kasalka napisał(a):po mojemu masz za mało czynnika chłodzącego. miałem tak, że klima była pusta od początku jak kupowałem. sprężarka chodziła niby wszystko ok ale nie chłodziło i wentylatory się nie włączały. po nabiciu układu (tu była cała procedura czyszczenia i sprawdzania szczelności ok 1.5godziny) niezależnie czy silnik zimny czy rozgrzany wentylatory załączają się niemal od razu po włączeniu klimatyzacji. jak gość mierzył temperaturę chłodzenia i jak spadło do 5 stopni to powiedział, że jeszcze czegoś takiego nie widział, mówi 6-7 stopni to max. w komorze silnika jest wszystko opisane na tabliczce ile czego do klimy nabić.
kasalka napisał(a):Tak masz rację. Lecz po postoju rano uruchamiam silnik i po chwili wentylator rusza. czyli sprężarka jest sprawna, ale bez freonu w układzie sprężarka będzie działać ale nie osiągnie ciśnienia i lipa.
