[All] Gdzie sie podzialo moje ogrzewanie ???
Re: [All] Gdzie sie podzialo moje ogrzewanie ???
Postprzez brum » 11 gru 2017 08:21:19
Bardzo dobra rada. Tak zrobię.
Postprzez jrzeuski » 11 gru 2017 08:41:28
Wymieniłeś już w tej Frocie tyle gratów, że ogrzewanie na pewno też dasz radę :glaszcze: Polecam z Golfa :P Pamiętam, że mi grzał jak wściekły :D
Postprzez brum » 11 gru 2017 09:41:16
Założę pompkę. Skoro jeden przewód robi się letni to znaczy że przepływ jest ale za wolny.
Tak sobie wymyśliłem.
Postprzez jrzeuski » 11 gru 2017 10:29:03
Jak robi się letni, to przepływ jest właściwy i ciepło jest odbierane. Pozatykaj dziury w kanale, to ciepłe powietrze zacznie płynąć, gdzie powinno.
Postprzez brum » 11 gru 2017 10:40:15
Najpierw uszczelnienie a jak nie pomoże to pompka.
-- Dodano Pn 11 gru 2017 16:30:44 --
Projektując Fronterę trochę im nie poszło dobrze z nagrzewnicą i jej obudową. Wiało tamtędy niemiłosiernie. Tam powinna być jakaś uszczelka, ale widocznie zapomnieli.
Uszczelniłem to gąbką, zdjąłem tunel powietrza i jeszcze dookoła nagrzewnicy gąbkę dałem. Już nie wieje bokami.
Na wolnych obieg wody jest za wolny, jak jest na obrotach to powrót z nagrzewnicy nie robi się letni tylko ciągle gorący. Jak to nie pomogło to założę tą pompkę i już będzie dobrze.
Postprzez jrzeuski » 11 gru 2017 17:51:11
brum napisał(a):Projektując Fronterę trochę im nie poszło dobrze z nagrzewnicą i jej obudową. Wiało tamtędy niemiłosiernie. Tam powinna być jakaś uszczelka, ale widocznie zapomnieli.
Tam fabrycznie chyba była uszczelka, bo kiedyś jakąś widziałem. Ale po tylu latach zazwyczaj już ktoś tam zaglądał a ona chyba jest jednorazowa i się rozpada przy rozbieraniu.
U siebie zrobiłem tak samo parę lat temu :>:
A to jest chyba wina LPG, jeśli parownik masz wpięty równolegle. Zresztą chyba we wszystkich Oplach ogrzewanie jest słabe na wolnych obrotach. VAG jakoś nie ma z tym problemu :niewiem:
Postprzez brum » 11 gru 2017 18:09:10
Nie ma uszczelki. Nikt tam nie zaglądał jeszcze. Jest tylko pianka na przewodach.
Reduktor jest szeregowo za nagrzewnica.
Postprzez jrzeuski » 11 gru 2017 18:20:48
Wydawało mi się, że była taka gąbka jak jest na klapach, która po 20 latach rozpada się przy dotknięciu.
Postprzez brum » 11 gru 2017 18:31:25
To taka jest. Ona jest dookoła naklejona tylko już w obudowie to jest. Pewnie sie rozpadła.
Tylko na początku też by się przydała jakaś guma, a są tylko szpary.
Nawciskalem sporo gąbki więc naprawione.
Postprzez tupek » 11 gru 2017 21:13:34
Jak grzeje na wyższych obrotach to się nagrzewnica zamuliła lub nie ma w niej wystarczającej ilości płynu.
Ja miałem w vectrze b zamiennik nagrzewnicy i też przy wyższych obrotach trochę grzało a na wolnych nie za bardzo.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez kona93 » 06 gru 2019 12:02:04
Cześć,
mam problem ze swoją fronterą, a mianowicie samochód nie ma praktycznie ogrzewania (delikatnie grzeje ciepłym powietrzem, czasami nawet zimnym po chwili znowu ciepłym). Wskazówka temperatury wychyla sie dosłownie trochę ponad pierwszą kreskę.
Może miał ktoś podobny problem?
Wczoraj zrobiłem 120km i samochód całą trasę dawał tylko minimalne ciepło, cała droga w kurtce :D
Najlepsze jest to, że pod maską silnik jest po prostu zwyczajnie gorący a do kabiny nie dociera to ciepło. Aczkolwiek korek zbiornika płynu chłodniczego po takiej trasie normalnie po prostu odkręcam bez żadnego ciśnienia czy jakiejś nadmiernej temperatury w nim.
kona93
Dołączył(a): 05 gru 2019 09:12:56
Postprzez tupek » 08 gru 2019 12:50:36
kona93 napisał(a):Cześć,
Pewnie frota nie dawno kupiona i trzeba będzie się jej dokładnie przyjrzeć.
Przewiduje termostat do wymiany bo wskazówka podczas jazdy siedzi nisko.
Najlepiej na postoju trzymać silnik na obrotach i obserwować czy temperatura na wskaźniku rośnie i czy ogrzewanie wraca.
Jeżeli tak będzie, zrób jazdę próbną obserwując wskazówkę , jeżeli zacznie opadać wtedy na 100% termostat.
Pochwały: 20
Postprzez kona93 » 09 gru 2019 10:03:40
Dzięki za info ;) również tak obstawiam, gdyż zauważyłem wczoraj że jak stoi na postoju dłuższy czas odpalona to wskazówka dochodzi spokojnie ponad połowe i włącza się wiatrak. A gdy tylko zaczynam jechać, dostaje pęd powietrza i momentalnie temperatura spada.
Dodam, że w tym momencie na takiej niedogrzanej Frotce spalanie wynosi dokładnie 19,1l :wsciekly:
kona93
Postprzez Ikis » 09 gru 2019 16:06:31
Sprawdziłeś termostat?
Ikis
Postprzez tupek » 09 gru 2019 17:45:09
kona93 napisał(a):Dzięki za info ;) również tak obstawiam, gdyż zauważyłem wczoraj że jak stoi na postoju dłuższy czas odpalona to wskazówka dochodzi spokojnie ponad połowe i włącza się wiatrak. A gdy tylko zaczynam jechać, dostaje pęd powietrza i momentalnie temperatura spada.
Masz zamontowane elektryczne chłodzenie czy wiskozę?
Może już ktoś zmienił bo wiskozy są dobre jak działają.
Ja w poprzedniej frocie 2.0 miałem chłodnicę od a4 i zamieniałem niesprawną wisko na elektryki które bardzo dobrze spełniały swoją funkcję i zawsze spalała mi 13l/100km. lpg
Pochwały: 20
Postprzez kona93 » 10 gru 2019 11:34:18
Jeśli chodzi o chłodnice i wiatrak to mam elektryczny, nie mam wisko ;) dzisiaj zabieram się za termostat, zobaczymy po wymianie jak będzie ze spalaniem
-- Dodano 12 gru 2019 09:46:01 --
Termostat wymieniony, temperature trzyma ale na wskaźniku dalej jest trochę poniżej połowy skali. Natomiast ogrzewanie działa ale dmucha ciepłym dosłownie a nie gorącym powietrzem ;)
kona93
Postprzez Semir » 12 gru 2019 10:24:50
Może nie odpowierzone jest.
Postprzez JJKILLER » 12 gru 2019 12:44:45
Albo zakamienione.
Postprzez kona93 » 12 gru 2019 14:09:02
Semir napisał(a):Może nie odpowierzone jest.
A we fronterze przypadkiem układ się nie odpowietrza na postoju>? Czy coś mi się pomyliło :)
Zamontowałem termostat nowy, dolałem płynu poczekałem aż się zagrzeje porządnie. Wiatrak zaczął chodzić i myślałem, że tyle. Czy coś jeszcze musiałem zrobić, a nie zrobiłem?
kona93
Postprzez tupek » 12 gru 2019 14:17:31
Niby tak, ale ja zawsze robię jazdę próbną i zawsze jakoś lepiej się odpowietrza.
Jeżeli temperaturę trzyma a trochę cieplejsze powietrze wieje przy wyższych obrotach to nawalona nagrzewnica w kabinie.
Pochwały: 20
