[All] Gdzie sie podzialo moje ogrzewanie ???
Re: Gdzie sie podzialo moje ogrzewanie ???
Postprzez tajnos » 12 cze 2009 11:39:38
Janek 44 napisał(a):Normalnie , zdejmując przewód z chłodnicy. Jak nie możesz go zdjąć to go przetnij. :mrgreen: I ogrzewanie na max.
przewod dolny czy gorny? i po co te ogrzewanie na max przeciez i tak plyn plynie na stale przez nagrzewnice.
to mam robic na zapalonym silniku czy samo zleci wszystko.?
tajnos
Postprzez Janek 44 » 12 cze 2009 15:00:24
:mrgreen:
Ostatnio edytowano 12 cze 2009 21:13:40 przez Janek 44, łącznie edytowano 1 raz
Janek 44
Postprzez Janek 44 » 12 cze 2009 19:53:37
Ukł. ogrzewania Frotki nie znam(nie rozbierałem), więc nie wiedziałem o braku zaworu. :(
Janek 44
Postprzez wikked » 12 cze 2009 20:04:06
Janek 44 napisał(a):Spuść płyn, wlej 5-6 butelek octu, dolej do pełna wodą i w teren. Pojeździj tak z pół dnia i spuść. Następnie płukanie , aż do skutku , oczywiście wodą(aż pocieknie czysta zamiast herbaty :mrgreen: ). Powinno pomóc i nie wypierdzieli uszczelek.
Powodzenia. :>:
Co Ty mu radzisz!! Jak zawali kamieniem kanały chłodzenia w bloku, głowicy, kolektorze ssącym to ciekawe co mu wtedy powiesz.
Octem- oczywiście ale zalać, jak zacznie bulgotać spuścić, przepłukać wodą i już. Samą nagrzewnicę a nie cały układ chłodzenia.
Postprzez tajnos » 12 cze 2009 20:38:56
Janek 44 napisał(a):ogrzewanie na max bo jest po drodze zawór zamykający .Żartujesz sobie? Wycofuje swoje wszystkie rady i daje nową.
DAJ ZAROBIĆ MECHANIKOWI.
Ladnie mi radzisz a sam malo wiesz.
Wlasciwie to sam tak wlasnie myslalem zeby plukac sama nagrzewnice i chlodnice a z nagrzewnica raczej nie bedzie problemu bo dostep do przewodow jest w miare.
tajnos
Postprzez Janek 44 » 12 cze 2009 21:12:12
wikked napisał(a):Co Ty mu radzisz!! Jak zawali kamieniem kanały chłodzenia w bloku, głowicy, kolektorze ssącym to ciekawe co mu wtedy powiesz.
Jak już będziesz wiedział co przeczytałeś i jak to się ma do tego co napisałeś to wtedy się odezwij.
tajnos napisał(a):Ladnie mi radzisz a sam malo wiesz.
Nie musisz mnie słuchać, posłuchaj tych , którzy zimnym octem chcą samą nagrzewnice płukać. Zapomnij, że ja coś pisałem.
Janek 44
Postprzez wikked » 12 cze 2009 21:26:00
Powodzenia. :>:
Ja to napisałem????????????????????
Postprzez Janek 44 » 12 cze 2009 21:30:22
wikked napisał(a):Ja to napisałem????????????????????
A coś złego w tym było? Pogadaj ze starszymi mechanikami. I jeszcze jedno , ja się tego nie wypieram, podtrzymuję to co napisałem dwa posty wyżej.
Ostatnio edytowano 12 cze 2009 21:35:18 przez Janek 44, łącznie edytowano 1 raz
Janek 44
Postprzez tajnos » 12 cze 2009 21:34:31
dobra panowie nie ma co sie klócic kazdy ma inne sposoby . DZwonilem do mojego mechaniora i kazal tylko nagrzewnice i chlodnice a jak nie pomoze to do wymiany.
Postanowione plukam goracym octem sama chlodnice i nagrzewnice bo plukac silnik to nie ma sensu. Dam znac co to da.
Dzieki waszym odp. przynajmniej wiem co robic inaczej pewnie bym siedzial i liczyl ile za majstra trzeba bulic hehe
tajnos
Postprzez Janek 44 » 12 cze 2009 21:37:13
Teraz ja zapytam. Jak będziesz ten ocet podgrzewał w chłodnicy i nagrzewnicy?
Janek 44
Postprzez tajnos » 12 cze 2009 21:38:14
proste wleje juz goracy :lol:
tajnos
Postprzez wikked » 12 cze 2009 21:42:04
Jak się nie wypierasz to bez sensu było edytowanie postów i zmiana treści ale nie o to chodzi. Zalanie całego układu octem (nawet rozcieńczonego wodą) może doprowadzić do "pchnięcia" kamienia w blok, głowicę itp. i przytkanie części układu chłodzenia. Kanały są łączone równolegle a przegrzanie nie muszę pisać do czego może odprowadzić. Sugerujesz aby zalać i upalać auto w terenie gdzie chłodzenie i tak jest marne. Pompa wody to pompa łopatkowa i ona i tak dostaje dobrze w :dupa: a jeszcze ma rozbijać kamień na piasek, który zebrałby się najniższej części bloku.
Czy dalej uważasz że mój komentarz był bezzasadny?? Szczerze wątpię że Twoje teorie stosujesz w swoim aucie ale to już inna sprawa. Nie unoś się bo to też nie ma sensu. Pomagajmy i głośno krytykujmy nasze błędy, ale z nie jak w sejmie.
Postprzez Janek 44 » 12 cze 2009 21:49:58
wikked napisał(a):Jak się nie wypierasz to bez sensu było edytowanie postów i zmiana treści ale nie o to chodzi. Zalanie całego układu octem (nawet rozcieńczonego wodą) może doprowadzić do "pchnięcia" kamienia w blok, głowicę itp. i przytkanie części układu chłodzenia. Kanały są łączone równolegle a przegrzanie nie muszę pisać do czego może odprowadzić. Sugerujesz aby zalać i upalać auto w terenie gdzie chłodzenie i tak jest marne. Pompa wody to pompa łopatkowa i ona i tak dostaje dobrze w :dupa: a jeszcze ma rozbijać kamień na piasek, który zebrałby się najniższej części bloku.
1. Nie unoszę się.
2. Robiłeś lub widziałeś kiedyś takową operację :mrgreen: ?
3. Kilka ukł chłodzenia przeżyło (*_*), żaden nie umarł.
4. Tu nie chodzi o kamień którym możesz puszczać kaczki po wodzie.
5. Posty edytowałem i usunąłem, właśnie dlaczego tak zrobiłem, ot zagwozdka. :cry2:
:mrgreen:
Janek 44
Postprzez steele » 12 cze 2009 23:06:05
Ech, a już sie tak milo czytalo :( Zwłaszcza,że sam jestem "po przejściach" z nagrzewnicą :)
steele
Postprzez tajnos » 13 cze 2009 11:26:07
co cie nekalo? i jak naprawiles?
tajnos
dziwne zachowanie temp.
Postprzez tajnos » 25 cze 2009 15:30:00
witam kolega kupil sobie frote , ma problem i nie ma internetu . Obiecalem ze was zapytam :)
Chodzi o to ze odpala zimne auto i se tak pracuje na jalowym , wskaznik tem dziala ok (stoi na 85c) , ogrzewanie jest takie ze reki nie da sie utrzymac nawet na 4 biegu dmuchawy.
gdy juz dolna rura chlodnicy zrobi sie goraca (chyba okolo 10min) z nawiewow zaczyna leciec juz letnie powietrze a wskaznik temp. leci jak obrotomierz do 100c i wlaczaja sie wentylatory.
podczas jazdy wskaznik stoi 85c
Czy ma ten sam problem co wiekszosc fronter , NAGRZEWNICA zapchana ?....
Auto 99r 2.2i 16V
tajnos
Re: dziwne zachowanie temp.
Postprzez Wookash » 25 cze 2009 20:30:54
Ja zalecam płukanie układu jeśli termostaty i cała reszta sprawna. Zagrzać spuścić płyn potem zalać wodą ze środkiem do płukania lub kilkoma litrami octu. Zagrzać i znowu wylać potem kilka razy wypłukać wodą i zalać płynem. Mnie pomogło.
Pozdr.
Wookash
Postprzez marek92248 » 25 cze 2009 20:35:34
Mam ten sam problem. Poprzedni właściciel twierdził ze jak założył gaz to tak się stało. Jak jade w trasie to elegancko dmucha ciepłe powietrze lecz jak jeżdżę po mieście to raz dmucha zimne raz ciepłe. Wskaźnik temp. zachowuje sie tak jak kolega napisał.
marek92248
Postprzez Czester 3477 » 25 cze 2009 20:57:58
1Płyn chłodniczy pomieszany z wodą. lub
2 Migracja gazu z parownika do układu chłodzenia - spróbuj dokręcić śruby od strony fazy ciekłej na parowniku.
Czester 3477
Postprzez tajnos » 25 cze 2009 21:04:09
czyli wina nadal lezy po stronie nagrzewnicy, plukac lub wymieniac.
czemu ten problem tak czesto wystepuje w frotach
tajnos
