[3.2] Temperatura silnika
Re: [3.2] Temperatura silnika
Postprzez tupek » 15 lip 2017 13:22:15
Bardzo byłbym wdzięczny jakby ktoś wstawił wypowiedział się w sprawie termostatu bo po podaniu danych pojazdu w katalogach wyskakują takie klocki że nie idzie tego ogarnąć. Od czego dobierać go ?
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez drech » 15 lip 2017 13:52:36
Od któregoś pajero jest podobny. Gdzieś, kiedyś chyba nawet podawałem nr katalogowy.
drech
Pochwały: 19
Postprzez tupek » 15 lip 2017 15:30:45
Tylko jak się im nie poda na tacy wszystkich szczegółów to nie chcą kiwnąć palcem.
Pochwały: 20
Postprzez drech » 15 lip 2017 16:18:19
A Tobie chce się poszukać? Jak myślisz, jak dobrałem swój?
viewtopic.php?f=104&t=15403&start=33
drech
Pochwały: 19
Postprzez tupek » 15 lip 2017 18:34:47
Źle szukałem, dzięki drech.
Ten mój termostat to jakaś zagadka bo zrobiłem kursa z podpiętym kompem i temperatura była 85-90.
Muszę chyba poczekać na chłodniejsze dni i obserwować wskazówkę.
A i jeszcze się pochwalę że wywaliłem wisko a założyłem elektryka.
Pochwały: 20
Postprzez drech » 15 lip 2017 22:37:08
Też mam wyższą temperaturę na czujniku od kompa niż na zegarach :niewiem:
drech
Pochwały: 19
Postprzez tupek » 16 lip 2017 08:21:34
Na wskaźniku ok 83 st. a w programie 90 st.
Pochwały: 20
Postprzez przemekcrx » 17 lip 2017 09:36:55
Moim zdaniem jest za daleko czujnik już na wyjściu , powinien być na samym dole przy alternatorze lub na przeciwnym wężu ,tylko że wtedy wentylatory by dymały praktycznie cały czas..
Ja mam czujnik na dole w chłodnicy bo mam inną wydajniejszą całą aluminiową i tam wspawany gwint pod czujnik...(teoretycznie)
To jest wszystko ładnie pięknie jak ktoś jeździ samym autem bez przyczepy ma oryginał zderzak itd..
U mnie problem zaczął się jak podpiąłem lawetę i do tego klima wentylatory nie dawały rady i w dodatku stalowy zderzak z windą który zasłania 70%chłodnicy :grin:
Gdy jeździłem samym autem nie było żadnych problemów z temperaturą był jeden szczegół na Visco wskazówka była na 85* na elektrykach 90*
Wróciłem z powrotem na Visco jest dla mnie bezpieczniej..
Postprzez szymon.ha » 17 lip 2017 10:08:11
No ja nie rozumiem w jakim celu ludzie przechodzą na elektryki jeśli wisko działa.
Tak jak pisze Przemek, w gorący dzień pod obciążeniem na elektryku wydoisz akumulator do zera.
Postprzez przemekcrx » 17 lip 2017 10:47:34
Mało tego jak włączamy klime to elektryki też startują :grin: przynajmniej tak było u mnie..
Postprzez szymon.ha » 17 lip 2017 11:32:03
To już zależy jak kto ma zrobione.
Oryginalnie jak jest visco to nie ma wiatraka klimy.
Ja miałem elektryka na chłodnice i też osobny na klime i działały one nie zależnie.
Więc jeśli ktoś ma podwójny wentylator na chłodnice plus jeszcze na klime to gdy działają to pobór prądu jest większy niż alternator może dać.
Postprzez tupek » 17 lip 2017 18:59:37
przemekcrx napisał(a):Mało tego jak włączamy klime to elektryki też startują :grin: przynajmniej tak było u mnie..
I tu przyznam Ci pochwałę bo na postoju, przy włączonej klimie zanim zastartuje wentylator, rozłącza sie kompresor klimy z powodu za dużego ciśnienia w układzie i słabej wydajności schładzania.
Teraz podłączę sterowanie przekaźników wentylatora pod przekaźnik sprężarki i wtedy moje problemy się rozwiążą.
Tak na marginesie w obwodzie klimy jest tylko 1 czujnik ciśnienia na osuszaczu, myślałem ze to jest jego wina w sprawię rozłączania sprężarki i w celu sprawdzenia zmostkowałem styki.
Kompresor tłoczył ciśnienie aż puścił zawór bezpieczeństwa na nim, i ubyło mi trochę czynnika. :evil2:
-- Dodano 31 lip 2017 18:23:33 --
Muszę jednak założyć dodatkowe wentylatory do chłodzenia przed skraplaczem, bo przy takich upałach i włączonej klimie wskazówka szybko wędruje na 100 st.
Założę 2 uniwersalne wentylatory z przodu skraplacza i będą się załączały na samej klimie.
Podejrzewam że gdyby nie było klimy sam wentylator dał by radę (tak miałem w sporcie).
Do wisco jakoś nie jestem nadal przekonany, bo niestety widziałem tylko jak nie działa.
Naczytałem się że złe przechowywanie je uszkadza i trudno trafić na dobrą.
Zastanawiam się czy zamiast tego jednego wentylatora by pasowały wentylatory od froty b 2,2 (może były wydajniejsze).
Pochwały: 20
Postprzez Argail75 » 31 lip 2017 22:14:53
Tak sie boicie tego wisko . Jak nie wjezdzasz w gleboką wodę to dziala swietnie.
Ja kupilem Frote w 2011r i od tamtej pory ciuralem turystycznie a czasem i fantazja poniosła. Padło mi wisko bo nie znalem sie na tym i kompletnie tego nie dogladalem. Nabylem inne wisko ( nie od froty). Pracuje prawie na sztywno . No ale w tym roku ( po 6 latach) postanowilem umyc chlodnice bo naprawde nie wyrabialo chlodzenie . Teraz na wlaczaonej klimie mam 82 st. ( a na zew. powietrze 35 st.). I takie wisko mozna nabyc za 250pln
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez przemekcrx » 01 sie 2017 12:13:09
Powiem tak 3.2 nie nadaje się pod elektryki , chyba że zimą :mrgreen:
Ugotujesz silnik , pomyśl jak byś miał jakąś lawetę przyczepę za soba targać?????
Postprzez szymon.ha » 01 sie 2017 12:52:12
Chyba że zmienisz alternator.
Postprzez tupek » 01 sie 2017 15:41:42
A właśnie frota w przyszłości ma ciągać kamping.
Sam już nie wiem co robić.
Znalazłem taką aukcję, może by pasiło.
http://allegro.pl/sprzeglo-wiskotyczne- ... 66737.html
Pochwały: 20
Postprzez szymon.ha » 01 sie 2017 16:01:36
Wentylatory dają radę ale trzeba inny alternator.
Postprzez tupek » 01 sie 2017 17:07:22
Chyba zaryzykuje nowe wisco i zobaczę czy da radę.
Tylko przyjdzie zima i może być zimno.
Pochwały: 20
Postprzez Jake » 02 sie 2017 10:01:21
Jaka jest moc alternatora w 3.2? Ze pojedynczy elektryczny wentylator zuzywa wiecej pradu niz alternator jest w stanie dac?! W TDSie mailem wisko i dwa elektryczne wentylatory klimatyzacji. I jak pracowaly oba elektryki, nawiew w kabinie, radio i światła to mialem ok 12,3V na wolnych obrotach i okolo 14,2V podczas jazdy, wiec spokojnie starczało.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez ali » 02 sie 2017 10:20:05
Jake napisał(a):Jaka jest moc alternatora w 3.2? Ze pojedynczy elektryczny wentylator zuzywa wiecej pradu niz alternator jest w stanie dac?! W TDSie mailem wisko i dwa elektryczne wentylatory klimatyzacji. I jak pracowaly oba elektryki, nawiew w kabinie, radio i światła to mialem ok 12,3V na wolnych obrotach i okolo 14,2V podczas jazdy, wiec spokojnie starczało.
Niech ma szczytowo 70 lub 80A, więc realnie na stałe da połowe tego czyli 35-40A . Mijania to masz już 12-15 A na zwykłych żarówkach do tego pozycje zapłon itp i już masz ponad 20 A, gdyby wentylator miał 250W to bierze kolejne 20A więc masz zero na bilansie, dolicz wentylatory nawiewu, radia i inne przydaśki i debet sie robi konkretny :)
