[B 3.2] Termostat oryginalny a katalogowy
Re: [B 3.2] Termostat oryginalny a katalogowy
Postprzez drech » 02 sty 2015 13:23:35
Termostat od którejś pojary pasuje. Zarówno wymiarami jak temperaturą otwarcia. Chyba taki http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3217203222160-TH507582J-O3415-termostat-cieczy-chlodzacej.html
Po weekendzie będę testował uszczelki kolektora ssącego zrobione z 2mm papieru. Daj znać jakbyś był zainteresowany.
drech
Pochwały: 19
Postprzez przemekcrx » 02 sty 2015 13:55:24
drech napisał(a):Termostat od którejś pojary pasuje. Zarówno wymiarami jak temperaturą otwarcia. Chyba taki http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3217203222160-TH507582J-O3415-termostat-cieczy-chlodzacej.html
3.2 ma inny termostat
właśnie wróciłem
termostat 109zł zamówiony
uszczelki pod kolektor 2szt 260zł 2 ostatnie w PL zamówiłem
Ta pod górny dekiel dostępna tylko Niemcy czas oczekiwania 7dni roboczych ..........będę dorabiał sam
Postprzez drech » 02 sty 2015 19:18:38
Inny? U mnie taki siedzi i pasuje.
Uszczelkę pokrywy kolektora ssącego mam na zbyciu. Odezwij się na pw jak jesteś zainteresowany.
drech
Pochwały: 19
Postprzez szymon.ha » 02 sty 2015 20:47:42
przemekcrx napisał(a):uszczelki pod kolektor 2szt 260zł 2 ostatnie w PL zamówiłem
viewtopic.php?f=229&t=16190&p=223172#p199673
Postprzez przemekcrx » 02 sty 2015 22:41:42
Nie doczytałem i przepłaciłem trudno...
A gdzie załatwiłeś pod górny dekiel ? docinałeś ?
Postprzez drech » 03 sty 2015 01:53:33
Mam kupioną gotową, która mi została z kompletu do uszczelek silnika, ale mam też człowieka, który bawi się w takie wycinanki.
drech
Pochwały: 19
Postprzez tupek » 22 lip 2017 21:18:30
Wznawiam temat, ponieważ dzisiaj zmagałem się z kupnem termostatu i jego wymianą.
Ten z linku nie pasuje bo ma średnicę 52mm a potrzebny jest 56.
Pasuje TH6311. 82J
Po lewej nowy a po prawej nawet nie wiem jakiej firmy siedział.
Ostatnio edytowano 27 lis 2017 21:09:01 przez tupek, łącznie edytowano 1 raz
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez Jake » 23 lip 2017 02:10:24
Jak tak to czytam i ogaldam zdjecia, to wszyscy w tym 3.2 macie inne termostaty! Masakra jakas, skad wiadomo ktory ma byc?
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez tupek » 23 lip 2017 08:10:41
Trzeba rozbebeszyć i na podstawie starego szukać po wymiarach w katalogu.
Wczoraj to przechodziłem więc wiem czym to pachnie.
A na koniec myślałem że termostat jest uszkodzony bo mi płyn wywaliło.
Okazało się że był zapowietrzony i nie otwierał się termostat.
-- Dodano 01 gru 2017 20:40:34 --
Termostat wymiarami pasuje lecz chyba temperaturę otwarcia ma za dużą ponieważ zauważyłem że silnik łapie wyższą temperaturę gdy nawiew pracuje na 4 biegu i ciepło ma max.
Wskazania na telefonie pokazywały 97 st. a wąż od termostatu był zimny, gdy zmniejszyłem nawiew na 1, po chwili termostat puścił i taka sytuacja się powtarzała.
Więc stwierdzam że termostat potrzebował ciut więcej ciepła które zabierała nagrzewnica.
Nie wiem tylko dlaczego temperatura na desce i w telefonie była wyższa jeżeli nie była wystarczająca do otwarcia termostatu.
Kończąc, stwierdzam że będę szukał oryginału.
-- Dodano 04 gru 2017 20:05:03 --
Termostat jednak zamówiłem w aso - koszt 123zł.
Zamiennik który mam zamontowany otwiera się w temperaturze powyżej 90 st a powinien w 82st.
Mam nadzieję że orginał załatwi sprawę.
Tak poza tematem, od razu zapytałem o rolkę napinacza i prowadzącą pasek osprzętu i kolo z serwisu po sprawdzeniu cen (kosmos) powiedział że myślał o takiej frocie ale teraz go z niej wyleczyłem :D
Pochwały: 20
Postprzez szymon.ha » 04 gru 2017 20:07:17
Ale rolkę jak i napinacz można kupić bez problemu.
Poprawnie termostat powinien zaczynać się otwierać przy 76 stopniach.
Postprzez tupek » 04 gru 2017 20:12:50
szymon.ha napisał(a):Ale rolkę jak i napinacz można kupić bez problemu.
Masz rację odnośnie oryginalnego termostatu ale ten zamiennik powinien otwierać się przy 82 a tak nie jest i może dlatego frota łapała wysoką temperaturę i wolno się schładzała.
-- Dodano 21 sty 2018 20:42:28 --
Fabryczny nowy termostat założony i podczas jazdy przy -2 st,C frota pokazywała w programie najmniej 80 st.C.
Szybciej się schładza i rzadziej wentylator się załącza.
Jeszcze wsadzę inny czujnik i regulator aby na 1 biegu wentylatory kręciły ie wolniej.
Pochwały: 20
