[B2.2D]wentylatory chłodnicy
Re: wentylatory chłodnicy
Postprzez ADAM SP3WXO » 04 sie 2009 11:47:57
Jarek sp3swj napisał(a):mieszają się posty od frotek A i B :-) a to są spore różnice
Rozum masz 99r B... i masz dwa wentylatory .. podobnie jak ja
W mojej są prawdowpodobnie sterowane elektronicznie i chodzą na dwóch szybkościach
Zawsze kręca się obydwa,
Jak jest temp około 90 włączają się wolno
Jak jest na 110 włączają się szybko
Trzeba by zajrzeć do TIS do schematów
Dokładnie tak jak mówisz Jarek. Wentylatory w B pracują na dwóch prędkościach.
W tisie nie na schematów do A :(
ADAM SP3WXO
Postprzez Jarek sp3swj » 04 sie 2009 15:29:00
rozum napisał(a):sa to wentylatory elektryczne, jest to frotka B 99r 2.2 DTI long wersja limited,
Czyli jak się nie myle "prawie" ten sam model co twoje Adam....
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez ADAM SP3WXO » 04 sie 2009 15:35:54
rozum napisał(a):sa to wentylatory elektryczne, jest to frotka B 99r 2.2 DTI long wersja limited, panowie a wiecie może w którym miejscu znajduje się ten włącznik termiczny.A p rzy okazji wie ktoś dlaczego w nie są dwie chłodnice jedna normalna i druga taka cieńsza. Z góry serdeczne dzięki
Sygnał do włączenia się wentylatorów jest brany z czujnika temperatury.
Mogą być nawet 3 chłodnice (jak u mnie). Pierwsza od przodu to chłodnica klimy ( ta cieńka ), druga to chłodnica wody, a trzecie to chłodnica intercoolera.
ADAM SP3WXO
Postprzez DAN » 10 sie 2009 16:01:04
Frontera B Benzyna wedlug EPC do chlodzenia posiada Wentylator ze sprzeglem ktore wlasciwie zabiera wentylator przy danej temperaturze.
W wrazie problemow moge przeslac info z programu EPC 3
DAN
Postprzez Jarek sp3swj » 10 sie 2009 16:29:51
DAN napisał(a):Frontera B Benzyna wedlug EPC do chlodzenia posiada Wentylator ze sprzeglem ktore wlasciwie zabiera wentylator przy danej temperaturze.
ale która benzyna B ??? 2,2 16V ma dwa wentylatory jak pisaliśmy wcześiej - pracujące na dwóch prędkościach...
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez ADAM SP3WXO » 10 sie 2009 19:38:29
Dot Frotki B 3.2 V6 gdzie wentylator jest montowany na sprzęgle wiskotycznym. Pozostałe wersje silnikowe mają dwa wentylatory.
ADAM SP3WXO
Postprzez DAN » 10 sie 2009 22:18:56
Tak zgadza sie EPC opisuje ten silnik jako cytuje "Benzynowy 32"
Tak zgadza się pozostałe wersje maja dwa wentylatory
Turbo Diesel silniki X22DTH i Y22DTX
Silniki Benzynowe X22SE i Y22SE
Dzięki za sprostowanie
DAN
Postprzez brum » 17 sie 2009 17:43:25
brum napisał(a):Sprawa wygląda tak.
Silnik zimny to ok jak tylko się nagrzeje to załącza się wentylator chłodnicy i kręci się cały czas obojętnie czy stoję czy jadę, przekręcam na zapłon odrazu startuje.
Czyżby czujnik ten na wężu? czy co...
Czujnik wymieniony i jest już OK. Koszt 26zł.
Postprzez lukask » 21 sie 2009 21:03:17
Czy mógł by ktoś podesłać opis instalacji wentylatorów w frotce B 3,2. Dziś podczas jazdy jazdy lekko terenowej złapał 100 stopni i wystraszony włączyłem ogrzewanie. Do ilu może dojść temp. i nie muszę panikować ?
lukask
Postprzez Jarek sp3swj » 22 sie 2009 01:20:18
... czyli nie wszedł wskaźnik na czerwone pole ????
Obowiązkowo sprawdź czy nie masz chłodnicy zamulonej błotem i płukanko ;-)
tylko nie sikaj karcherem pod katem bo pogniesz blaszki !!!!!
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez lukask » 22 sie 2009 07:55:29
Nie na czerwone nie wszedł.
Płukana była od środka i od zewnątrz.
lukask
Postprzez Jarek sp3swj » 22 sie 2009 11:56:54
sprawdź "przezroczystośc" chłodnicy - weź lampke elektryczna "przenośkę" i prześwietl
chłodnicę - jak bedzie zabita błotem - bedziesz wiedział dlaczego wentylaor sobie nie radzi...
chłodnica ma około 5 cm grubości.. - ja musiałem zdejmowac chłodnicę do czyszczenia... ;-(
bo płukac nie dało juz rady tak była zabita błotem
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
czujnik wlanczania wentylatorów
Postprzez lewar » 22 maja 2010 14:40:20
posiadam frote 2.2dti z roku 2002 i nie moge znalezc czuinika do wlanczania wentylatorow i przy jakiej temp powinny sie załanczac
lewar
Re: czujnik wlanczania wentylatorów
Postprzez lanbo » 22 maja 2010 16:52:42
podpinam się do pytania u mnie włączają się zdecydowanie za późno :wsciekly:
lanbo
Postprzez maciar » 23 maja 2010 20:34:40
lewar napisał(a):posiadam frote 2.2dti z roku 2002 i nie moge znalezc czuinika do wlanczania wentylatorow i przy jakiej temp powinny sie załanczac
Znajdziesz go od spodu po odkręceniu pierwszej osłony czujnik z trzema kabelkami i wtyczką.W mojej problem był przez nalot na czujniku od strony płynu po oczyszczeniu ok
tel. 504 035 487
maciar
Re: [B2.2D]wentylatory chłodnicy
Postprzez marek92248 » 23 maja 2010 20:51:05
U mnie wentylatory jak załącze klimę działają caly czas na pierwszym biegu. Jak w korku silnik zaczyna się grzac to włączja się dopiero przy temp. około 100 stopni, wtedy kręcą się zdecydowanie mocniej. Jednak kiedyś jak wymieniałem chłodnicę i odpowietrzał się układ to wentylatory dostały takiej prędkośći i myślałem, że odfruną :mrgreen: Wg. mnie temp. 100 stopni to trochę za duzo, ale jak producent tak sobie wymyślił to trudno.
marek92248
Postprzez lewar » 23 maja 2010 21:04:00
zaczołem temat wiec powiem o co mi dokładnie chodzi .zdiwiło mnie to ze bylem sobie w miescie i zauwazylem ze temp mojej froty przekroczyła 100 stopni wiec mi sie to nie spodobało .przyjechałem do domu szukam czujnika wentylatora i go nie moge znalezc.wiec pisze i pytam gdzie on moze sie znajdować ale miedzy czasie szukam i grzebie . sciągnolem oslony od spodu i nic nagle cos mnie utkwiło i znalazlem go pod osłoną gurna silnika zaraz przy termostacie.Zdziwiło mnie to ze po sciągnieciu kostki od czujnika wentylator smiga.Puzniej próba przu temp 90 stopni sie włancza i po schłodzeniu do 80 stopni sie wylancza,czyzby był problem z zasniedziałami stykami,wentylator przu 90 st włonczył sie i chodzil tak sobie wolno jak wycigne kostke chodzi o wiele szybciej.prosze o odpowiedz moja frota to 2,2 dti z roku 2002 sport.
lewar
Postprzez lewar » 23 maja 2010 21:08:32
i jeszcze jedno zaraz obok tego czujnika wentylatora jest taki jeden nasuwany na kruciec na termostacie do czego on jest jutro spacze co mi odpiszeci nara
lewar
Postprzez maciar » 23 maja 2010 21:13:42
czujki pod osłona 1 to wskażnik temperatury a drugi to temperatura do ecu silnika czemu wiatraki działaja po zdjeciu ? pewnie zabezpieczenie ale od wentylatorów sa w chłodnicy od spodu i tam trzeba zaczynać
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez DAN » 23 maja 2010 23:11:57
Jeśli komputer samochodowy niema informacji od czujnika temperatury powinien włączyć wiatrak jest to normalne gdyż zabezpiecza to silnik przed przegrzaniem
DAN
