jrzeuski napisał(a): Po przekroczeniu ciśnienia/temperatury granicznej włączają się oba wentylatory naraz. Tak ma być czy może ktoś przed mną grzebał?
U mnie też oba wentylatory włączają się jednocześnie ,więc chyba tak ma być
jrzeuski napisał(a):W zeszłym roku pojawił się dziwny odgłos z prawej strony cockpitu. Coś pomiędzy sykiem a cichym gwizdem. Tylko wówczas, gdy klima była uaktywniona przez przekaźnik. Ale ponieważ klima chłodziła wnętrze, to uznałem, że to nic istotnego [...]
Zatem ten dźwięk pochodzi z parownika, ale przecież tam nie ma żadnych ruchomych elementów, no nie? Wydedukowałem z tego, że albo jest tam jakaś dziura i to przez nią uchodzi ciśnienie albo jest za mało płynu i przemiana zachodzi w sposób turbulentny. Tak na chłopski rozum jakby była dziura to już dawno instalacja byłaby pusta i bez ciśnienia, więc syk powinien ustać. Poza tym coś powinno być poplamione i chyba jakiś chemiczny zapach bym poczuł, nie? A tymczasem jest tylko ten dźwięk i wciąż identyczny. Ktoś ma/miał taki objaw i wie co jest grane?
jrzeuski napisał(a):Jeżeli jest dziura, to nabicie klimy będzie tylko stratą pieniędzy. Czy w domowych warunkach można jakoś sprawdzić szczelność instalacji? Nawet kosztem upuszczenia trochę środka chłodniczego, bo i tak nabijanie instalacji mnie nie ominie.
jrzeuski napisał(a):Na rurkach pod maską są jakby dwa zawory z dziurką na górze. Nie próbowałem ich odkręcać, ale dałoby to coś? One służą do napełniania/czyszczenia instalacji?
jrzeuski napisał(a):czy przewody klimy powinny być zimne/ciepłe w czasie pracy? Które? Czy obieg jest w prawo czy w lewo, tzn. sprężarka-chłodnica-skraplacz-parownik-sprężarka czy odwrotnie? Moja wiedza z fizyki mówi mi, że to pierwsze. Jeśli tak to gaz jest tylko na odcinku parownik-sprężarka a w pozostałej części instalacji powinna być ciecz, czyli po poluzowaniu zaworu przed parownikiem powinno coś siknąć a za parownikiem powinno syczeć. Czy taki test by coś mi dał w kwestii diagnozy układu?
jrzeuski napisał(a):Czy można kupić środek do samodzielnego nabicia klimy "na próbę" zanim się wyda kupę kasy w serwisie na poszukiwanie powodu niedziałania?
jrzeuski napisał(a):U mnie też się leje z tyłu silnika. Jeszcze nie doszedłem skąd dokładnie. Możliwe, że ze sprężarki?
) Parownik umieszczony jest we wnętrzu pojazdu pomiędzy wentylatorem a nagrzewnica. Woda ścieka otworem w obudowie parownika. W wypadku zapchania tegoż otworka (nie wiem jak we frocie ale w większości aut) leci na nogi pasażera
rey napisał(a):pękła mi przednia szyba
nie wie ktoś ile mnie to będzie kosztować?
