[All] sposoby na zablokowanie wisko
Re: Wentylator chłodnicy frota A 2,5 tds VM
Postprzez gelek79 » 28 gru 2016 10:30:33
Dzięki wielkie no właśnie nie wiem co tam jest zrobione troche jazdy jest mówi że na wolnych obrotach wiatrak zachaczy o obudowe chłodnicy?
Fajnie by było jak by ją ktoś luknął jest w miejscowości Ożarów, świętokrzyskie
gelek79
Dołączył(a): 31 sty 2014 19:47:43
Postprzez jrzeuski » 28 gru 2016 10:37:15
Jeśli łożysko jest rozlatane to może haczyć, bo tam prawie nie ma luzu między łopatkami wiatraka a obudową. Przy wyższych obrotach siła odśrodkowa centruje wiatrak kasując luz.
Postprzez Łukasz12502 » 28 gru 2016 21:13:53
gelek79 napisał(a):Witam mam na oku frote A 2,5tds, właściciel twierdzi że jest luz na łozysku na wentylatorze a wiskoza jest zaspawana, mam do niego ponad 200km i moje pytanie czy wentylator nie jest na pompie wody? Bo nie znam w ogóle tego silnika
wiskoza "zaspawana"?czym?hehe.czyli już do :dupa: (wymiany)ludzie mają pomysły i kombinują na różne sposoby żeby zablokować na stałe a jest prosty patent na to.
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Re: [All] sposoby na zablokowanie wisko
Postprzez buli27 » 08 lut 2017 14:28:42
ajaki ten patent
masz?
buli27
Dołączył(a): 04 cze 2014 18:09:29
Postprzez Sovviet » 08 lut 2017 21:58:33
Najlepszy patent wo wstawic wentylator elektryczny z forty 2.2 a wisokoze calkiem wyalic.
Zaleznie od silnika da sie latwiej lub trudniej w 2.3 np odleglosc silnika od wentylatora po przerobce to 2-3mm wiec trzeba wstawic bardziej plaski wentylator nie wiem jak w innych.
Sovviet
