[All] Visco. Jak powinno działac sprzęgło wiskotyczne
Re: Visco. Jak powinno działac prawidłowe Sprzęgła wiskotyczne
Postprzez mazurkas007 » 17 lut 2010 18:23:48
płny numer 91155108 13 40 191 dla aut z numerem VIN do VV619121 numer zamiennika dla aut z mniejszym numerem VIN 91155108 13 40 189.
To tyle co piszą w katalogu on-line GM
Z tego co widzę na rysunku, różnica jest w mocowaniu wiatraka do samego sprzęgła. Jeden wiatrak jest 'pełny' i sprzęgło jest mocowane na śruby od czoła. Drugi wiatrak jest 'pusty' i sprzęgło jest mocowane na śruby ale w środku wiatraka, centralnie. Nie podają który numer, do którego modelu wiatraka, musisz patrzeć po numerze VIN.
A hiszpański sklep z częściami on-line podaje jako zamienniki sprzęgła od tych aut :
TB1101 152,00 A4-100 / A6 2.5 TDI 6511500000 4A0121350B
TB1001 125,00 100 (C4) 2.4 D 91-94 8MV376732211 4A0121350B
100 (C4) 2.5 TDI 91-94 6500941 - 6511500000
A6 2.5 TDI 5 CYL. 95-97 2100078031
TB1102 143,00 A6 1.9 TDI 6512000000 058121350 - 058121347
TB1002 120,00 A4 1.6 petrol 95-01 8MV376732221 058121347 -
A4 1.8 petrol 95-01 6500943 058112350 -
A4 1.9 tdi 95-01 6512000000
A6 1.8 petrol 98-04 2100077031
A6 1.9 TDI 4 CYL. 98-04
TB1103 165,00 A6 4.2 / A6 S6 6537100000 077121350D
A8 4.2 / 3.7 / S8 53053 077121350D
TB1003 147,00 A4 2.5 TDI 6 CYL. 98 8MV376733031 077121350A -
A4 2.5 TDI 6 CYL. 99-04 6501427 077121350C -
A6 2.5 TDI6 CYL. 98-04 53053 077121350D
A6 4.2 Petrol 8 CYL. 02-04 2100080031
A6 ALLROAD 2.5 TDI 6 CYL. 00-04
A8 2.5 TDI 6 CYL. 94-03
A8 3.7 8 CYL. 00-03
A8 4.2 8 CYL. 94-03
TB1104 195,00 A4 - A6 - A8 2.5 TDI 93748 59121350 - 152100033001
o ile można wierzyć hiszpanom :mrgreen:
Niemcy podają jeszcze, że to to samo co w silniku opla 3.5 benzyna nr części 91153586 ,ale nie ma info co to za auto.
A anglicy podają, że tańsze zamienniki od oryginalnych dla Vauxhall produkuje BERU i BorgWarner, numery części takie same jak GM
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez Tormod » 17 lut 2010 21:43:24
Moje wisco tak wygląda http://chomikuj.pl/Tormod/Visco
patrząc od dołu
na pierwszym zdjęciu widać od czoła numery seryjne produktu
drugie zdjęcie przedstawia tył sprzęgło po środku widać śrubę mocujęcą na klucz 36 a dookoła cztery gniazda fi8 na śruby które trzymają sprzęgło przy wentylatorze
Dziś przedzwoniłem chyba całe województwo zachodniopomorskie i polowe lubelskiego i nic
jak by ktoś wiedział gdzie mogę dostać takie sprzęgło nowe albo chociaż używane w dobrym stanie to prosił bym o kontakt
Tormod
Postprzez brum » 17 lut 2010 21:45:56
Wywal visco i załóż elektryka, tylko trzeba obadać jak jest czujnikiem temp. Na pewno taniej Ci to wyjdzie.
Postprzez Tormod » 23 lut 2010 16:16:33
No i panowie wszystko wiadomo
Pytałem się wszędzie o visco odsyłali mnie do serwisu, no to dzwonie za sprzęgło visco w Gorzowie zawołali 1980zł w szczecinie troszkę mniej kolega tadzikkasia pytał 1200 a co się okazało ze podobne sprzęgło ma VW LT 2.5tdi nawet wentylator identyczny prawie :) bo łopatki od VW są o 1cm mniejsze ale liczba taka sama
Visco z wentylatorem od VW 310zł :>:
Tormod
Postprzez mazurkas007 » 23 lut 2010 20:15:20
no to chłopie migusiem dawaj numery, nazwy, adresy - co by i potomni skorzystali.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez Tormod » 23 lut 2010 21:28:51
Adres hmmmm Allegor :D
Wystarczy w Części samochodowe › Chłodzenie silnika › Sprzęgła wiskotyczne wpisać VW LT 2.5tdi i wyskoczy ich trochę
można kupić samo visco albo od razu z wentylatorem. Jak będziecie brali same visco sprzedającemu trzeba powiedzieć że sprzęgło ma być przykręcane na cztery śruby do wentylatora bo VW produkował też do tych modeli visca wklejane na stałe i te wklejanie nie miały wejść na śruby. Ja proponuję kupić visco już z wentylatorem jak pisałem wentylator taki sam liczba łopatek, średnica koła wewnętrznego ( tam gdzie się wkłada wentylator)identyczna tylko łopatki są o 1cm mniejsze czyli cała średnica wentylatora nie tak jak we frocie 2.5tds 42cm tylko 40cm
Powodzenia :D
Tormod
