[2.8] NIedogrzanie silnika
Re: [2.8] NIedogrzanie silnika
Postprzez Pawel » 07 gru 2010 19:59:41
Filtra pyłkowego niema... :? Jeżeli z układem chłodzenia jest wszystko ok, a "tylko" słabo grzeje to, albo nagrzewnica jest zapowietrzona, albo zapchana... Najlepiej wymienić lub co najmniej przepłukać...
Postprzez kwak » 08 gru 2010 13:01:55
Jeśli tylko nie grzeje w środku, to nagrzewnica może być zabita syfem zewnętrznie, nie przepuszcza przez siebie powietrza i nie grzeje, kiedys o tym pisalem. Albo jest przytkana w srodku. Wtedy tak jak pisze Pawel.
kwak
Dołączył(a): 30 sty 2009 11:00:13
Postprzez POPO » 08 gru 2010 14:15:26
a mi nie grzeje sie ogolnie
wisko działa i kreci wiatrak cały czas do tego duże wloty w zderzaku i :dupa: auto wiecznie niedogrzane :(
dopiero jak przysłoniłem dolny wlot i kratke to i silnik sie zagrzał no i w autku od razu cieplej :) :1:
POPOfon - 733530005
POPO
Postprzez nightman » 08 gru 2010 17:36:56
Weź POPO sprawdź sobie termostat - też miałem takie problemy jak swego czasu kupiłem termo otwierające o 10 stopni wcześniej - a niby do frotki było
nightman
Postprzez Pawel » 08 gru 2010 18:56:54
nightman napisał(a):Weź POPO sprawdź sobie termostat - też miałem takie problemy jak swego czasu kupiłem termo otwierające o 10 stopni wcześniej - a niby do frotki było
...i ja tak miałem, kombinacje norweskie z kartonami itp. Co było przyczyną :?: - uszkodzony termostat... Zamienniki 82 stC nie pasowały więc z pomocą przyszła... Mazda 626 2.0 D 88 stC. :)
Postprzez POPO » 09 gru 2010 07:49:52
termostat mam juz trzeci złaozony i dalej to samo :)
jak przytkałem dolny wlot w zderzaku to odzyskało sprawnośc :)
POPOfon - 733530005
POPO
Postprzez nightman » 09 gru 2010 07:57:18
POPO napisał(a):termostat mam juz trzeci złaozony i dalej to samo :)
Co ogólnie nie znaczy że trzeci termostat jest tym co ma być. Nie mówię o tym że masz zły termostat w sensie technicznym, po prostu sprawdź czy otwiera przy tej temperaturze co powinien. Druga sprawa - silnik diesla, w szczególności 2.8 - to taka kobyła, że jeżeli masz sprawne regulacje to nie ma chyba u nas tak niskiej temperatury żeby to się konkretnie nie nagrzało w przeciągu 10 minut... -20 ( w jeździe jeszcze tyci więcej ) to przecież nie jest taki siarczysty mróz...
nightman
Postprzez Pawel » 09 gru 2010 21:07:55
nightman napisał(a):Druga sprawa - silnik diesla, w szczególności 2.8 - to taka kobyła, że jeżeli masz sprawne regulacje to nie ma chyba u nas tak niskiej temperatury żeby to się konkretnie nie nagrzało w przeciągu 10 minut... -20 ( w jeździe jeszcze tyci więcej ) to przecież nie jest taki siarczysty mróz...
Nagrzeje się..., a jeżeli to tych 10 minut pracy silnika, odśnieżamy w między czasie, dodasz około 5 jazdy - w środku ciepełko... :>:
POPO, płukałeś cały układ :?:
Postprzez POPO » 10 gru 2010 17:07:29
założony kolejny termostat tym razem na fakturze daewoo tico :lol:
Układu nie płukałem bo w sumie chłodzenie działa dobrze tylko sie nie nagrzewa cały ukłąd nie tylko nagrzewnica ale cały silnik bo wiecznie świeci kontrolka "ssania/przyspieszacza"
Dopiero przytkanie wlotów daje efekt w postaci zagrzania silnika i ogrzewania
Jak temperatura jest na "plusie" to wszystko oki. Silnik sie nagrzewa, chłodzenie śmiga ok, kontrolka gaśnie, no i grzeje w srodku
POPOfon - 733530005
POPO
Postprzez Pawel » 11 gru 2010 18:45:42
Sprawdzałeś układ podciśnienia i zawór na wydechu... :?:
Postprzez POPO » 14 gru 2010 08:34:18
Pawel napisał(a):Sprawdzałeś układ podciśnienia i zawór na wydechu... :?:
Możesz to rozwinąć "łopatologicznie" gdzie patrzeć i na co ?? :|
POPOfon - 733530005
POPO
Postprzez Pawel » 14 gru 2010 21:24:22
Na wydechu za katalizatorem jest puszka sterowana podciśnieniem, może wężyk spadł - ma ciągoty do spadania pod czas jazdy w terenie, głębokim śniegu... Pod maską przy pompie sprzęgła jest układ podciśnieniowy sterujący "prawie wszystkim" w tym silniku... Może wężyki popękały, padły elektrozaworki...
Sprawdź również czy te czujniki na termostacie są sprawne (ten większy, niezaznaczony "steruje podgrzewaczem silnika")...
Postprzez POPO » 15 gru 2010 08:59:04
Pawel napisał(a):Na wydechu za katalizatorem jest puszka sterowana podciśnieniem, może wężyk spadł - ma ciągoty do spadania pod czas jazdy w terenie, głębokim śniegu... Pod maską przy pompie sprzęgła jest układ podciśnieniowy sterujący "prawie wszystkim" w tym silniku... Może wężyki popękały, padły elektrozaworki...
reszte sprawdze jak bedzie chwilka to pokukam na te wężyki :(
Pawel napisał(a):Sprawdź również czy te czujniki na termostacie są sprawne (ten większy, niezaznaczony "steruje podgrzewaczem silnika")...
Sprawdzone to działa bo jak sie w koncu zagrzeje to sie podgrzewanie ładnie wyłącza
POPOfon - 733530005
POPO
Postprzez nightman » 15 gru 2010 09:05:58
POPO napisał(a):Jak temperatura jest na "plusie" to wszystko oki. Silnik sie nagrzewa, chłodzenie śmiga ok, kontrolka gaśnie, no i grzeje w srodku
Hmmm... a może po prostu masz wersję afrykańską? ... Działa tylko w plusowej temperaturze.
nightman
Postprzez POPO » 15 gru 2010 16:36:03
te panie dowciapny :killer:
przyjade i wymontuje kpl ogrzewanie od ciebie i bedzie i u mnie ciepło :)
POPOfon - 733530005
POPO
Postprzez Balkandriver » 15 gru 2010 19:40:22
POPO - z ustrojstwem za katem na wydechu możesz dać sobie spokój. Wężyk tam spada, to fakt, trzeba go zacisnąć, bo fabrycznie jest tylko wsunięty, ale on nie ma żadnego wpływu na temperaturę - przerabiałem u siebie.
Podejrzewam, że masz jednak zły termostat, o zbyt niskim punkcie otwarcia.
Paweł dobrze pisze - na zimę otwarcie w 88`C.
A propos elektrozaworków - czyżbym widział moje zdjęcie :lol: :?: (To do Pawła)
Ja stawiam na termostat. Wszelkie inne usterki powodują zwykle podwyższenie temp pracy silnika.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez przemekcrx » 15 gru 2010 20:55:18
Ja założyłem nowy termostat i :dupa: chyba 87* jak pamiętam...
Mam zasłoniętą chłodnicę kartonem w 95% i ciężko ma dobić do połowy skali,tylko ja nie narzekam teraz na zimno w aucie, po prostu jest sauna...
Postprzez Pawel » 15 gru 2010 21:16:35
Tak, Andrzejku, zdjęcie jest Twoje... :) Innego na szybko nie miałem...
przemekcrx napisał(a):Ja założyłem nowy termostat i :dupa: chyba 87* jak pamiętam...
Nie jest to najlepsze rozwiązanie, łatwo o przegrzanie silnika, nawet zimą... Polecam przepłukanie układu - może pływają tam jakieś syfki i blokują termostat; w tedy nieważna temperatura otwarcia, jak się zablokuje i nie domknie... :?
Postprzez Balkandriver » 15 gru 2010 22:05:35
Pawel napisał(a):Tak, Andrzejku, zdjęcie jest Twoje... :) Innego na szybko nie miałem...
I bardzo dobrze - niech służy :>:
Może Paweł masz rację. Może syf jakowyś zablokował termostat. Ja zawsze zalecam wylew płynu i zalewanie go na pracującym silniku, z przegazowywaniem go w trakcie tych ablucji.
I faktycznie, jak piszesz, zasłanianie chłodnicy nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ja w swoim 2,8 nigdy nie stosowałem tego, poza jakimś wyjazdem w góry przy - 20 i bardzo krótkich dojazdach typu pod wyciąg narciarski albo na szlak.
Diesel wolno się zagrzewa, na wolnych obrotach nawet po pół godzinie tykania nie złapie temperatury, ale po ruszeniu i normalnej jeździe jest O.K.
Najgorsze, to próbować sztucznie go zagrzać, typu - dam mu w palnik, to chwyci temperaturę. Nic gorszego!
Spokojnie jechać i nie temp płynu tu jest info, ale wskaźnik ciśnienia oleju, jak wskazówka ciśnienia na wolnych obrotach zejdzie do 1szej kreski, wtedy mamy normalne warunki pracy silnika.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez Listek1212 » 16 gru 2010 03:25:19
U mnie po wymianie termostatu wszystko wróciło do normy. Ogrzewanie działa prawidłowo ( sauny nie robi ale po rozgrzaniu jest przyjemnie ciepło :wink: ) Tylko mam pytanie, po wymianie termostatu temperatura utrzymuje się poza połową, tak ok w połowie przed następną kreską. Na zdjęciu narysowałem jej pozycję bo nie mam fotki po wymianie :P
I teraz mam pytanie, czy taka temperatura jest odpowiednia???? Czy nie jest trochę za wysoka...?? zaznaczam, że nie mam niczym przesłoniętej chłodnicy i czy jadę czy stoję temperatura ma tylko nieznaczne wahania..
Aha i wiem, że temat dotyczy 2,8 a ja mam 2,0. jeśli to przeszkadza sorry za :offtopic: i prosze o usuniecie..
Była Vectra A 2,0 c20ne 2000 GT Limyted Edyszyn 95':(
Była Frontera A 2,0 x20se Sport 95', LSD, BF Goodrich All terrain...:(
Jest Renault Scenic 1,6 16v 2000r, bez liftu i wyciągarki :D
Listek1212
Dołączył(a): 28 lip 2010 17:42:25
