[All] Webasto
Re: webasto
Postprzez maciar » 17 lis 2009 07:24:24
http://moto.allegro.pl/item818845394_hy ... ogowe.html 100% jak mój nowa pompka wody 150 pompka paliwa od 50-100 programator 150-200 +2 przekaz i scheme jak co ci podesle
tel. 504 035 487
maciar
Re: webasto
Postprzez maciar » 17 lis 2009 07:26:06
tel. 504 035 487
maciar
Re: webasto
Postprzez ghostwill » 17 lis 2009 08:35:35
maciar napisał(a):http://moto.allegro.pl/item818845394_hydronic_ii_d5z_h_webasto_eberspacher_analogowe.html 100% jak mój nowa pompka wody 150 pompka paliwa od 50-100 programator 150-200 +2 przekaz i scheme jak co ci podesle
dzięki :beer: za pomoc i zainteresowanie, poobserwuję tą aukcję jak kupie to napiszę, potem dokupię resztę zgodnie z tym co napisałeś, może będę się mógł cieszyć rano ciepełkiem w aucie.
zima idzie ogrzewanie się przyda :D
ghostwill
Re: webasto
Postprzez ijido » 06 gru 2009 12:53:55
a gdzie dostac oryginalne webasto do frotki i jak wygląda element sterujący ? bo widze ze w mojej to tego webasta nie ma i tempomatu tez ale chyba u nas w polsce nie potrzebny.
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Re: webasto
Postprzez maciar » 06 gru 2009 16:19:11
Webasto orginalne myśle ze jakotakiego niebyło.Na zamówienie było zakładane jako element dodatkowy w serwisie choć moge sie mylić.Termo top był montowany ale możesz założyc co chcesz i tak musisz całą instalacje webasto robic bo niema.Minimalny koszt jak ktoś ci bedzie zakładał to myśle ze 1000.Tempomat czemu jak jest to niech bedzie .Założyłem kogutowi i działa a mi instalacji brak ale jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa
tel. 504 035 487
maciar
Re: webasto
Postprzez przemia » 18 gru 2009 10:18:39
A co sądzicie o nagrzewnicach elektrycznych oferowanych na allegro po ok 100-150zł. Czy przez to można puścić powietrze i cieszyć się ciepłem w samochodzie?
Przemek
przemia
Webasto benzynowe do frontery 2.2 r.1998
Postprzez pbkrol » 28 lip 2010 16:22:58
chciałbym kupić i zamontować webasto u siebie we fronterze 2.2 benzyna rok 1998. Może być używane, chętnie z pilotem oraz kompletne czyli ze wszystkimi podzespołami.
Czy ktoś ma takie webasto w swojej benzynowej fronterze ? Czy możesz mi doradzić co i gdzie kupić oraz jak to montować i czy w zimie webasto spełnia swoją funkcję ? np. postój w nocy na parkingu w czasie mrozu -20 stopni ?
pbkrol
opel frontera long typ A 1998r
2.2 benzyna
woj.mazowieckie
pbkrol
Dołączył(a): 19 gru 2009 00:32:58
Re: webasto
Postprzez maciar » 28 lip 2010 22:46:55
Webasto jest używane co prawda na ropke .Kasa to ostatnio zakładałem audi a6 1300 pln na gotowo dla klijenta.Trzeba jeszcze pomyśleć czy chcesz grzać silnik i siebie czy tylko siebie a co do tego kasa na ogrzewanie inna.Pomoc tel. w profilu
tel. 504 035 487
maciar
Re: webasto
Postprzez marek2209 » 13 lis 2010 19:19:40
mam frotke 1996 2.0.zdobylem webasto bw50 mokre.nie wiem jak zamontowac( chodzi o elektryke).z piecyka wychodzi wiazka kabli. 2szt(czarny i czerwony-razem).dalej odchodzi z wiazki 1czerwony.reszta idzie do puszki z 3 bezpiecznikami przy ktorej jest kostka o boku ok2cm a z tamtąd wychodzi jeden kabel zielony, aha jest jeszcze jeden kabel ale on jest do programatora..HEEEELP idzie zima
marek2209
Re: webasto
Postprzez maciar » 13 lis 2010 19:44:53
Z pieca dwa grube zasilanie stałe,dodatkowo jeden załączający po +,i jeszcze wysście sterowania na nadmuchy.Było
tel. 504 035 487
maciar
Re: webasto
Postprzez nesfor » 06 lut 2012 13:29:30
Jeszce raczkuje w tym temacie, ale czy jest gdzieś przewidziane przez fabrykę miejsce na montaż czy samemu trzeba kombinowac ?
nesfor
Re: webasto
Postprzez jrzeuski » 06 lut 2012 13:40:33
A na instalację LPG miałeś fabryczne miejsce? ;-) Może być problem, żeby wcisnąć jeszcze webasto do 3.2, ale kombinuj. A potem pokaż foty jak wyszło :D
Re: webasto
Postprzez nesfor » 06 lut 2012 13:59:40
aha :D No jeśli z webasto będę musiał kombinować jak kombinowałem przy LPG to będzie masakra :)
nesfor
Re: webasto
Postprzez jrzeuski » 06 lut 2012 14:10:25
Nie będzie tak samo, będzie trudniej :P Bo najlepsze miejsce już zajęte przez reduktor :glaszcze:
Pomyśl nad webasto elektrycznym takim jak jest w mojej Frocie. To tylko puszka wielkości pudełka papierosów zamontowana na wężu od chłodnicy i do tego kabelek do gniazdka w zderzaku. Fakt, że trzeba mieć prąd, więc jak auto stoi pod blokiem, to długi przedłużacz z okna trzeba rzucić ;-) W każdym razie rozgrzewa płyn w silniku a po odpaleniu od razu z dmuchawy leci ciepełko. Jak do tego dorobisz zdalne włączanie dmuchawy bez stacyjki, to w środku będzie już ciepło przy wsiadaniu jak w rasowym webasto na benzynę.
Re: webasto
Postprzez lievre » 06 lut 2012 23:04:12
Jakie webasto proponujecie do froty B 2.2 DTI. Szukam mokrego z dogrzewaniem wnętrza.
lievre
Dołączył(a): 16 maja 2011 15:09:50
Re: webasto
Postprzez nesfor » 07 lut 2012 08:34:39
no tak, tylko jak będę w terenie chciał kimać to nie starczy 'paliwa choinkowego' na wytworzenie prądu :) - taki słowny żarcik po staniej eksploracji poniemieckich fabryk DAG :)
Ap ropo webasto czy ebersprachera to spotkalem sie z opinia ze na takie ogrzewanie w nocy najlepsze jest na powietrze bo to wodne może pracować max 2 godziny ?!?!? czy to prawda ?
nesfor
Re: webasto
Postprzez sumek222 » 07 lut 2012 11:08:12
Ogrzewanie pracuje dopóki ma paliwo.
sumek222
Dołączył(a): 30 sty 2009 21:04:34
Re: webasto
Postprzez jacekrowinski » 10 lut 2012 15:17:46
Witam. Czy z kolegow ktos montowal moze elektryczny podgrzewacz DEFA do Fronci z silnikiem 2,2 DTI o symbolu Y22DTH i ma fotki zamontowanego podgrzewacza albo chociaz wie jaki model Defy tam pasuje ? Problem w tym ze chcialem dzis zamowic w Inter Carsie ale w wyszukiwarce jest do Frontery tylko z silnikem X22DTH, model 715 plus zestaw kabli jako komplet. Jesli natomiast wrzucimy w ich konfigurator silnik Y22DTH, wyrzuca natomiast inne elementy zestawu - grzalka 701 plus te same kable i dodatkowo jeszcze zestaw montarzowy. Co ciekawsze ze ten zestaw jest dedykowany do Omegi z silnikem 2,2 DTI... A w Omedze jest chyba silnik w poprzek a nie wzdluznie wiec nie wiem ktory w koncu zestaw bedzie pasowal do mojej Frani. Ktos juz przerabial moze montaz defy do Frontery z silnikiem Y22DTH ? Dzieki i pozdrawiam
jacekrowinski
Re: webasto
Postprzez maciar » 10 lut 2012 19:34:34
Zorientuj się kolego o dostępność,bo grzałki występują raczej wirtualnie do zamówienia "na wiosnę".Obydwie grzałki pasują i da się założyć
tel. 504 035 487
maciar
Re: webasto
Postprzez freedy-kruger » 11 lut 2012 00:38:16
nesfor - posiadam webasto prawdopodobnie założone przez serwis, gdyż moja frota była robiona na Szwedzki rynek. Jest to ogrzewanie wodne które powinno być wpięte w pobliżu nagrzewnicy ( ale nie jest :cry2: taką kupiłem ) Obok świateł awaryjnych mam pstryczek , a główny piec zainstalowany pod kabiną mniej-więcej pod nogami pasażera. A poza tym mam także podgrzewacz elektryczny taki jak u jrzeuski na 230v.
BYŁ - Turkusowy Sport 2.0
JEST - Wisienkowy Long 2.5
freedy-kruger
Dołączył(a): 14 wrz 2009 20:20:00
