[B 3.2] Termostat oryginalny a katalogowy
Re: [B 3.2] Termostat oryginalny a katalogowy
Postprzez Jake » 23 lip 2017 02:10:24
Jak tak to czytam i ogaldam zdjecia, to wszyscy w tym 3.2 macie inne termostaty! Masakra jakas, skad wiadomo ktory ma byc?
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez tupek » 23 lip 2017 08:10:41
Trzeba rozbebeszyć i na podstawie starego szukać po wymiarach w katalogu.
Wczoraj to przechodziłem więc wiem czym to pachnie.
A na koniec myślałem że termostat jest uszkodzony bo mi płyn wywaliło.
Okazało się że był zapowietrzony i nie otwierał się termostat.
-- Dodano 01 gru 2017 20:40:34 --
Termostat wymiarami pasuje lecz chyba temperaturę otwarcia ma za dużą ponieważ zauważyłem że silnik łapie wyższą temperaturę gdy nawiew pracuje na 4 biegu i ciepło ma max.
Wskazania na telefonie pokazywały 97 st. a wąż od termostatu był zimny, gdy zmniejszyłem nawiew na 1, po chwili termostat puścił i taka sytuacja się powtarzała.
Więc stwierdzam że termostat potrzebował ciut więcej ciepła które zabierała nagrzewnica.
Nie wiem tylko dlaczego temperatura na desce i w telefonie była wyższa jeżeli nie była wystarczająca do otwarcia termostatu.
Kończąc, stwierdzam że będę szukał oryginału.
-- Dodano 04 gru 2017 20:05:03 --
Termostat jednak zamówiłem w aso - koszt 123zł.
Zamiennik który mam zamontowany otwiera się w temperaturze powyżej 90 st a powinien w 82st.
Mam nadzieję że orginał załatwi sprawę.
Tak poza tematem, od razu zapytałem o rolkę napinacza i prowadzącą pasek osprzętu i kolo z serwisu po sprawdzeniu cen (kosmos) powiedział że myślał o takiej frocie ale teraz go z niej wyleczyłem :D
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez szymon.ha » 04 gru 2017 20:07:17
Ale rolkę jak i napinacz można kupić bez problemu.
Poprawnie termostat powinien zaczynać się otwierać przy 76 stopniach.
Postprzez tupek » 04 gru 2017 20:12:50
szymon.ha napisał(a):Ale rolkę jak i napinacz można kupić bez problemu.
Masz rację odnośnie oryginalnego termostatu ale ten zamiennik powinien otwierać się przy 82 a tak nie jest i może dlatego frota łapała wysoką temperaturę i wolno się schładzała.
-- Dodano 21 sty 2018 20:42:28 --
Fabryczny nowy termostat założony i podczas jazdy przy -2 st,C frota pokazywała w programie najmniej 80 st.C.
Szybciej się schładza i rzadziej wentylator się załącza.
Jeszcze wsadzę inny czujnik i regulator aby na 1 biegu wentylatory kręciły ie wolniej.
Pochwały: 20
