[All] Visco i termostat kilka pytań
Re: Visco i termostat kilka pytań
Postprzez fly_jabko » 03 maja 2012 10:31:18
A ja wczoraj po rajdzie w upale przez zakorkowany Poznań ze wskazówką na czerwonym polu podczas postoju w długim korku tak się zezłościłem że momentalnie pożegnałem się z Visko. Pod ręką w domu miałem tylko chłodnicę z osprzętem od poloneza, Ale za ryzykowałem... najwiekszym problemem było dorobienie gniazda pod czujnik, ale plastik dość twardy więc łatwo się na gwintował i mam gniazdo prawie jak oryginał... nie wygląda może to pięknie ale po teście sprawdza sie o wiele lepiej niż Visko i moje miało juz jakieś luzy bo teraz ciszej chodzi...
fly_jabko
Postprzez sh0rty » 04 maja 2012 18:59:25
niezły patent ;]
ja podam tylko przyczynę grzania się swojego silnika choć wstyd się przyznać...
po pierwsze pasek od alternatora był luźny, czasem piszczał, podkręciłem goi visco jakby lepiej się kręci, a po drugie i najwstydliwsze, okazało się, że po prostu chłodnica była brudna w zaschniętym błocie... miałem teraz okazje brodzić trochę w rzece, trochę ją przemyłem i problem z wysoką temperaturą zniknął, sprawdzę jeszcze przy temperaturze powietrza powyżej 20'C, ale jak dotąd, nawet w terenie się nie zagrzała powyżej połowy skali.
dla pewności wstawię nowy pasek, wiatraczek z visco z omegi i powinno być super.
AT 30" + lift prawie 2"
mówią, że off-road wciąga :]
sh0rty
Postprzez jrzeuski » 10 lut 2013 20:53:35
Pomocy! Nie mogę odkręcić wiatraka w swojej 2.5TDS. Robię wszystko tak jak w Haynesie: dwa klucze 36, jednym trzymam koło pasowe, drugim próbuję odkręcić wiatrak. Według Haynesa gwint jest prawy a fabryczny moment dokręcenia 55Nm. No to ciągnę koło pasowe w stronę kierowcy a śrubę wiatraka w stronę pasażera. Dobrze, nie? Ale ani drgnie :cry2: Nałożyłem rury na klucze i naparłem z całej siły, ale też nie pomogło a ze 200Nm na pewno wycisnąłem. Co jest grane? Ktoś mi to skręcił na klej czy tak się zapiekło? Podgrzać nie ma jak (zresztą nie mam czym), z góry popryskałem WD40, ale się nie przegryzło.
Próbowałem odkręcać w drugą stronę, otłukłem śrubę wiatraka młotkiem poprzez pręt. Zero efektu. Jakieś pomysły?
Postprzez JJKILLER » 10 lut 2013 23:53:45
Jacek, ta śruba, co jest wkręcona od czoła na pewno ma lewy gwint ( a na pewno u mnie) po za tym sróba na wiatraku ma zawsze gwint przeciwny do kierunku obrotu wiatraka po ta aby przy samozluzowaniu się sama się dokręcała na tyle żeby nie spaść.
Postprzez jrzeuski » 11 lut 2013 08:07:33
JJKILLER napisał(a):Jacek, ta śruba, co jest wkręcona od czoła na pewno ma lewy gwint ( a na pewno u mnie) po za tym sróba na wiatraku ma zawsze gwint przeciwny do kierunku obrotu wiatraka po ta aby przy samozluzowaniu się sama się dokręcała na tyle żeby nie spaść.
Killer, zobacz sobie najpierw w Haynesie jak to jest skonstruowane, tam nie ma żadnej śruby od czoła. Pewnie dlatego specjalnie napisali, że gwint jest prawy.
Postprzez JJKILLER » 11 lut 2013 21:42:57
Hmmm, w takim razie u Ciebie nie jest jak u mnie, i śruba nie idzie na wylot przez wisco tylko jest nakrętka połączona z łożyskiem, i łapana między wiatrakiem a silnikiem?
Jeśli tak to wydaje mi się że też powinien być lewy gwint, żeby się nakrętka nie "odkręcała"
Czy jak stoisz przed autkiem i patrzysz na wiatrak to on kręci się zgodnie ze wskazówkami zegara?
Postprzez jrzeuski » 11 lut 2013 21:56:18
Tak, śruba jest między wiatrakiem a silnikiem i tylko płaskim kluczem można tam podejść, drugim (ale węższym, dorabianym)przytrzymując koło pasowe (ma wcięcia na klucz 36). Wiatrak kręci się w prawo, tj. góra w stronę kierowcy. Pewnie dlatego napisali, żeby odkręcać też w prawo, bo to nietypowe.
Postprzez JJKILLER » 12 lut 2013 00:06:11
Zgadza się, tam jest lewy gwint. Zaprzyj się mocno i napieraj, musi puścić, u mnie też się broniło ale byłem twardszy ;)
Postprzez jrzeuski » 12 lut 2013 08:46:21
jrzeuski napisał(a):Pewnie dlatego napisali, żeby odkręcać też w prawo, bo to nietypowe.
Tfu! W lewo miało być, gwint jest prawy, czyli nietypowy jak na elementy napędzane paskiem klinowym. Ale pewien nie jestem i dlatego pytam czy ktoś to odkręcał w 2.5TDS i wie na 100%, w którą stronę należy napierać.
Postprzez Ikis » 12 lut 2013 12:06:47
lewe nakrętki często są oznaczane "nacięciem" na sześciokącie... (w połowie jego szerokości)
Ikis
Postprzez kania75 » 12 kwi 2013 21:35:09
Chłopaki da się zrobić visco na stałe ? we frotce a sport 2.0
Była
A SPORT 94/95 31/10,5R15 Fedima EXTREME EVOLUTION Felgi DOTZ Dakar ET12
http://chomikuj.pl/kania62.75
B Sport 99r 2.2 dtl seria
Była B Long 2,2DTL Lift 4cale winda 33AT Felgi Dakar
kania75
Dołączył(a): 15 mar 2011 20:06:04
Postprzez bart322 » 12 kwi 2013 22:10:04
Jak zrobisz na stale, to juz nie bedzie wisco :P
Przewierc wkretami na wylot, bedzie na stale ;)
bart322
Postprzez kania75 » 12 kwi 2013 22:35:26
bart322 napisał(a):Jak zrobisz na stale, to juz nie bedzie wisco :P
Słucham ? wkretami
Chodzi mi o to zeby cały czas auto się chłodziło tak jak w starych autach się robiło np BMW
Była
kania75
Postprzez lgrz69 » 18 kwi 2013 12:12:28
Nie rób visca na stałe, bo ci lamelki z chłodnicy powyciąga :D. Albo powyrywa ośkę z korpusu: ośka jest na łożysku osadzonym w obudowie ZnAl (szajsmetal) Ktoś po coś visco wymyślił.
I jeszcze jedno. Nie polecam napełniania visca olejkiem silikonowym. Wiadomo, że po latach gdzieś ucieka, ale trzeba dokładnie wiedzieć ile dolać; ja wstrzykiwałem i raz było za dużo i visco praktycznie kręciło na full, a raz za mało i była :dupa: Visco jest sprzężone przez pasek z innymi elementami: np. alternatorem i może trochę szkód narobić...
A elektryk może sobie hulać, bo wiatrak jest niezależny. Ja bym zmieniał, gdzieś jest już wątek...Wiatrak kupisz za 90zł + przełącznik termiczny 50zł i spokój.
Pozdrawiam, Łukasz
lgrz69
Postprzez JJKILLER » 18 kwi 2013 21:25:04
Powyrywa lamelki, wyrwie ośkę :shock:
Ja w zeszłym roku napełniałem olejem silikonowym (20ml) i elegancko wietrzy. Teraz jest ciepło więc wiatrak spięty prawie cały czas i nic nie wyrywa, nic nie łamie.
Chyba moje autko jest jakieś nie teges że się nie chce psuć tak jak piszesz, albo ma inne teorie niż Ty i Twoim się nie przejmuje, i dlatego nie wyrywa lamelek, nie łamie ośki, i altek nadal działa :shock:
Postprzez adrianee36 » 19 kwi 2013 14:53:01
ja tak miałem w e32 spadek mocy tylko było czuć ..
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez lgrz69 » 19 kwi 2013 21:31:24
JJKILLER napisał(a):Powyrywa lamelki, wyrwie ośkę :shock:
Silikon nie spina visca na stałe.
Chodzi mi o przewiercanie, spawanie i inne wynalazki - na bank coś wyrwie!
A w sprawie oleju chodziło o to, że trzeba wiedzieć ile wlać, bo jak nalejesz na full, to praktycznie kręci non stop, a chyba nie o to chodzi, żeby silnik był zawsze niedogrzany (przynajmniej od jesieni do wiosny)...
Pozdrawiam, Łukasz
lgrz69
Re: [All] Visco i termostat kilka pytań
Postprzez tupek » 29 paź 2013 21:43:24
Chciałbym reaktywować temat, ponieważ po moich pierwszych wojażach w terenie wywaliło mi trochę płynu bo wskazówka była na czerwonej kresce a wiatrak mogłem zatrzymać ręką.
Wiem że mam nie orginalną chłodnicę bo poprzedni właściciel założył od audi b4 i nie dodał kołnierza.
Pierwsze moje podejrzenia padły na sprzęgło wiskotyczne że jest niesprawne, nawet kupiłem je ale było inne.
U mnie jest takie : Obrazek
A tak wygląda z profila Obrazek
Dzisiaj rozgrzałem silnik, i zablokowałem wisko, temperatura doszła do czerwonej kreski a wentryllator dało się zatrzymać ręką
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez JJKILLER » 30 paź 2013 00:22:39
Masz takie samo jak u mnie, latwo sie je reanimuje, ale roznie bywa z dlugoscia dzialania. U mnie juz przestalo spinac.
Odkrecasz je ampulem w srodku bimetalu (na pierwszej fotce), bimetal wyjmujesz naciskajac go z jednej strony tak aby wsunal sie pod te zeberka wiskozy, wtedy z drugiego konca bimetal wysunie sie spod tych zeberek, wtedy wyjmujesz popychacz i jakas strzykawa z gruba igla, wtykasz w dziurke, popychasz dalej zeby sie membrana otworzyla, i pompujesz olej do srodka. Potem zlozyc do kupy, i cieszyc sie regenerowanym wisko (przez jakis czas :D )
Postprzez tupek » 30 paź 2013 22:26:26
Już za późno na reanimację.
Dzisiaj zespawałem wisko na stałe.
Na postoju temperatura jest na troszkę powyżej środkowej kreski.
Jutro sprawdzę w trasie.
Docelowo wpadnie elektryczne chłodzenie.
-- Dodano 04 lis 2013 18:41:45 --
JJKILLER napisał(a):Masz takie samo jak u mnie, latwo sie je reanimuje, ale roznie bywa z dlugoscia dzialania. U mnie juz przestalo spinac.
Mój spaw puścił i raczej będę musiał jakoś odkręcić tego wiatraczka.
JJKILLER powiedz w którą stronę muszę kręcić imbsem żeby visko puściło ?
Pochwały: 20
