałka od czajnika 2000W zamontowana w metalowym króćcu wpięta między wyjściem z chłodnicy a blokiem silnika.Dodatkowo elektryczna pompa wody na obiegu nagrzewnicy wymuszała cyrkulację płynu w układzie.Bez niej moc 2000 W była zbyt duża ,w efekcie następowało zbyt szybkie nagrzewanie cieczy bez cyrkulacji ,co skutkowało wyłączaniem się grzałki.
Teraz w sprzedaży w Castoramie widziałem grzałki do grzejników olejowych - małe i co ważne z termostatem .Można by coś pomotać...W zimie to super sprawa,jak po odpaleniu od razu ciepełko leci.
Czester 3477
Re: Grzałka silnika
Postprzez przemekcrx » 22 gru 2010 20:57:47
Jak już coś kombinować :D to ja myślałem nad takim rozwiązaniem co ma bmw..
Jest w tym pompka itd.z tego co widziałem u kumpla w bmw,automatycznie dogrzewa mu płyn do ok.30* I idzie to obejść że, po przekręceniu kluczyka by grzało płyn...
http://allegro.pl/bmw-x3-e83-podgrzewac ... 35643.html
Re: Grzałka silnika
Postprzez brum » 22 gru 2010 21:06:58
Ja właśnie myślę o takiej grzałce w krućcu, ustawił bym timer i by się załączyło z 30 min wcześniej. Zastanawiam się też czy włozenie grzałki do zbiorniczka, nagrzeje płyn. Wada to wyjmowanie jej przed jazdą, ale za ciepło w aucie to nie dużo.
Re: Grzałka silnika
Postprzez kasalka » 22 gru 2010 21:16:40
Na pewno nagrzeje płyn w zbiorniczku. Grawitacyjnie raczej nie nagrzeje płynu w całym układzie i bez dodatkowej pompki się nie obejdzie.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Re: Grzałka silnika
Postprzez Czester 3477 » 22 gru 2010 21:34:24
Gdyby wpiąć takie urządzenie -jak proponuje kolega przemekcrx -w obieg nagrzewnicy ,uzyskamy przepływ cieczy w układzie nagrzwnica-blok silnika.Byłoby to wystarczające i zarazem ekonomiczne.Pomijamy pojemność cieplną chłodnicy.Pozostaje kwestia zasilania ,najlepiej 230V.
Nie wiem jak ztym jest w tym przypadku ,trzeba dopytać sprzedającego ,lub kogoś kto zna głębiej temat.
Niestety ,umiejscowienie grzałki w zbiorniczku wyrównawczym nic nie da,zagotujesz tylko płyn w zbiorniczku.Grzałka powinna być zamontowana jak najniżej w układzie chłocniczym,niekoniecznie jeżeli jest dodatkowa pompa wymuszająca cyrkulację płynu.
Bez pompy - grzałka mniejszej mocy,na grubszym wężu,i dłuższy czas grzania -też powinno ruszyć.
Czester 3477
Re: Grzałka silnika
Postprzez Czester 3477 » 22 gru 2010 21:37:26
...a póki co rano wrzucam do środka farelkę i chociaż chwilę jest ciepło. :)
Czester 3477
Re: Grzałka silnika
Postprzez przemekcrx » 22 gru 2010 21:45:58
Zasilanie jest 12V sęk w tym że musi być dobry akumulator,żeby nie było że podgrzeje nam cały układ a na odpalenie braknie prądu 8) I to jest małe nie zajmuje dużo miejsca, oglądałem to w 100% nadaje się do froty i jest w miarę przystępnej cenie....
Kiedyś widziałem takie cudo grzałka na 220V rozcinałeś wąż zakładałeś na krućce?? skręcałeś opaskami,i gotowe,w tym była chyba pompka, ale nie mogę tego nigdzie wyczaić...
